Страница 13 из 13 Первая ... 3111213
Показано с 241 по 248 из 248
Тема: выбор динамиков для 2-х полосных полочников
    По умолчанию выбор динамиков для 2-х полосных полочников
    привет всем!!!
    прочитал недавно пост от "Фэн HI-FI ":
    Цитата Сообщение от Фэн HI-FI Посмотреть сообщение
    Сегодня удалось выпросить у приятеля на прослушку пару W130S8 (он их прикупил мониторы делать) Сравнил их со своими В1324.8, В1344.8, В1344.16 и В1602.8. Во всех случаях НЧ - без фильтра, в ЗЯ около 10 л (ну нет у меня другого для тестов), ВЧ - Т26.8 через кондер 3,3 мк. Усилитель: самодельный на TDA2050 (делался специально для тестов-измерений). Все четыре 5"-ка ведут себя крайне схоже: покрикивают на СЧ (те самые 5600-5800 Гц резонансный пичок), хотя, имхо, 1324 покрикливей немного. Остальные три - найдите различия НЕЗАМЕТНО. Потом включил 1602 - и почувствовал разницу СЧ гораздо ровнее, баса СУЩЕСТВЕННО больше.
    Зашел приятель забирать свои дины - послушал - ушел расстроенный
    вот и сам хочу себе сделать полочники 2-х полосные. а после прочтения этого поста брать визатон перехотелось, хотя в этом посте нету отзыва о Visaton W 170 S/8, как вариант тоже рассматриваю.
    а вообще по моему бюджету есть 3-ва варианта
    1-й:Visaton W 170 S/8 + Visaton SC 10 N/8
    2-й:aca 1622.8 + НЕО 26.8
    3-й:аса 1622.8 + Visaton SC 10 N/8
    вообще это будут мои первые полочники, так что большие деньги тратить особо не хочу, да и смысла не вижу , всё-таки 1-е мои колонки... и деньги не особо позволяют купить чёта дороже.
    что посоветуете? может есть ещё какие варианты? кто что собирал при небольшом бюджете? может вообще лучше взять 13-ти сантиметровые СЧ/НЧ? если баса будет мало, потом саб сделать? тока этот вариант меня как-то не очень устравает, уже начитался о многих противоречиях систем 2.1, к примеру о том, что только дорогой, качественный саб и то после долгой настройки сможет нормально играть с полочниками.
    акустика делается для МУЗЫКИ(в основном рок).
    альфарды вообще взять не проблема, прямо в Минске, но как-то желания нету с ними связываться.
    ещё вопрос белорусам: кто как доставляет на родину такие динамики, ведь выбора у нас вообще нету никакого...
    Последний раз редактировалось GRIZZLY; 16.01.2008 в 21:05.
  2. #241
    По умолчанию Re: выбор динамиков для 2-х полосных полочников
    А что тут объяснять, спору нет что есть приличные головы. Но каждый ли может себе позволить хорошие импортные головки?Да и стоит ли начинающему ввязываться в дорогостоющий, по меркам нашей постсоветской территории, проект? А кубики конструкция г.Салтыкова на 2ГД36 и 10ГД34 внутренним объемом 9литров весьма неплохо звучащая.Радио за 1977год/11номер.Сильно извиняюсь, оговорился.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 13.06.2008 в 18:15.
    С уважением Максим.
  3. #242
    А вот я захотел наконец сделать акустику, а тут запдня, магазин в Москве походу не работает или я не прав?
    Тут на мэджисаунде смотрю динамики...
    Как вам такой вариант Vifa Logic BC18SG69-08( http://www.madisound.com/catalog/pro...oducts_id=1741 ) + AC25SG05-04 Vifa Logic tweeter - 4 ohm( http://www.madisound.com/catalog/pro...oducts_id=8312 )?
    Или вот такой - BC25TG15-04 ( http://www.madisound.com/catalog/pro...oducts_id=8312 ) + 2 шт(даполито) Vifa Logic BC14SG69-04 woofer, 4 ohm, truncated ( http://www.madisound.com/catalog/pro...oducts_id=1643 )? Может кто прдложит готовый вариант из динамиков за 100-150 уе?
    Последний раз редактировалось GRIZZLY; 14.06.2008 в 18:51.
  4. #243
    Частый гость Аватар для WERTGOVER
    GRIZZLY, обрати внимание на http://www.madisound.com/catalog/ind...cturers_id=147
    Wertgover Sound
  5. #244
    решил купить 4 шт. http://www.madisound.com/catalog/pro...oducts_id=1643 и 2 шт. http://www.madisound.com/catalog/pro...oducts_id=8312 , сделать даполито. Или может из чего другого сделать?
    Добавлено через 16 минут
    Кстати, что за фирма такая " Hi-Vi Research "? У неё тоже есть динамики по хорошим ценам, например вот этот - http://www.madisound.com/catalog/pro...oducts_id=1496
    Последний раз редактировалось GRIZZLY; 15.06.2008 в 23:05. Причина: Добавлено сообщение
  6. #245
    Цитата Сообщение от GRIZZLY Посмотреть сообщение
    решил купить 4 шт. http://www.madisound.com/catalog/pro...oducts_id=1643 и 2 шт. http://www.madisound.com/catalog/pro...ucts_id= 8312 , сделать даполито. Или может из чего другого сделать?
    Вот же ... , послушай доброго совета, купи то что советовали ссылкой выше.
  7. #246
    Частый гость Аватар для Joe.
    4Pi anechoic
    GRIZZLY
    D*Appolito на 2 ома?
    Это динамики уровня мультимедийной акустики, игра не стоит свеч.
    Доставка будет стоить дороже самих динамиков.
  8. #247
    Joe., ах да, сори, упустил из виду 4-х омность динов. Значит нуна будет заказывать тока пищалки, а вот среденичастотники использовать аса, тока вот нуна найти как-то человека, который купил бы их мне в Москве...
  9. #248
    Piter
