Вопрос к продвинутым спецам:
не первый раз сталкиваюсь с проблемой регулировки уровня сигнала и АЧХ тракта воспроизведения и записи на катушечом магнитофоне.
Признаки - оди из кананлов при выставлении уровня сигнала по тест-ленте выдает завал частов на низах и верхах, да и сам уровень сигнала выставляется ( по сравнению с дргим каналом) с заметно иным положением резисторов.
вопрос - в чем проблема и как решить.
то-ли искать транзистор с "неправильным " режимом работы, то-ли электролиты попробовать поменять? Поделитесь опытом, пожалуйста.
WBR, Michael.
проблема встречается не первый раз, структура схем УВ бытовых магнитофонов имеет примерно одинаковую архитектуру. Да, речь идет об УВ на транзисторах. У меня такая беда сечас на двух аппаратах - Астра "110 С-1" и AKAI 266 II , Были бы схемы к ним - уже пол дела бы. НА астру есть схема но ооочень плохая , причем на другую модификацию ( модель "110") на моем аппарате есть как минимум по одной доп. катушек в тракте УВ в отличии от моделии "110"
Про Akai не скажу, а Астра 110 была капризная и так себе. И схемотехника там была так себе.
Проверять лучше так - отключить голову, запарелить входы УВ, через резисторный делитель подать шум с тестогово ЦД и смтореть звуковухой / спектралабом сигнал покаскадно, сравнивая с тем что должно быть и что есть в каналах. Внешним активным щупом.
Добавлено через 3 минуты
Чего за катушки, фильтр-пробки? Выбросить из УВ в мусорку, заменить перемычками.
Последний раз редактировалось Openreel; 15.01.2008 в 13:00. Причина: Добавлено сообщение
WBR, Michael.
хех, у меня в наличии только мультиметр с частотомером, сравнивать покаскадно режимы на контактах транзистовров - это варинт длительный и мутроный. Я надеялся, что кто-то имед какой-то опты анализа и выявления подбных проблем, то-есть уже знает где сначала рыть
[Чего за катушки, фильтр-пробки? Выбросить из УВ в мусорку, заменить перемычками.[/QUOTE]
помимо фильтра-пробки, стоит гдето после 3-го каскада в уВ на землЮ наверное какая-то коррекция АЧХ
у меня когда-то была астра 209, вот и раздобыл себе из ностальгических побуждений похожий агрегат, пытаюсь его привести в более-менее живое состояние))
Последний раз редактировалось yurga1; 15.01.2008 в 13:04. Причина: Добавлено сообщение
Опыт он сын ошибок трудных. Мультиметр в руки и рыть и думать.
Но со звуковухой и самопальным щупом из одного опера будет проще.
Ежели этот мафон не первый (и наверняка не последний), то надо думать о настоящих приборах. Простой мультиметр не заменит В3-38. Спектралаб не заменит осцилограф.
Это подъем АЧХ на верху - колебательный контур.помимо фильтра-пробки, стоит гдето после 3-го каскада в уВ на землЮ наверное какая-то коррекция АЧХ
Я бы и его ампутировал, но после настройки.
Чтобы лишний раз убедиться что он - вред.
А то вдруг Чудо случится, и с катушкой заиграет.
Добавлено через 5 минут
209 и 110 (или 111?) мы в былые годы рядом ставили.
209 однозачно лучше, вообще очень приятный мафон был. Хотя для ностальгиии лучше поискать Орбиту 106(107).
Или еще лучше Электроник - Олимпов.
С этими иметт смысл возиться.
Последний раз редактировалось Openreel; 15.01.2008 в 13:19. Причина: Добавлено сообщение
WBR, Michael.
была именно 209, я ее сдури продал, лет 10 тому назад, типа СД пошли и все такое... щас ностальгия заела, Орбита мне не нравилась ни 106 ни 107-я,
а вообще я много чего дляностальгии уже собрал
http://photofile.ru/users/yurga1/260...#mainImageLink
WBR, Michael.
с малой утечкой - это например какой марки?
как замерить полосу частот?точнее края диапазон определяются когда пишут минус 20дб.как только достигнет минус 26дб эта частота будет считатся крайней?
Для настройки тракта "записи - воспроизведения" необходимо иметь:
1) измерительные ленты 6ЛИЛ.4.У19 - для измерения Uвых и калибровки индикатора, 6ЛИТ4-ЧВН - для контроля перпендикулярности раб. зазоров головки воспроизведения и высоты, 6ЛИЛ.4.Ч19 - АЧХ воспроизведения на скорости 19, для других скоростей выпускались соотв. ленты
2) генератор ЗЧ
3) осцилограф
4) высокоомный вольтметр среднеквадратичного напряжения
По ленте 6ЛИЛ.4.У19 выставляем уровень Uвых по паспорту мафона пусть это будет 0,5В, затем выставляем индикатор на "0"
По ленте 6ЛИЛ4-ЧВН юстируем бошку воспроизведения
По ленте 6ЛИЛ.4.Ч19 проверяем соответствие АЧХ воспроизведения, отклонение не более 1-2дБ для "высшего" класса
Частоты на ленте 6ЛИЛ.4.Ч19 записаны в такой последовательности и с такими уровнями:
1000 - 0дб
16000 - -13,8
31,5 - 5,9
40 - 4,5
63 - 2,5
125 - 1
250 - 0,5
400 - 0,4
2000 - -1
4000 - -3,7
6300 - -6,5
8000 - -8,2
12500 - -11,8
16000 - -13,8
18000 - -14,9
20000 - -15,7
Контроль перпендикулярности рабочих зазоров головки записи направлению движения магнитной ленты производится по сдвигу фаз между сигналами в левом и правом каналах при записи сигнала частотой 10 кГц на скорости 19,05 см/с с помощью двухлучевого осциллографа. Сдвиг фаз сигналов не должен превышать ±90°. Развертка осциллографа синхронизируется одним из сигналов. Для исключения ошибок необходимо проверить синфазность сигналов на частотах от 400 до 10 000 Гц. Сигнал от генератора ЗЧ необходимо подавать на уровне -20дБ. Это делается так: подаём сигнал 1000Гц 500мВ на вход мафона - уровнем записи выставляем на индикаторе "0", затем уменьшаем уровень сигнала на генераторе до 50мВ - "-20дБ". подаём 10кГц с тем же уровнем
Приступаем к настройке тракта записи
Подаём сигнал 1000Гц 500мВ на вход - включаем маг. на запись уровень на индикаторе "0", включаем сквозняк - подстройкой тока подмагничивания добиваемся максимального уровня сигнала по индикатору или на выходе мафона. Затем регулировкой уровня записи на усил. записи выставляем уровень "0" по индикатору - на выходе должен быть 500мВ. Теперь ни трогая никаких регулировок - только уровнем сигнала на генераторе ЗЧ выставляем на входе 50мВ и снимаем АЧХ записи-воспроизведения подавая частоты от 20 до 20000 Гц
Уффф...
That*s all folk!
подмагничивание не получается настроить ни на минус20 ни на0.чем меньше подмагничивание тем выше отдача.получается надо на минимум ставить но это неправильно.не в первом магнитофоне не могу настроить .какие еще способы есть?плиз очень надо.
Всего доброго.
Евгений.
вообще то я читал на минус 20 все записано.хотя вообще то методом пакетов пишут.каждые 50мс меняется частота
Добавлено через 54 секунды
как подмагничивание то настроить то?
Последний раз редактировалось Spammer; 19.01.2008 в 07:49. Причина: Добавлено сообщение
Так вроде все написано:
В инструкции на 003-004 Электроники правда написано: частота 10кГц и уровень -20дБ. Но я пробовал - неудобно ловить максимум выходного сигнала (я смотрел по индикатору). Лучше 1кГц. Рекомендации из книжки - подстроечником выставить макимум и уменьшить на 3дБ. Подразумевается, что головки чистые и лента будет именно той марки, на которую впоследствии предполагается записывать. Равномерность свойств магнитного слоя по длине рулона тоже не последнюю роль играет...
На 10кГц - не совсем мне нравится - это компромисная настройка для лучшей записи на высоких частотах. Классика настройки для катушечника так как было описано в моём предыдущем посте и можно, как правильно Вы заметили, - после установки максимума отдачи уменшить уровень на 1-3дБ увеличением тока подмагничивания! Затем подстойками уровня подъёма АЧХ на высоких частотах в усилителе записи регулируем запись по высоким частотам на частоте 10кГц - 16кГц на уровне -20дБ - добиваемся максимально линейной АЧХ, если не получается пробуем играться током подмагничивания в небольших пределах, если по верхам сильный завал - головку записи полировать или менять на новую при условии что УЗ выдаёт правильную АЧХ
Добавлено через 4 минуты
Вот такая лента! 6ЛИЛ.4.Ч19 именно с такими уровнями она и записана
Последний раз редактировалось dvs64; 21.01.2008 в 12:14. Причина: Добавлено сообщение
