Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 46
Тема: Помогите с кт825/27
    Аватар для Roman87
    Старый Оскол
    Ссылка Помогите с кт825/27
    Лежит у меня небольшая кучка таких транзисторов
    Мой вопрос: Когда мереешь тестером их переходы (на приборе стоит проверка диодов) они показывают следующие результаты:
    кт825 б-э 568, а переход б-к ничего не показывает
    кт827 б-э 733, б-к 739, к-э 732
    Это нормально?
    Просто на кт819 и кт818 там что на одном, что на другом и показывает и б-к и б-э
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: Помогите с кт825/27
    Дело в том, что это составные транзисторы, т.е. в каждом корпусе комбинация из двух транзисторов и резистора или двух, или трех, может быть и диод. Как там внутри 827-825 - убей не помню, но Гугль тебе поможет. Капиталисты их называют Дарлингтонами. Посмотри картинку и все поймешь, куда будет звониться, а куда не очень. Только, опять же, что там внутри твоих - хрен его знает, поищи, но общий смысл именно такой.
    Сами по себе они того, довольно кака.
    ЗЫ Юричь, хорош бухать иди просвещай!
    Сергей.
    Согласен, комплиментарностью и не пахнет, и не для звука стопудова!
    Если в стабилизатор напряженя или тока воткнуть, вполне подойдут.
    Все кайфы бывают вдруг...
    Частый гость Аватар для Dj.Shadow
    Рязань
    оно сдохло.
    Пусть лежат дальше - для аудиотехники они непригодны.
    Ukraine
    юзай BDW93C, BDW94C
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Для саба можно сваять усилок ватт на 150 на паре пар.
    Старый знакомый Аватар для КСИВ
    Транзисторы (не пора их выбросить) обычно проверяю стрелочным омметром, чем проверяете Вы и что показывает прибор не понял.
    На этих транзисторах собрал довольно много усилителей.
    Людям, которые их слушают, звук нравится. Они (бедные) не догадываются, что эти транзисторы для звука непригодны. Полагаю главное, чтобы они были не с Митинского рынка (если с рынка, то можно их и не проверять). С уважением.
    Частый гость Аватар для radiosale
    Ну нет там внутри этого, данная картинка относится к транзистору КТ848А.
    А КТ825, КТ827 обычные составники, у которых внутри КТ818, КТ819 и 814, 815. и больше ничего нет, из которых их можно собрать, как впрочем можно было собрать и 848, по причине его дефицитности и специфичности применения.
    КТ825, КТ827 применялись в усилках и БП.
    вот схемы http://vgorev.narod.ru/r_page/amp/amp.htm
    radiosale
    Ну когда-то и П4, и П210 применялись. Но зачем сейчас делать на 825/ 827 ? Городить на рассыпухе, чтобы приблизится по звуку к 7294 ?
    С уважением, Виталик.
    radiosale
    Не надо никуда приближаться. А если ремонт старого аппарата? Будете туда м/с совать? Или переделывать схему стабилизатора.
    И вообще я не призываю их применять, это личный выбор.
    я написал
    Так и не получится КТ825/827 - тупые, медленные Дарлингтоны. Для стабилизаторов (для которых они и предназначены) - оно еще как-то сойдет, для усилителей - нет. Т.е. оно конечно можно, никто не запрещает , но результат известен.
    Солнцев-Крылов уже испохабил ими в свое время Квод-405.
    Так и не получится Для стабилизаторов (для которых они и предназначены) - оно еще как-то сойдет, для усилителей - нет. Т.е. оно конечно можно, никто не запрещает , но результат известен.
    Не спорю, да действительно они чаще всего применялись в стабилизаторах.
    radiosale
    А где они применялись?
    Это шутка? Или серьёзно?
    В промышленной аппаратуре, причём в огромных количествах. И если в схеме он стоит, то снабженцы именно его и будут заказывать, будет МП или ГТ применятся, значит купят его.
    В бытовухе они мне реже встречались, если есть желание выяснить, то полистайте схемы совдеповских усилков, журналы Радио 80-х годов, да и вообще схемы 80-90 годов.
    А КТ825, КТ827 обычные составники, у которых внутри КТ818, КТ819 и 814, 815. и больше ничего нет,...
    Там еще диод в обратном включении есть, по характеристикам это не совсем 819-818. Он помощнее и коэф. усиления повыше чем у пары КТ818, КТ819 и 814, 815.
    radiosale
    Серьезно.
    Где конкретно? Ну хоть один-два примера.
    Серьезно.
    Это допрос? Какой практический смысл в этой информации? Я в ней не нуждаюсь.
    Ну тогда и не надо писАть, что они применялись:
    А вот хамить мне не надо. В журналах Радио были схемы, если не видели, тогда и писать не надо. Я не собираюсь искать промышленные схемы.
    Последний раз редактировалось radiosale; 14.08.2008 в 01:00.
