Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Как подобрать токоограничивающий резистор???
    Аватар для Shamanstom
    Беларусь, Брест.
    Улыбка Как подобрать токоограничивающий резистор???
    Питание УНЧ +-37v? а для ФНЧ надо +-12V. Стабилизатор для ФНЧ построен на lm7912 и lm7812 вопрос: как подобрать токоограничивающий резистор?
    По умолчанию Re: Как подобрать токоограничивающий резистор???
    Максимальное входное напряжение LM7812 наверное вольт 20-25?
    Можно включить последовательно в её питание стабилитрон на 37-20=17 (пусть 18) вольт.
    Стабилитрон должен подходить по току, ессно.
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    После стабилитрона еще весьма желательно подключить э-кондеры на 100мкФ или чуть поболее, чтобы убрать динамическое сопротивление стабилитронов. Емкость, есессно подключается одним полюсом к стабилитрону, а другим на "землю". Сами стабилитроны включаются последовательно с питанием и если перепутать их полярность, то напряжение снизится не на напряжение стабилизации, а всего на 0,7-1В.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    У 12-вольтовых 7812/78L12 - 35V.
    Беларусь, Брест.
    Я вот тут схемку на скору руку нарисовал. Проверьте пож-та - правильно( в особенности включение стабилитронов)?
    Стабилитроны завалялись на 15 V, ёмкости на 220mF- хватит?
    это да, но у меня на 2-4V перебор, да и без запаса неохота подключать.
    Не-а, Shamanstom, стабилитроны наоборот надо включить.
    Ну то есть, перевернуть, чтобы было обычное включение. Тогда на них упадет их напряжение стабилизации.
    А.Воробьев правильно напомнил.
    Кишинев
    Саша, все правильно, но только для "фирменных" МС. Совковые и всякие "левые", стабильно начинают пробиваться при 28В на входе, а то и меньше. Я уже не сомневаюсь, что все они взяты из изолятора брака или из разбраковки, а потом перемаркированы.
    Беларусь, Брест.
    Всё понял. Спасибо большое. А с деталями да... но выбирать не приходится. У нас максимум мест 6 радиокомпонентами занимаются.
    Совковые радиодетали - к использованию непригодны.
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Даже лампы?
    Цитата Сообщение от VladimirAd Посмотреть сообщение
    Даже лампы?
    "Исключения" - лишь подтверждают "Правила"
    Некоторые лампы - пригодны
    Как правило - мощные, 6С33С, ГМ70, 6Э5П, ну может еще какие-нибудь.
