Показано с 1 по 20 из 28
    Аватар для Скиф
    Донецк
    По умолчанию Эксперименты ... хочу 3-х полоску.
    Имею ВАЗ 21093 (вернее, это она меня имеет, но не суть ). Высокая панель, проклеенная, почти не гремит, в штатных местах 2 динамичка по 13-см от Сони, подключенные к такой же голове. На дверях на уровне колен подиумы с 16-см. динамиками Пролоджи - так решена проблема нехватки бака. На передних стойках пищалки от Пролоджи, смотрят на меня. 16-ки подключены к усилителю Пролоджи в багажнике. Ну там еще 2 блинчика Сони на полке работают, но высокие срезаны кроссовером где-то на 100Гц, получается импровизированный сабик.
    Басов мне хватает, и 13-шки в своих местах вполне справляются. Но "сцены" как будто не хватает. Конечно, женский вокал в районе ниже руля звучит эротично , но вот мужской ... не то это! Думаю, что этот изврат надо однозначно переделывать, да собственно решение и было временным, попробовать что и как. Хочу спереди вместо 13-см в штатные места поставить небольшого калибра СЧ-динамики, скорее всего в самые нижние углы лобового стекла, и наверное с работой на отражение. ИМХО в штатных местах звука не будет. Думаю, что-то 3-4 дюйма на небольших подиумах будет вполне нормально. Что-то бюджетное, типа альфарда ... но запитать от усилителя с нормальным кроссовером. А 13-шки назад на очень тихую подзвучку от головы.
    Чего думаете?
    Автомобиль недорогой, ставить туда крутую музыку ... не, вот когда буду лексус фаршировать, тогда да, а в зубилке звук пусть будет недорогим.
  2. Новичок Аватар для rover
    По умолчанию Re: Эксперименты ... хочу 3-х полоску.
    А что тут думать - дешёвая трёхполоска будет играть намного хуже двухполски в те же деньги. Лучше уж заняться нормальным двухполосным фронтом, шоб потом в будующем за лексус обидно не было.
    Аватар для Скиф
    Донецк
    Ну это понятно, но надо же на чем-то тренероваться не на кошках же...
  4. Частый гость Аватар для Alex.z
    г.Киев
    Земляк,поставь для начала фронт путевый,на 6" мидбасе, а уж потом...
  5. Регистрация не подтверждена
    Аватар для Скиф
    Донецк
    6-дюймовый мидбас уже есть, на подиумах в дверях. Басов достаточно. Но я сомневаюсь, что он потянет и СЧ. Потому и начал думать об отдельной полосе для СЧ.
  6. Частый гость Аватар для Alex.z
    г.Киев
    В низком бюджете рассматривать 3 полосы как-то нелогично,т.к. серединка (если не купольная,читай стоящая немалых денег) в малый объем весьма недешева
    Аватар для Скиф
    Донецк
    Понятно, предлагаешь оставить как есть и не париться?
  8. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    в качестве занятия по поиску сцены попробуй приподнять частоту раздела НЧ/ВЧ. Думаю сейчас у тебя раздел не ниже 3,5, а то и все 4,5кГц. Попробуй поделить на 2,5кГц или около того, ессно если пищалка особо гадить не будет, но без фанатизма с мощёй
  9. Регистрация не подтверждена
    Аватар для Скиф
    Донецк
    Vic_MSKа это реально для вот таких динамиков? http://www.prology.ru/asp/good/130
    Кроссовера там как такового нет, пищалка подключена просто через конденсатор 3.3 мкФ (или 33, уже не помню надо посмотреть). На мидбас вообще никакого фильтра, хотя фильтр расчитать и катушечку намотать не проблема.
  10. Частый гость Аватар для Alex.z
    г.Киев
    Литр объема под 5" найдешь??
  11. Регистрация не подтверждена
    Аватар для Скиф
    Донецк
    Alex.z, возможно, найду (цветочный горшочек например ), предлагаешь кик-панель? Не знаю, правая нога возможно будет мешать.
  12. Частый гость Аватар для Alex.z
    г.Киев
    Так и хочется блин ... сделать то,что в подписи твоей
    Чё надо-то?? Чтоб купольник и дешево? Таких нет,конусник объема потребует.... не пойму вообще тогда нифига
  13. Регистрация не подтверждена
    Аватар для Скиф
    Донецк
    Литр говоришь? Ну это реально. Тока это, на торпедо можо это как-то взгомоздить? В принципе, небольшой корпусок вполне устроит.
    Ты еще не знаешь, что там раньше было написано "парильщик мозгов" Не обижайсо, просто я это ... мало опыта еще...
  14. Частый гость Аватар для Alex.z
    г.Киев
    еще чего не хватало... кинь мне в личку мыло свое
  15. Новичок Аватар для Alex Post
    Брест
    Скорее 3.3мкф - это первым порядком в районе 10кГц получается срез. Можно попробовать поставить конденсатор нормальный полипропиленовый на 6.8мкф - первым порядком на 6кГц получится где-то. Если резонанс пищалки в районе 1,5-2кГц (типично) - то это 2,5-3 октавы вверх - еще терпимо для первого порядка. Эти мероприятия помогут "приподнять" сцену и, возможно, результат тебя устроит. А если нет - то самый дешевый в плане "затраты-удовольствие" вариант - купить нормальную двухполоску 16см с полноценными кроссоверами за 100-150$, поставить в перед и запитать от усилка. Если будет мало басов - оставь блины сзади и запитай их от усилка с обрезом 150-250гц - бас будет "задним", но его будет много . Все то, что у тебя сейчас спереди стоит - продать, глядишь до сотки с апгрейдом уложишься.
    Добавлено через 8 минут
    По поводу топика: я у себя тоже пытался трехполоску строить "бюджетную". Место для СЧ в районе лобового стекла из опыта не слишком удачное, наблюдается сильный перекос сцены и привязка звука к СЧ динамику. Если и ставить СЧ в безпроцессорной системе - то в кикпанели, но у меня там места для диффузорника нет, (да и в девятке, я так понимаю, тоже), а купольник стоит небюджетно и кроссовер для него тоже еще денег. В результате длительного секса с динамиками, усилками и кроссоверами сделал так, как описано в предыдущем моем посте и вполне доволен. Только вместо овалов - сабик небольшой в багажнике. Акустика - DLS RS6 - 160$ у нас, у вас должно быть по идее дешевле.
    Последний раз редактировалось Alex Post; 02.02.2008 в 12:04. Причина: Добавлено сообщение
  16. Регистрация не подтверждена
    Аватар для Скиф
    Донецк
    В общем, я тут поэкспериментировал и выкинул из торпедо динамик, впереди осталось только 2 полосы. ВЧ развернул очень сильно на себя (выглядит как-то коряво, надо что ли текстильный подиум сделать), сцена поехала вверх и сейчас где-то на уровне чуть выше обода руля. В принципе, это вполне устроит.
    Alex Post, сейчас так и сделано, с конденсатором поэкспериментирую, сейчас на соплях висит родной 3.3 мкФ, попробую хотя бы 4.7. Особых проблем со сборкой батареи кондеров не вижу
    На блины сейчас подан срезанный сигнал (где-то около 100Гц), сзади в штатные места также пересажены 13-см динамики с отрезанным конденсатором и подключены к тыловым выходам головы. Фронт и блины подключены к усилителю, уровни более-менее подогнал.
    Самое интересное что теперь баланс стоит посередине и как с водительского так и с пассажирского кресла можно нормально слушать и в стороны звук не едет. И сзади за счет подзвучки тоже стало веселее.
    Вот что меня удивляет, так это почему пищалки так подняли сцену? Я раньше думал что сцена формируется за счет средних частот.
  17. Новичок Аватар для rover
    Вопрос:
    Ответ:
    ССО (Сам Себе Отвечатель)
    А это совсем радует, чтоб в беспроцессорной(?) системе и всё так здорово!
  18. Регистрация не подтверждена
    Аватар для Скиф
    Донецк
    rover, ты считаешь что изначально было неправильно и это динамики в торпедо тащили сцену вниз? Х.з.
    Цитата Сообщение от rover Посмотреть сообщение
    Сам Себе Отвечатель
    Лучше так: правильно заданный вопрос содержит в себе 50% ответа, нужно только его найти (с) препод в универе.
    и всё так здорово!
    Не думаю что все, скорее всего какой-то косяк все равно вылезет. В общем, надо слушать, тема пока не раскрыта. Хорошо бы еще тестовый диск нарыть, с тырнета скачать не получается.
    Слушал в дороге AC/DC, громко!
  19. Новичок Аватар для Alex Post
    Брест
    Формируется - это да, но в основном право-лево, а человеческое ухо устроено так, что точное положение сигнала оно вычисляет именно по высоким частотам, поскольку у ВЧ самая высокая направленность. Чем ниже частота, тем тяжелее отловить направление. НЧ вообще почти не отлавливается - поэтому и саб в багажние может быть, а звучать - впереди. Поэтому пищалками и строят сцену. Ну а чем ниже отрежешь ВЧ - тем точнее можно отстроить сцену. Самые заморочки как раз и начинаются в трехполоске, когда пищалки играют самый верх, а серединки - весь тонально значимый кусок, в том числе и бОльшую часть ВЧ - вот тогда положение серединок в основном и строит сцену. В двухполоске проще.
    А конденсатор замени для пробы - может, еще лучше станет. Только электролит не бери, поищи пленочный. Звук на ВЧ чище будет.
  20. Регистрация не подтверждена
    Аватар для Скиф
    Донецк
    Так и будет! Есть в загашнике металлобумажные и дешевенькие пленочные MPE разных номиналов. Попробую с разными емкостями.
    А есть ли смысл сделать на ВЧ фильтр второго порядка? Т.к. резонансная частота пищалки неизвестна, хотелось бы срезать покруче.
