Показано с 21 по 40 из 46
Тема: Помогите с кт825/27
    Аватар для Roman87
    Старый Оскол
    Ссылка Помогите с кт825/27
    Лежит у меня небольшая кучка таких транзисторов
    Мой вопрос: Когда мереешь тестером их переходы (на приборе стоит проверка диодов) они показывают следующие результаты:
    кт825 б-э 568, а переход б-к ничего не показывает
    кт827 б-э 733, б-к 739, к-э 732
    Это нормально?
    Просто на кт819 и кт818 там что на одном, что на другом и показывает и б-к и б-э
    По умолчанию Re: Помогите с кт825/27
    radiosale
    В журналах Радио были схемы, если не видели, тогда и писать не надо.
    В Радио - были. А в промышленных их вроде быть не должно.
    А вот хамить мне не надо.
    С уважением, Виталик.
    Частый гость Аватар для uncle
    г.Кемерово
    Не совсем так.Магнитофон Союз-110,в выходном каскаде УНЧ нарисованы были КТ827-е. Правда в реальном аппарате(моем) стояли КТ812В(с соответствующей добавкой КТ814,815).В паспорте была дополнительно вклеена бумажка с измененной схемой.
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Разобрал два стодесятых Союза 1989 и 1990 годов, в обоих были 825/827.
    Геннадий К.
    Новичок Аватар для GruVital
    г.Н-Тагил-г.Н-Тура
    825/827 стоят по 4-ре штуки НА КАНАЛ в УМЗЧ ФОРМАНТА 0522
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    Это нормально?
    диод там есть. а сам девайс дерьмо. я тут недавно пытался на 827 кое что собрать , все погорели без спроса (хотя и были не с митино ). лучше ставить кт829 и кт 853 в паре. они по 60вт против тех по 125вт. но работают лучше. а если надо большую мощьность то ставим по два в паралель. и унч на них вполне приличный по звуку, если не слушать споров на тему типа : что лучше пиво или дождь? или лучше переесть чем недоспать!
    всё украли до нас.
    Старый знакомый Аватар для КСИВ
    Если что-то сгорает без Вашего разрешения (какая наглость), то лучше правильно расчитать каскад чем винить неплохие транзисторы, которые успешно уже много лет работают в различных усилителях. С уважением.
    они похоже склонны к генерации. но на 829 всё заработало сразу. и во вторых 827 из за металлического корпуса очень дорог . а 829 в наших старых принтерах за даром!
    всё украли до нас.
    Это транзисторы для стабилизаторов в блоках питания. Для усилителей - они совершенно непригодны.
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    827\25 - для линейных блоков питания.
    829 - вообще для ключей, а народу нравится все равно.
    Полагаю, что назначение не является признаком пригодности. Как пример, многие любители ламп используют в усилителях (видимо с успехом) телевизионные лампы и все довольны. Спорить не буду, но повторю, что сделал не один усилитель на этих транзисторах и их владельцы тоже довольны. (в том числе и музыканты, хотя у них требования несколько специфичны). С уважением.
    В данном случае - является, ибо 825/827 это тупые медленные дарлингтоны.
    Добавлено через 49 секунд
    А также генераторные, модуляторные, и стабилизаторные
    Последний раз редактировалось Alex; 14.08.2008 в 18:34. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Flash1
    Ташкент
    а медленность дарлингов только на руку , лампы тоже имеют приличные задержки, так что это тоже своего рода путь к ламповизации
    Частый гость Аватар для abwh
    Внутренняя Монголия
    Тогда лучше взять П214
    Не упускайте случая сделать добро - если это не грозит вам большим ущербом. Не упускайте случая выпить - ни при каких обстоятельствах.
    Марк Твен.
    Ташкент
    нет вот П214-П217 то как раз таки не устойчивы к внешним факторам, давление-температура, капризные очень ...
    P.S. Хотя когда был у меня Юпитер 202 я его УНЧ переделывал, предварительные каскады были на кремнии а оконечники на П217, звучал в итоге довольно прилично ....
    Внутренняя Монголия
    Если серьезно - см. пост от Alex https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...5&postcount=12 Больше добавить нечего. Собирая в конце 80-х QUAD-405 в Солнцевском релизе, я применил пары КТ818/816 и 819/817, забив на 825/827.
    Марк Твен.
    Это чё за бред ?
    где то у меня, пачка кажется завалялась. жаль проводимость не та . но надо подумать куда их воткнуть. спасибо что напомнили о их существовании, а то забывать начал.
    всё украли до нас.
    Внутренняя Монголия
    Не знаю, куда эти раритеты можно впихнуть, но регулярно наблюдаю на Митинском рынке чувака, который с фанатизмом скупает П214-217, П4Э и всевозможные ГТ.
    Марк Твен.
    Ташкент
    ...ну бред не бред дело хозяйское
    ...а тот товарищ который скупает П и ГТ может любит на них что нибудь мастерить
    Да пусть скупает, я не про них а про :
    Тут бред как первое, так и второе - с чего вдруг "медленность - на руку" ?
    И с чего вдруг "лампы тоже имеют приличные задержки", если в среднем, "быстродействие" ламп на несколько порядков выше быстродействия транзисторов ?
