Поиском трудно так как надписи стерты,
http://www.hot.ee/ylejoejyri/Pildid/vene%20PA.jpg схема нужна.
А зачем? Интереса особого не представляет. Бомжам отдать на алюминий или использовать корпус в качестве конструктора.
Судя по радиаторам и транзисторам, что-то от братьев-славян
такие-же использовались в линейном питальнике от ЕС-ЭВМ
Это не БП от ЕС-овских "бармалеев".
У меня что-то похожее 2х 12В, но без БУПа его тяжело запустить.
Уважаемый Юрка!
Аппарат, чудную фотографию коего Вы представили, называется Интергамма РТ1000. Производился одноимённым кооперотивом в Петербурге примерно в 88 -93 годы. Выходные транзисторы КТ864А - КТ865А, мощность 2 Х 400 Вт. Имеет встроенный оптронный лимиттер и оптронную регулировку уровня сигнала (работающую очень нелинейно - если удастся запустить не удивляйтесь - это нормально!). Питание + - 70 Вольт, стабилизировнное тиристором - регулируемое, ток покоя выходного каскада 200 мА.
Cовсем краткий совет по ремонту - нормальное сопротивление переходов Б-Э выходных транзисторов около 4,2 Ома. Промерив его сразу найдёте битые - самая частая неисправность. Нормальное смещение выходников - 1,85 - 2,0 Вольта.
К вашему огорчению схемы, сего реликта эпохи разгара перестройки, пригодного переводу в электронный вид, практически не существует.
Так, некие обрывки... в том числе и воспоминаний.
Если будет тяжко попробую помочь советом.
А я уж думал все они давно попередохли...
Уважаемый SASHAA, наконец привезли в ремонт, и так первые вопросы.
Нормальное смещение выходников - 1,85 - 2,0 В, это в начале выходной тройки, не нашол место регулировки, ток покоя 0 на базах 864/5 около 0,4В.
Кто-то коверяльса до меня, на фото видно что не хватает одного МС и
оптрона!. В место оптрона ВС 0,25Вт 680 Ом !
Уважаемый Юрка!
Ток покоя выходных транзисторов не регулируется никак - он устанавливается автоматически.
Вам придётся изрядно помучатся!
Если Вы уверенны в исправности всех выходных транзисторов - снимайте модуль собственно усилителя дохлого канала, расположенный на стенке радиатора у вентилятора. Отмаркируте точки пайки проводников модуля на другой стороне платы.
Я надеюсь, что в Вашем случае, модуль не залит эпоксидкой.
Транзисторы на нижней части платы модуля - это собственно и есть усилитель. На верхней стороне платы вертикально стоят транзисторы триггерной схемы защиты (4 штуки). Обязательно проверте светодиоды! Дальше остаётся только операционник К574УД1 или К544УД2. Потенциометр на плате - установка уровня срабатывания термозащиты (датчик температуры - диод) 68 градусов лучше,наверное, не трогать.
А вообще технология ремонта проста, но не слишком технологична:
1. Вместо предохранителей питания соответсвующего канала впаиваете резисторы 100 Ом 2Вт - они спасут, если что (а также контроль тока покоя в исправном состоянии - падение 20 Вольт);
2. Снимаете модуль и вновь его распаиваете но с другой стороны платы усилителя;
3. Промеряете напряжение на переходах Б - Э транзисторов усилителя и ищите неисправный. У ОУ соответственно ноль на выходе. Напряжение смещения выходного каскада (крайние проводники модуля - первый и последний 2,0 Вольта) относительно общей электрической земли должно быть симметрично по 1 Вольту.
До лимиттера Вам ещё далеко.
Удачи!
Уважаемый SASHAA, смещение точно +-1В, лимиттер помоему тоже работает, так как поддерживаеть 41В. Поменял входной 544уд2, срезал с одной стороны сигнал. Тепер надо оптрон найти.
Какая роль этого обрезанного МС в середине платы?
Когдато мы были конкуренты, вот продають наш ус, собрал их 100шт и основном все работають до сих пор.
http://fotoalbum.ee/photos/jyrkaee/20527157
ЮРКА?, ради интереса мучаешся?
Уважаемый Юрка!
При увеличении фотографии там сложно что-либо разобрать. Могу предположить что это К544УД2 в DIP-8 индикация CLIP/ON (рядом с ней подстроечный резистор) до 40 Вольт на 4 Ома нагрузки зелёный ON, после 40 Вольт красный CLIP.
Подстроечник ровно посреди платы - установка уровня срабатывания защиты от перенапряжения в питающей сети на 247 Вольт.
Оптрон самодельный - АЛ307Б + фоторезистор тип которого сразу не вспомню (вечером посмотрю по справочнику).
Лимиттер двухполосный - подаёшь на вход 1кГц уровнем 1.55 Вольта и выставляешь на выходе 40 Вольт (два подстроечника около выходного разъёма отдельно для ВЧ и НЧ) и тоже для частоты 15-20 кГц 38 Вольт.
Могу поконсультировать также по усилителям EXOL, тоже очень несвежим, и SOUNDWAWE - этих в Эстониии должно быть немало.
Ув. SASHAA
Что можешь рассказать про EXOL900? У меня такой валяется всё руки не доидут. Какая у него мощность?
Надеюс Юрка не обидетса за вторжение в тему.
