Показано с 1 по 4 из 4
  1. Зарегистрировался
    Аватар для apoltavskiy
    По умолчанию Развод цепей питания в Корвете.
    Имею "Корвет 100 УМ-048" (вариант исполнения с 18-тью триодами на канал и с кондюками по 10000мкф.) и решил переделать заводскую схему разводки цепей питания.
    Пожалуйста, помогите с ответами на интересующие вопросы.
    1. Выношу силовые диоды на отдельный радиатор и ставлю на силовик. А кондюки С1-5(которые стоят параллельно диодам и между ними, установленные на родной плате) оставлять на старой плате и к ним отводить провод от диодов, или эти ёмкости ставить обязательно ближе к диодам?
    2. Делаю общую землю для всего. Землю от моста сажать на общую точку, или на платы выходников?
    3. "+"и"-" питания, косичкой вести к плате выходников, через силовые ёмкости, а землю для этих плат вести с общей земли или с диодов?
    4. Землю силовым банкам подключать к общей земле или к диодам или к платам выходников?
    5. Сделать косичку из трёх проводов (+,-, и земля), или из двух, а землю просто отдельным прямым?
    6. Силовые банки шунтировать какими (конкретнее пож.)кондюками и какой ёмкости?
    7. Подключать этот шунт в какой лучше точке (на эл.литах или где-то в платах выходников, и где конкретнее)?
    После этого буду остальную проводку доводить до ума (входные и выходные цепи).
    Если что-то не так я надумал, то исправте пожалуйста.
    Очень жду совета.
    Огромное спасибо за потраченное на меня время.
    Александр.
  2. Частый гость Аватар для dmitryst
    Тбилиси, блин... :(
    По умолчанию Re: Развод цепей питания в Корвете.
    1. Ближе к диодам или вообще на них
    2. на общую точку сажать землю от каждой платы
    3. землю из общей точки, свить косичкой все три провода питания
    4. к общей точке (лучше ее сделать между кондерами выпрямителя)
    5. из трех
    6. пленочными К73 (голубые такие подушечки), 1...4,7 мкФ на 63в
    7. на электролитах, припаять к их ножкам
    ВотЪ...
  3. Зарегистрировался
    5. из трех
    ВотЪ...
    А по п.4.- Как понять сделать общ. точку между кондёрами выпрямителя?
    Спасибо.
  4. Частый гость Аватар для dmitryst
    Тбилиси, блин... :(
    да очень просто - соединить плюс одного с минусом другого толстой медной проволокой (шиной, пластиной и т.п.). Туда кинуть землю от трансформатора, землю от всех плат индивидуально для каждой, ну и с корпусом соединить (вот тут надо поиграться с точкой присоединения к корпусу по минимуму фона). Да, и землю для АС брать оттуда же, по одному проводу на колонку, а не одним общим. (у меня это сделано слишком позорно, чтобы фотку давать )
