Показано с 1 по 20 из 30
  1. Частый гость
    Аватар для РРРРР
    По умолчанию Использование паяльной кислоты.
    Паяльная кислота "высокоактивный флюс на основе хлористых солей цинка". Подскажите, как правильно использовать это вещество.
    Обычно я при пайке смазываю при помощи ватной палочки поверхности и провода перед лужением, после чего все отлично паяется и лудится. Недавно услышал, что кислоту перед пайкой надо смывать т.к. она продолжает разъедать поверхности. Действительно ли со временем контакт деградирует если паять сразу после протирки тампоном с кислотой?
  2. Частый гость Аватар для Silentiamus
    По умолчанию Re: Использование паяльной кислоты.
    Ну под припоем думаю что уже не разъедает, потому как наверное испаряется при пайке. А может и не полностью. Меня больше интересует, насколько токсичны её пары. Раньше тоже ей пользовался. А жидкая канифоль во всех отношениях приятнее. Тут уж паяеь спокойно, понимая, что большого вреда организму не нанесёт. И ещё канифоль-гель. А кислота разве что для труднопаяемых поверхностей.
  3. Начинающий Аватар для Alex
    Не "перед" а "после".
    <-- http://altor1.narod.ru И http://www.altor.co --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.
  4. Частый гость
    Аватар для РРРРР
    Посоветуте, конкретные марки и производителей канифоли.
    Вопрос про кислоту открыт.
  5. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    тоже не подарок - в легких оседает.
    А кислоту ОБЯЗАТЕЛЬНО смывать после пайки. Под напряжением электролиз начинается, да и сама по себе дорожки окисляет. Приятель паял электронный балласт для ЛДС, кислоту не смыл, так когда включил искорки запрыгали между дорожек.
  6. Частый гость
    Аватар для РРРРР
    Ту, которая осталась вокруг? Я вроде аккуратно промазываю, тоько в точке контакта. Или даже малешьшее ее количество способно навредить со временем?
  7. Завсегдатай Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    Паяльную кислоту(ZnCl2),надо ОБЯЗАТЕЛЬНО смывать после пайки спирто-бензиновой смесью(или спиртом).Пары вредны!Флюс для пайки печатного монтужа-канифоль,растворённая в спирте.Ну уж,если дорожки окислились,а терануть их "чернильной резинкой" влом,-тогда кислота рулит!
  8. Частый гость
    Аватар для РРРРР
    Нет, к примеру, припаиваю я провод к разъему RCA, потом все это завинчивается в разъем и упаковывается в термоусадку. НЕ думаю, что какие-то пары повредят. Речь о качестве контакта на долгое время. И я же не разливаю там лужи кислоты, все делается тампоном и точечно.
  9. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Если в себе так уверен, зачем спрашивать?
    Паяльная кислота только для кастрюль. Купите флюс нейтральный иили канифоль.
  10. Графф Аватар для Ollema
    Ижевск
    Для радиоэлектроники такая кислота - происки вредных злых шпионов
    Смыть ее полностью после пайки - непростое занятие.
    А малейшие ее остатки образуют токопроводящий слой.
    А от него всякое шипение, потрескивание и прочая фигня.
    Да и окисление со временем может весьма процветать.
    В общем если сам себе злобный буратино - то пользоваться можно.
    В остальных случаях - не рекомендую.
  11. Частый гость
    Аватар для РРРРР
    VladimirAd, я не так уверен. Я не преувеличваю просто.
  12. Завсегдатай Аватар для Spammer
    38RUS
    как говорят падонки я пацтулом. жесть паять кислотой.она же ток проводит ей токо ведра паять.платы токо канифолью...
  13. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    От кислоты отказались еще во времена царя гороха, причин много, в том числе, окисление паек остатками кислоты.
  14. Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    Пробовал кислоту паяльную под названием Ортофосфорная.
    Это просто какая-то жуть. С ней также как и с обычной кислотой паяется на ура, НО, вскоре, она образует на жале паяльника какую-то плёнку. Эта плёнка просто "парализует" пайку. Невозможно расплавить припой.
    Стоит этот бутылёк у меня без дела, не знаю куда её слить, кислота всётаки.
  15. Начинающий Аватар для Alex
    С ортофосфорной проще - на смывается легче "травленки" ("паяльной").
    Но для в радиотехнических устройствах - и она практически не пирменяется ("паяльная" - и подавно).
    Есть несколько видов активных флюсов, большинство тоже надо после пайки мыть. Вообще же в электронике, канифоли в 99.99% случаев более достаточно. Тем более, что просто канифоль сейчас тоже редко применяют - испльзуется тот флюс, что внутри трубчатого припоя.
  16. Завсегдатай Аватар для kobarr
    Апсалютно согласен, так и делаю.
    Единственное где кислоту "паяльную" применяю - Китайские штекеры, они чем-то покрыты и канифолью не берутся, приходиться использовать кислоту.
    Заппаевал тележку сделаную из "фольги". И помнится ещё корпус пытался ею паять.
  17. Частый гость
    Аватар для РРРРР
    Ну вот господа, как-то так и вышли к причине применения. Действительно, что делать, если трубчатый припой не берет...
  18. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Переселяться в новый век. Купить уже приличный флюс и пользоваться.
    Могу посоветовать этот.
    http://www.chip-dip.ru/product0/428927844.aspx
    Это даже не просто флюс, а паста. Очень удобна.
    Как раз для пайки коннекторов очень удобна, с нею по 500 штук запаивал. Провод в пасту потом как обычно паяешь.
    Последний раз редактировалось VladimirAd; 18.01.2008 в 10:02.
  19. Частый гость
    Аватар для РРРРР
    Спасибо, подкуплю такой как-нибудь.
    А вот этот-хороший?
  20. Начинающий Аватар для Alex
    ЛТИ-120 - хороший флюс (если настоящий). У меня бутылочка лежит на всякий случай. Лет 10 правда не пользовался....
