Показано с 1 по 20 из 84
    Аватар для DeGifted
    По умолчанию Аудио через Ethernet
    Хочу предложить обсудить следующую топологию звуковоспроизводящего устройства:
    PC --Ethernet--> MCU --> Oversampling+FIR filter --> FIFO --> DAC --> I/U converter --> LPF --> attenuator --> amplifier
    Работать должно так. Микроконтроллер с сетевым стеком слушает несколько TCP сокетов по разным портам для разных типов аудиоданных (44.1/16, 48/16 и т.п.). Полученные данные проходят через фильтр (кстати, думаю будет полезно иметь возможность отключать его с целью поиграться с программными оверсемплерами) и пишутся в FIFO, с которого забираются в DAC по клоку с генератора (должно быть два генератора, для 44.1kHz и 48kHz; нужный выбирается контроллером, в зависимости от того, на какой порт идут аудиоданные). Состояние FIFO отслеживается контроллером для управления скоростью вливания аудиоданных. Также для удобства несложно управлять с контроллера релейным регулятором громкости после DAC.
    С компьютера аудиопоток по первому времени можно заливать даже с командной строки, что-то вроде cat rawaudio | nc 192.168.123.221 1234. А вообще неплохо бы написать драйвер для JACK или похожей технологии http://jackaudio.org/.
    Что-то похожее уже реализовано различными фирмами, например Ethersound от Digigram. Но, к сожалению, я не нашёл доступных контроллеров ни для одной похожей технологии. Впрочем, пока это не выглядит слишком сложным, чтобы не попробовать реализовать самому.
    Добавлено через 58 минут
    Нашёл похожий DIY проект на стадии разработки. В качестве интерфейса автор использовал готовый модуль с перепрограммируемым FPGA (http://www.atmark-techno.com/en/prod...zaku/suzaku-s). Интересное решение, но не самое дешёвое. Пока что склоняюсь к Atmel семейству контроллеров с набортным Ethernet.
    http://audio.peufeu.com/
    Последний раз редактировалось DeGifted; 21.01.2008 в 14:27. Причина: Добавлено сообщение
  2. Завсегдатай Аватар для Роман М
    По умолчанию Re: Аудио через Ethernet
    Нормальное решение, лично для меня все упирается в разработку софта для PC и для контроллера
    А лучше мне кажется сделать HDD/Flash WAV плейер c I2S в slave режиме и заливкой контента по Ethernet тем самым избавившись от шумного PC- источника. Я лично не могу при включенном PC полноценно слушать музыку
  3. Частый гость Аватар для Joe.
    4Pi anechoic
    Роман М
    Опять в гамаке и стоя? PSU Seasonic S12II и кулер Thermaltake BigThyphoon 120VX на мин.оборотах спасут от шумов. Ну винты подобрать останется, но это мелочь на самом деле.
  4. Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Вообщем-то тема уже обсуждалась,...Не думаю что нужно юзать TCP/IP ..mac уровня хватит. Я планирую взяться, но в написании софта для PC я пасс, если найдутся люди желающие и умеющие...то можно обсудить
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
  5. Начинающий Аватар для Alex
    Под "шумом" - в данном случае подразумевается вовсе не шум вентиляторов и винтов
    Вообще эту тему где только не поднимали, довольно большое обсуждение было тут:
    http://audioportal.su/forums/showthread.php?t=9552
  6. Новичок
    Аватар для DeGifted
    Но почему бы его не заюзать, если все сетевые либы уже реализованы. Имея TCP сокет, можно слать на него аудиоданные любым удобным способом (т.е. необязательно писать драйвер).
  7. Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Зато в контроллероной части получается большой оверхед по коду вообщем-то...хотя ARM7 при грамотной реализации справиться...но всё же..
    В atmel*ах нету аппаратного i2s...в LPC23xx оно есть, плюс там вcтроенный MAC...то есть цепляем PHY и всё...
    Кстати, он вроде как выше второго сетевого уровня не забирается...
  8. Новичок
    Аватар для DeGifted
    Обнаружил очень интересный проект: Ethernut (http://www.ethernut.de). В самой простой версии стоит камушек ATmega128 (http://www.ethernut.de/en/hardware/enut1/index.html). Сетевой стек основан на Nut/OS (http://www.proconx.com/xnut/nutos/). Можно заказать сей девайс за недорого, или всё сделать самому - схемы и исходники прилагаются.
  9. Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    делать на ATmega такое - изврат.
    У меня есть вот такая платка, вполне себе ни чего
    http://starterkit.ru/new/index.php?n...&op=page&pid=3
    Стеков под АРМ много...
    И вот эту замечательную схему, лучше ограничить таким образом.
    PC --Ethernet--> MCU --> I2S(по внешнему клоку)-->что угодно...
  10. Завсегдатай Аватар для aal
    Я подобную идею давно вынашиваю. Для уменьшения кол-ва гемороя - wiznet5100 самое то. до 30 мбит через него прокачать можно....
  11. Новичок
    Аватар для DeGifted
    Заказал себе оттуда SK-LPC-S3E с набортной плиской, будем посмотреть...
  12. Завсегдатай Аватар для aal
    Случайно обнаружил сиё чудо:
    http://www.kernelchip.ru/WoodmanUSB.php и всего 980руб. - кайф!
    Фифо уже есть - синхронно с внешним клоком читаем и усё. (Или пишем коли АЦП). Не большая фпга на выходе имеем I2S нормальный.
    SK-LPC-S3E мне тоже очень понравился, правдо стоит 3,5тр - но с другой стороны это и не дорого...
  13. Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    aal
    Да, WoodmanUSB я тоже вчера обнаружил, посмотрел примеры написания кода под винду, вообщем-то не очень сложно показалось.
  14. Старый знакомый Аватар для ditter
    krasnodar / RUS
    погодите.
    если с USB читать то рсм2707 и далее I2S чего изобретать то ?
    если с витой пары то есть куча
    плат с Ethernet--> MCU --> RAM-->плис , с плисины I2S или при умении с арма (его выхода на АС97 кодек) .
    куча плат с такой набивкой доступна, отсталось немного по кнопкам поклацать приучить линкус который там живет к потоковому аудио.
  15. Завсегдатай Аватар для aal
    Внешняя синхронизация для девайса нужна.... (от ЦАПа)
  16. Старый знакомый Аватар для ditter
    krasnodar / RUS
    да это мелочи . внешняя синхронизация и прочее. у платформ и платок куча свободных ножек куда все это можно прикрутить.
  17. Завсегдатай Аватар для Роман М
    WoodmanUSB интересный девайс, однако я сомневаюсь что в сихронном режиме можно будет обеспечить стабильный PCM поток - задержки USB шины не предсказуемы, а размер FIFO очень мал.
  18. Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Можно сколько угодно сомневаться, но что-то как-то, нету ни одного человека, кто точно бы сказал...зато веток сомнений уже наплодили большое количество. Во общем я как-нибудь соберусь, возьму этот WoodmanUSB и попробую, только вот в FPGA я не селен, по этому буду пробовать с LPC2378...
    P.S. Штука по любому интересная, в аудио не сгодиться, для чего-нибудь другого пригодится.
  19. Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    У меня аналогичные мысли, только ориентируюсь на стартеркитовую плату LPC2468/78 + SRAM, так как думаю, что встроенной памяти не хватит на сетевые протоколы + звуковой буфер. Нет опыта программирования АРМов, но есть железо (K-Link для Keil-а), программы и желание. Плата LPC2468/78 + SRAM в процессе заказа. Предлагаю скооперироваться для разработки
  20. Старый знакомый Аватар для ditter
    krasnodar / RUS
    народ имхо не стоит тужится затачиваясь под определенную плату.
    лучше всеж че нить из линукса адаптировать.
    а готовых китов (камень+память) да с Ethernet целая куча.
