Показано с 1 по 2 из 2
  1. Зарегистрировался
    Аватар для CH-S
    По умолчанию цепи корекции
    Уважаемые форумчане нужна ваша помощь
    Вначале схема- http://www.bluesmobil.com/shikhman/b...0.htm#lan1200a
    Имеется 4 канала использую в ато
    Интересуют цепи корекции УН Q205-206 стоят две ёмкости
    Как они работают и на что вляют? Как правильно выбрать?С завода стояла керамика
    Выбросил, поставил слюду Звук очень порадовал
    С керамикой звук мутный и тусклый со слюдой наоборот очень радует
    Читал эти ёмкости называют -ёмкость на опережение
    Просьба обясните
    ещё схема -холтон http://forum.vegalab.ru/attachment.p...7&d=1173524886
    С10-С11
    заранее БОЛЬШОЙ ФЭНКС
    Последний раз редактировалось CH-S; 21.01.2008 в 17:22. Причина: дополнение
  2. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Re: цепи корекции
    Это емкости частотной коррекции петлевого усиления. Что бы усилитель с замкнутой ООС был устойчивым, надо выполнить условие Найквиста. Простейший способ, это сделать частоту среза низкую и до 0дБ иметь первый порядок спада. Эти конденсаторы стоят параллельно базо-коллекторным емкостям транзисторов и так же увеличивают емкость Миллера. Поэтому такой каскад имеет очень высокую входную емкость, которая вместе с резистором негрузки предыдующего каскада образует фильтр задающий частоту среза петлевого усиления. Так же эти конденсаторы находятся в цепи местной ООС транзистора, что снижает выходное сопротивление каскада, в результате чего повышается частота среза этого каскада (с учетом входной емкости повторителя). Таким образом, введение этих конденсаторов снижает частоту среза первого каскада и повышает частоту среза второго, раздвигая полюса и позволяя обеспечить условия Найквиста.
