Показано с 1 по 20 из 73
  1. Завсегдатай
    Аватар для Ромыч
    По умолчанию Конвертер форматов
    Озадачился проблемой сбора простого конвертера форматов, в частности преобразовывать формат 48RJ (идет с выхода соньковских сервосхем) в формат 64RJ либо 64LJ, который понимает небезызвестная AD1853, а также другие форматы. С ПЛИС работать пока не умею, поэтому взор пал на AD1896, ввиду в первую очередь наличия их сэмплов. Однако в даташите не указано конкретно, поймет ли её вход битклок равный 48*Fs. В тоже время, в даташите на SRC4192, которая позиционируется как полный ее аналог и даже совпадает по выводам, прямо написано, что в режиме слэйв её вход понимает от 32*Fs до 128*Fs. Но поскольку в наличии 4192 не оказалось, все же хочу попробовать 1896. А ктолибо имел опыт использования этой микросхемы именно в такой роли?????
    Кстати, вскользь об этом упоминал Dark Abbat, но с оговоркой, что еще не факт, что у других это получится....
    История нас учит тому, что история нас ничему не учит.
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для Crunch
    По умолчанию Re: Конвертер форматов
    У меня AD1896 48RJ с соневского декодера принимает. Кстати, как раз перед 1853 и стоит с той же целью. Тоже сначала собирал информацию поймет-не поймет, у всех понимала...
  3. Завсегдатай
    Аватар для Ромыч
    А выходной порт настроен мастером или слейвом? и на какой формат?
    И к качеству работы есть претензии?
  4. Завсегдатай Аватар для aal
    Во второй ветке цапастроя (помоему) были даже сказоно с какого момента времени (ревизии чипа) она понимает 48RJ. Рысь писал...
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для Crunch
    Слейв (синхронный режим), на выходе 4x, I2S.
    Работает прекрасно
    Добавлено через 3 минуты
    Рысь не помню, а вот Abbat:
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?p=5888
    Последний раз редактировалось Crunch; 16.01.2008 в 13:10. Причина: Добавлено сообщение
  6. Завсегдатай
    Аватар для Ромыч
    Пытался почитать ветки про цапы в поисках подобной инфы.. странице на 15-й голова уже закружилась, на 20-й помутнело в глазах Решил что проще даташит на 1896 поизучать, потом и другие в ход пошли
    Добавлено через 2 минуты
    А можно уточнить, зачем 4х? у 1853 свой передисретизатор имеется ведь... Или 1896 лучше с этим справляется?
    Последний раз редактировалось Ромыч; 16.01.2008 в 13:14. Причина: Добавлено сообщение
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для Crunch
    Придется все прочесть. Иначе просветления не дождаться.
    Даташит на AD1896 слабоват. Больше информации в описании к Evaluation board, чем в даташите.
    Так говорил Заратус..., тьфу, Lynx. Поищу ссылку...
  8. Завсегдатай
    Аватар для Ромыч
    Но у 1853 у вас, получается, выставлен режим 2х, а не 8х?
  9. Регистрация не подтверждена Аватар для Crunch
    Лучше на ты.
    Да, 2х.
    Вот ссылка, почему так сделано:
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?p=18567
    Правда, у меня ASRC как таковой не используется, но т.к. все формирователи частот для AD1896 у меня сделаны на рассыпной логике, то реализовать 4х было чуть проще, чем 2х.
  10. Завсегдатай
    Аватар для Ромыч
    А почему тогда выход 1896 не сделать мастером? Он сам будет генерить LRCK и BCK - очевидное упрощение схемы.
  11. Завсегдатай Аватар для aal
    Не синхронный режим - Асинхронным ресемплером становится в мастер режиме...
  12. Завсегдатай
    Аватар для Ромыч
    Почему асинхронным, ведь транспорт питается от того же генератора, что и выход 1896...
  13. Регистрация не подтверждена Аватар для Crunch
    Потому что AD1896 еще должен стоять в слейве.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?p=68130
  14. Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    А вот с этим есть сомнения. Если AD1896 и транспорт тактируются от одного генератора, то формируемые в режиме мастера частоты выходного порта должны быть синхронными с сеткой от транспорта, единственное ограничение то, что размер выходного кадра при этом фиксирован 64 битами.
    Кстати вот подтверждение из даташита:
    "When MCLK is synchronous to either the output or input
    serial port, the AD1896 can be configured in a master mode where
    MCLK is divided down and used to generate the left/right
    and bit clocks for the serial port that is synchronous to MCLK
  15. Завсегдатай
    Аватар для Ромыч
    Еще один вопросик по этой теме. По даташиту, в режиме работы выхода мастером мастерклок ограничен 30 мегагерцами. Но все же кто-нибудь пробовал подавать 33,8?
  16. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Поэтому смотрим в доку к Evaluation board, лежит на сайте АД (естественно ) и видим там кварц на 33.xxxx
  17. Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Действительно .
    Причем нарушили они этим 2 своих условия из даташита: 1) встроенный генератор работает с кварцами <27МГц; 2) максимальная частота в мастере < 30МГц
  18. Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Можно вопросик? Не в тему, но близко. Чем преобразовывать формат 48RJ (есть клок 16,8..мгц) в S/PDIF?
    CS8406? Справится она с этим? Смущает таблица на 28 стр даташита. Почему то отсутствует установка OMCK frequency is 384*Fs , зато OMCK Frequency is 256*Fs присутствует аж два раза. Однако при установке конфигурации через CONTROL PORT REGISTER, опция 384*Fs есть. Может ошибка в даташите? Как тогда правильно сконфигурировать микруху хардваре способом?
    Последний раз редактировалось PSV; 18.01.2008 в 17:46.
    Сергей.
  19. Инженер Аватар для Lynx
    Цитата Сообщение от Nikkov Посмотреть сообщение
    Действительно .
    Учимся читать техдокументацию внимательно. Никто ничего не нарушал - см. ссылку 3 на стр. 3 даташита.
    С тактовой частотой 33.8688 AD1896 работает "на ура". И, еще раз обращу внимание - ничего не нарушается.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
  20. Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Да, а так же в тексте даташита фразы: "The maximum master
    clock frequency
    at which the AD1896 is guaranteed to operate is
    30 MHz", а фраза про 34 МГц соответствует slave mode.
    Вопрос был: "По даташиту, в режиме работы выхода мастером мастерклок ограничен 30 мегагерцами. Но все же кто-нибудь пробовал подавать 33,8"
