Показано с 1 по 18 из 18
  1. Старый знакомый
    Аватар для В.М.Полесов
    г.Краснодар
    По умолчанию Интересует схема Roksan Caspian Integrated
    Если кто имеет или знает где взять, буду очень рад.
  2. Старый знакомый
    г.Краснодар
    По умолчанию Re: Интересует схема Roksan Caspian Integrated
    Может кто хотя бы видел и знает что там за схема? Полевики, биполяры, вакуумные триоды ?
  3. Частый гость Аватар для volos
  4. Старый знакомый
    г.Краснодар
    Спасибо, это я видел. Знаю даже, что там стоят убогие емкости 2 х 6800 на оба канала. Аппарат интересует в плане покупки. Измеренные параметры на сайте Miller Audio Research впечатляют, отзывы народа в основном положительные. Но, пока схему не увижу, червь сомнения гложет.
  5. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Правильно делает.
    Ни разу не видел пром. усилитель, оправдывающий звуком свою цену.
    Разве что в самой дешевой категории.
  6. Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    ИГВИН, Добавьте: Из новоделов. Тогда я с Вами соглашусь.
  7. Старый знакомый
    г.Краснодар
    Короче, я Солженицина не читал, но с автором не согласен. Схем никто не видел, но все знают, что денег не стоит.
  8. Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Схем лучше и не видеть, совсем охота пропадёт его покупать . 80-90 % цены уходит на маркетинг, налоги и зарплаты всяким бездельникам.
    Сергей.
  9. Старый знакомый
    г.Краснодар
    Да, у меня так постоянно. Начитаешься про какой-нибудь девайс, потом найдешь фото потрохов, а недай бог и схему - и всё, капец.
  10. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    А я читал, в смысле, Роксаны разные слушал.
    Закрывая глаза на цену, играет лучше НАДов разных. Не более.
    Можно и так.
    Ну я как-то старые, особенно ламповые, слабо знаю,
    так что этого автора я таки да, не читал.
  11. Старый знакомый
    г.Краснодар
    Жду продолжения в стиле: "но хуже чем...." Чем что? Чем WP, Lynx,...?
  12. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Этих писателей я тоже не читал. Схемы у Андронникова потенциально лучше, чем у WP. Да простят меня коллеги! Несколько разные задачи ставились при проектировании. Какие задачи ставятся при проектировании усилителей средней ценовой категории, остается только гадать. Боюсь, что не достижение наивысшего качества звука за вменяемые деньги. О чем собственно PSV сказал выше.
    А в чем проблема? Можно составить собственное мнение, оно самое весомое и будет.
    Если есть определенный опыт, всё станет понятно. Тогда и решать, брать-не брать.
    Вообще была тут тема, насчет выбора во флейме недавно.
    Может читали?
  13. Старый знакомый
    г.Краснодар
    Нет, не читал. Если найду - почитаю. Да проблемы то нет никакой. Просто, связываться с самостроем у меня сейчас нет ни времени, ни сил. Хотелось что-то найти готовое за вменяемые деньги, но, зараза, образование не позволяет. Что ни возьми, все -г... Может, для диофилов и пойдет, но душа технаря не приемлет внутренностей, которые там стоят.
    Собственно, этот Роксан мне приглянулся по результатам замеров на сайте MillerAudioResearch.com, да и диофилы его признают. Поэтому и заинтересовался.
  14. Завсегдатай Аватар для PSV
    Лучше его послушать и покупать если звук понравится. Замеры, как правило, мало говорят о звучании. И схемы тоже обманчивы (с) А.Сиволобов . Часто бывает, что усилителели с более "правильной" традиционной схемотехникой звучат хуже.
    Приведу пару примеров из личного опыта. Мириад Ми120. Всё построенно по букварям, глубокая токовая ООС, серво, правильная разводка земель, отдельное питание и стабы на УН....Искажений 0,00.....0% при 60вт на канал. Играет плохо. Через полчаса от него болит голова.
    И пример обратный - Алхемист Аксиом.
    Схемотехника страшненькая, дохлый силовик - ватт 50, по размеру. Боится КЗ, на выходе плавает постоянка +/- 80мв. Конденсаторов всего 6800 на два канала. Искажений 1% при 5вт на выходе (это из паспортных данных). Звучит, так что трудно оторваться. Слушать интересно, музыка увлекает. Это главное. Если бы я увидел схемотехнику и конструктив раньше, возможно слушать бы не стал . Так что выбирать лучше только ушами, и желательно своими собственными.
    Сергей.
  15. Старый знакомый
    г.Краснодар
    Слушать получится если только в Москву попаду. Но все равно спасибо.
  16. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Ростов ближе
    Мелькали у нас эти аппараты, на этот момент нету.
  17. Завсегдатай Аватар для PSV
    Вот кстати http://www.alchemisthifi.info/ranges...fier.htm#specs
    Попадётся, рекомендую послушать. Недавно на немецком ебэе ушёл аж за 200евриков
    Сергей.
  18. Старый знакомый
    г.Краснодар
    PSV, спасибо. 30 Вт мало - у меня акустика 85 дб
