Показано с 1 по 19 из 19
    Аватар для 25Kostik
    По умолчанию звуковое оформление багажника 2109.
    Как рациональнее разместить в багажнике девятки саб и два овала. Что бы и красиво и практично было и звук наилучший.
    В настоящее время посередь багажника стоит бандпасс на 75.
    Имеются в наличии сабовы дин LADA (наибольший диаметр 31 см), 75 ГДН1-4
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    По умолчанию Re: звуковое оформление багажника 2109.
    эмммм а зачем там овалы ????
    или саб или овалы тогда уж
    сомо опримально - аля стелс( поиск) - это очень трудоемко и он не должен быть тяжелым
    на счет динамиков
    парметры мерять надо , так трудно сказать что лучше , тут 50 на 50
  3. Частый гость Аватар для Ramzai
    Я делал так:
    Бошку саба в салон а к полке сади пределал ящик от ы90
  4. Частый гость Аватар для Ramzai
    Прошу прошения с недосыпа написал ЗЯ, насамом деле ФИ
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Что-то одно надо выбрать: или овалы (это практично - снял полку и закидывай мешками) или саб (это красиво и пожалуй правильно), но не одновременно. Т.к. саб будет толкать диффузоры овалов, искажая звук. Изолировать овалы в закрытый объем врял ди получится, придется каждому ящичек литров от 30 делать.
    да, и не так уж трудоемко, хотя гораздо сложнее просто прямоугольного ящика. Но будет лучше чем 75ГДН - не звучит он в девятке
  6. Новичок
    Аватар для 25Kostik
    Так значит овалы не нужны в задней полке? Должен стоять только саб? Может из-за этого хрипят овалы при прибавлении басов? Ну тогда спереди как разместить и какую акустику и как запитать? На двери делаю подиумы под 16 см динамики. Как подсоединить всё это хозяйство? 2 канала из четырёх идёт на саб, 2 на овалы, ну если не будет овалов, то надо пускать на дверные дины? Как же должно быть по правилам?
  7. Завсегдатай Аватар для Артём
    как нравится
  8. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    да, саб мостом.
  9. Старый знакомый Аватар для -Den-
    в восмерку саб делал в виде ЗЯ на 12" Иволге с F=~40Гц, динамик "смотрит в богазник" корпус был трапециевидной формы, в принципе как большенство корпусов бля девятин, только я его делал на всю ширину багажника, так вот играла сия штука в восмере просто ппц, там бало все и скорость и низ и уровень, для интереса перекинули в багажник БМВ (седан, "полка прозрачная"), ни низких ни скорости, так еще он реально на той же мощности играть тише стал, значительно
    хз, может корпус, расположение головы, 3-дверь восьмеры своего рода рупор получился, так что рекомендую)
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    -Den-, а сколько литров ящичек был? Если во всю ширину (около 90 см от стойки до стойки) то там 40-50 литров легко набираются и при этом в глубину ящичек совсем небольшой будет Закрепить можно на заднюю сидушку двумя капроновыми ремешками.
    Последний раз редактировалось Скиф; 13.02.2008 в 10:53. Причина: в школе был двоечником :(
  11. Старый знакомый Аватар для -Den-
    Литров 50-60 (точно не помню, давно это было) ширина порядка 70 или 80 см, коробочка относительно высокая получилась. Был приятно тогда удивлен тем что как легко в восьмере получить неплохой бас, в седанах гемора побольше.
  12. Завсегдатай Аватар для Артём
    Дирку в подлакотнике вырезаем. И чудо свершилось
  13. Старый знакомый Аватар для -Den-
    По чуда из дырдочки в подлокотнике не разу не дал(ни что сказать немогу), а вот дырдочка в 12" в полке чуду точно не давала пройти, может система из ЗЯ и обьема багажника с дырдочкой создавала хитрый такой большой бендпас
    пс в седанах имхо нужен правильно организованный фриаир
  14. Частый гость Аватар для Serg.vi
    Сургут
    саб с работой через лыжницу, на мой взгляд самый оптимальный результат
    геморно до невозможности в реализации, опять же багажник и по прямому назначению используют, типа грузы возят и частенько от объема багажника процентов 20 остается, угадай, как фриэйр играть при таком раскладе будет?
  15. Новичок
    Аватар для 25Kostik
    Так и должно, что басы от бандпаса запаздывают, то есть фаза не совпадает, смена полярности делает опережение баса.
  16. Завсегдатай Аватар для Артём
    Машина времени ?
  17. Новичок
    Аватар для 25Kostik
    Неприятное ощущение постоянного перемещения звука - перед-зад. Как и смотреть телевизор, когда рот уже закрыт, а голос есть.
  18. Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    25Kostik, это следствие неправильно выделенного и порезанного диапазона частот для саба,и как ни прискорбно,бездарно установленного фронта.
  19. Новичок Аватар для JBL-GTO
    Уфа,регион102
    Ребят! я конечно понимаю, что мы тут люди знающие и грамотные,
    но тут (http://club2108.ru/forum1/viewtopic.php?f=10&t=5411) уже давно все сделали.Фотографии имеются.
