Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Такая вот схемка
    Аватар для Thunder_Blade
    Ukraine, Cherkassy
    По умолчанию Такая вот схемка
    Нашел в одной старой книжке такую вот схемку УМЗЧ с применением полевых транзисторов кто что скажет? интересно мнение участников.
    Ukraine, Cherkassy
    По умолчанию Re: Такая вот схемка
    Собсно схема и статья.
ID:	25881   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	25882   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	25883   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	tech features.gif
    Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    Один мой знакомый ТОГДА собирал ее для триампинга. Завелось сразу, помню, он был в полном восторге от звука. Я тоже слушал, но как то не помню деталей. Играло.
    Это транзисторный цирклотрон.
    Конкретная схема приведенная выше конечно ужОс, но сам принцип - очень неплохой, и на его основе многие делали усилители с превосходным результатом.
    Имеется некоторая проблема с блоком питания, тут лучше работает импульсник, благодаря малой межобмоточной емкости.
    Alex! А чем ужасна данная реализация, если отвлечься от элементной базы?
    А зачем от нее отвлекаться?
    А "ужасно" - гробить все качество, даваемое данной топологией, плохим фазоинвертором, точнее его отсутствием - там два опера включены один прямо, другой инверсно. Понятно, что сделать их абсолютно одинаковыми тяжело.
    Вообще эта схема лучше всего работает с переходным трансформатором, он же заодно и фазоинвертор.
    Спасибо!
    Оно, правда из категории:"Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным."
    С уважением...
    Ukraine, Cherkassy
    ясно спасибо!, копалься в залежах файлов когдато закачаных и наткнулься на книженцию с кучей схем там даже есть ета схема но с биполярами на выходе(825ых кажысь ). будет время мож когда-то соберу на OPA2132 + IRFах какихто.
    Похоже на схему А.Сырицо из Радио за 1984г №8,но там биполяры(КТ825/827 ) и К140УД11.Дискретная реализация была в сборнике ВРЛ №101 от Ю.Нечаева
    Алексей.
    Злой кранч.
    Зачем? Если уж делать - то по нормальному.
    Самый лучший вариант - вместо оперов транс-фазоинвертор с двумя вторичками. Ну а его уже можно опером или лампочкой.
    из преисподнии
    Эта схема Якименко (кстати из Киева), все кто ее пробовали повторить "на раз" - получали кучу проблем с ее вводом в действие "на два".
    А он уже с ней "тренировался" четыре различные модификации с разной топологией в течении 10 лет, все из-за того, что входной фазоинвертор на ОУ симметричный только теоретически, а практически ...
    Практически у всех, кто ее собирал по неопытности!!! для начала "улетали" выходные полевики - это было связано со многими причинами, например "возбуд" из-за неправильного монтажа цепей питания, "глюканутые ОУ" и т.д.
    Однако есть специалисты, которые признают только такую топологию выходного каскада.
    Все-таки хочется отметить ее, я бы сказал, уникальность в звучании данной топологии.
    И не надо "боятся" входного трансформатора для инвертирования в этой схеме - с ним он может играть даже лучше, чем с ОУхами...
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    +1
    Сергей.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Если мне не изменяет память, то был похожий УМ на 140УД11 и КТ825/827, в "Коневодстве", этак в году 84-86. Вроде мой одноклассник сделал. Работало, но чето не фонтан было. Кажись Солнцев выступал автором. Или таки память мне изменяет?
    Сергей.
    Ukraine, Cherkassy
    не навижу мотать трансформаторы а жаль
    Ukraine, Cherkassy
    вот в етой книге есть все ети схемы номер 2446 в библиотеке "ИХТИКА"
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    А если использовать балансный вход? Становится ненужным фазоинвертор на ОУ.
    Все познаётся в сравнении.
    Частый гость Аватар для Генри
    Интересно такое может работать?
    It doesn*t matter.
    Сколково
    Дерьмо схема... Очень глючная и кривая. Абсолютно несерийнопригодная. На прошлой работе нечто похожее в выходном усилителе прибора было реализовано. Народ матерился.
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Это надо отправить Горовицу и Хиллу- в новейшем издании пригодится как пример схем-страшилок:twisted:
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Если перерисовать все это в принятом у нормальных людей формате и слева-направо, получится древний простейший усилитель с дифкаскадом на входе, одним каскадом УН и выходом на дарлингтонах различной проводимости.
    Работать будет, однозначно. Как звучать - вопрос.
