Показано с 1 по 4 из 4
  1. Частый гость
    Аватар для Kolbaskin
    Киров
    По умолчанию Схема pseudoground на INA134
    В коей веки появилась надобность переделать однополярное питание в двухполярное . Читая даташит на INA134 от Бурых в списке применения наткнулся на то ,что можно её использовать в качестве получения виртуальной земли. Но схема подключения не приводится.Может кто знает или видел схемку подключения INA134 в таком режиме.
  2. Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: Схема pseudoground на INA134
    Любой ОУ можно использовать для получения "псевдоземли". Одно питание - на плюс, второе - на минус, на неинв. вход - с делителя из равных сопротивлений между плюсом и минусом,
    выход - через 0.5...1Ом - это псевдоземля. туда же подключаем инв. вход через защитный резистор в 100...1000 Ом. Резистор 1 Ом нужен для обеспечения устойчивости ОУ при наличии емкостей в цепи выхода.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
  3. полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    TLE2425/2426
  4. Частый гость
    Киров
    Про это я знаю. Меня интересовала именно схема подключения INA134.Дело в том , что по этой схеме ( операционника) её не подключить.
