Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Защитные сетки на АС.
    Бауманец
    Аватар для burkash
    По умолчанию Защитные сетки на АС.
    Думаю, тема будет полезна многим. Какие идеи и решения по поводу изготовления сабжей?
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию Re: Защитные сетки на АС.
    у ньютона они хорошо получаются - но сделают ли они отдельно сетки.
    Сделать самому - банально радиоткань (колготки) натянуть на рамку. Можно еще из спиц мотоциклетного колеса сделать - видел такое у одного приятеля, симпотично.
    Или купить готовые решётки, есть под различные калибры головок и на любой вкус, от простых, невзрачных железных сеточек, до ажурного литья под хром, из мира кар-аудио.
    Частый гость Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    Зачем сетки??? Зачем лишние голоса, тем более металлические?? Лучше уж затянуть тканью, сделать нормальный гриль из шифона или креп шифона. Видок классный и звук почти не портит. Правда лучше в один слой шифон, иначе душит середину...
    Частый гость Аватар для Seorgey
    Сеток действительно много, от обычных дырчатых, до всевозможной вормы в караудио. Все сетки можнонайти на митинском радиорынке. Но правдо они дороговато стоят - обычные около 10$ на 12". Я лично делал защиту натягивая ткань на рамку. Рамку делал из реек для прижатия стекла в рамах, стоит 5р/метр. Ткань (Германскаяпомойму наз., в магазинах тканей) стоит окло 90руб/метр погонный (1*90см помойму, или 1*1.5).Ткань бралась из расчета дырявчатости (типа марли но чтоб дырочки не були заметны). Получилось Фотки завтра выложу.
    Частый гость Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Существуют для шитья специальные пластмассовые сетки мелкие для подкладки, похоже не сетку от комаров, да не совсем такая.
    Бауманец
    Аватар для burkash
    Видимо я не совсем корректно выразился, ибо я не имел в виду конкретно сетки. Мне как раз хочется что-то матерчатое, похожее на оные в колонках Solo2. Сделано там так: прямоугольник из мдф, в нём вырезаны отверстия размером с динамиками, на него натянута черная радиоткань. Как оцениваете такое решение?
    И еще вопрос: какие идеи по поводу крепления сеток на АС? Может быть где-то продаются штифты для этого (что ставят на заводские АС)?
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    burkash,
    Смотри сюда
    http://samodelka.ru/cats/30.htm
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Бауманец
    Аватар для burkash
    SinteZ,
    Ништяк!
    Я брал крепления в Аркаде ( http://www.arkada.com/ ), благо офис их недалеко.
    Как и обещал выкладываю фотки своих колонок
    http://seorgey.narod.ru
    На 2 рисунке - не обращайте внимание на НЧ динамик, он так бросается вглаза из-за вспышки, при дневном свете его не видно. Также он немного випирает из за большей высоты чем рамка. Ткань очень дырявчатая - защищает динамик и абсолютно не препятствует звуковым волнам. Выглядит все очень Стоимость такой сетки - рамка (10 руб рейки) и ткань - 90 руб за 1метр кв., которая режится пополам. Размер колонки 1метр - высота, 45см -ширина, глубина около 30см. 2х полосная(25ГДВ Динамик, 75ГДН Ноэма)
    г.Томск
    Это как сказать… АЧХ снимал до и после?! А я снимал – ткань (использовал шифон в один слой) душила середину. Когда два слоя шифона – получился провал в районе 1кГц, на месте подъема (из-за НЧ).
    В общем красиво получается, но с этим делом надо по аккуратнее. Вот Фотки моих АСок:http://alex-jet.narod.ru/photogallery/as/3WayAS.html.
    Старый знакомый Аватар для Zaq
    Из расчета видимости... покрасте понтово железные старые, графити, аэрограф.. тени... куда круче будет :-\ , если это совдеп... а если проницаемость еще и интересует .. милости просим в магазин тканей... там все в избытке..
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    А как на счет гриля для вентиляторов в системнике - есть довольно большие (на нч конечно не найдешь, но на сч - то что надо) - выглядят - класс: хромированные, блестят, мало чего загораживают, прочные хоть ногой пинай!
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    а звенеть не будут?
    Регистрация не подтверждена Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    для прямоугольных вариантов,-заказываю необхонимый габарит на фирме делающей пласт.окна,-металлопластиковая "антимоскитная" сетка (уже с рамкой).недостаток,-видны динамики.
    Бауманец
    Аватар для burkash
    А я подумываю сделать как на всё тех же Соло-2: вырезать прямоугольник из мдф, прорезать дырки для звука, и обтянуть черной акустической тканью.
    г.Саратов
    Цитата Сообщение от dEmon
    а звенеть не будут
    Не пробовал, но на каких-то красивых журналах видел нечто подобное (только специально для этого сделанное) - напротив вч динамика - наверное не звенят (или очень тихо звенят и ихне слышно). А вообще у меня нет никаких ограждений - колонки на стене висят и достать до динамика не так просто.
    Russia
    Слишком злые меры. Достаточно сделать прямоугольную рамку, а затем обтянуть тканью.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
