Показано с 1 по 4 из 4
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Серий
    По умолчанию Подключение блока УНЧ 50-8
    Имею в наличии блок УНЧ 50-8 и колонки S-90. Возможно ли подключить колонки через блок усилителя без пред усилителя и имеет ли ето смысл?
  2. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: Подключение блока УНЧ 50-8
    Найди схему Радиотехника У-101 или колонок С-70, там такой УНЧ.
    РАботать будет, но по качеству он не фонтан. Может быть стоит поменять комплектуху пока он в руках?
    Сергей.
  3. Зарегистрировался
    Аватар для Серий
    а какое напряжение должно подаватса на УНЧ?
  4. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Не помню, найди схему С-70, там все вокруг УНЧ 50-8 накручено. Или можно косвенно исходить из 50 Вт на 8 Ом, это как раз оно и есть.
    Блина, вас там всех на Гугле забанили? Вот держи схему У-101 и самого блока, все там просто как вздох коровы. Входные цепи ±31 В, повторитель ±26 В, только я бы поискал данные на транзисторы(для верности) и поднял повыше. Если ломы городить два питания, попробуй питать одним и УН и повторитель, не плохо бы тогда отгородить диодом от повторителя.
    Не обижайся, пробуй использовать поиск, верняк, что и на этом форуме есть и схема и твой вопрос.
    ЗЫ дак это же Холтон в "грязном" виде, я просто ни разу схему не видел. Если ему транзисторы поменять с конденсаторами, да лишнее откастрировать должен запеть очень правильно!
    Сергей.
