Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Замена Microlab Solo2
    Аватар для Haki
    По умолчанию Замена Microlab Solo2
    Тема во флеме ибо тут ей и место.
    Решил заменить микрозвуки на что то из этого списка:
    Wharfedale Diamond 9.1 \ 9.2 \ 9.3
    Acoustic Energy AEGIS NEO ONE
    AAD C-260
    B&W DM303
    B&W DM601 S3
    возможно Kef iQ1
    Вроде все.Верфы и 601е вилкинсы понравились более всего ибо фазик на морде что достаточно критично.
    У Кефов тоже , хотя дизаин убивает )
    Подключаться все это будет к некоему (хз) усилителю , ценовой категории где то 200$-, возможно и менее (будет что то совдеповское)
    Господа , такая замена вообще имеет смысл ? Хотя бы какой то "ВАУ" эффект будет ? Небо и земля получится или можно тлюнуть и ждать зарплаты ?
    Частый гость Аватар для Replicar
    Moscow region
    По умолчанию Re: Замена Microlab Solo2
    Для начала имеющиеся "Соло-2" с внешним усилителем послушать.
    Аватар для Haki
    Откровенно говоря нет ни желания , ни что критичнее знаний чтобы прилепить к соло2 пассивный кроссовер.
    В Соло есть пассивный кроссовер.Речь,я так понимаю о подмене штатного усилители чем нибудь получше.А в качестве чего используются Микролабы?Комповый звук?
    Алексей.
    Злой кранч.
    Аватар для Haki
    Да.Карта ESI Juli@.
    По Соло 2 можно почитать тут https://forum.vegalab.ru/showthread....ghlight=solo+2
    Алексей.
    Злой кранч.
    Аватар для Haki
    Ок.Если так подойти к вопросу.Тюнинг микролабов , а именно:
    1)выбросили усилитель
    2)заменили кондеры кроссовера
    Остальное вроде доработки фазика уже кажется несколько гиморным делом , ровно как и попытки демпфировать корпус через маленькую дырку под динамик.Работать стамеской - увольте , это уже изврат.
    Вот эти меры дотянут микролабы до уровня обозначенных мною моделей ?или микролабы станут играть ощутимее лучше ?
    Еще кстати появилась тема:
    Если мы будем сравнивать "таким" образом доработанные микролабы , с обозначенных моделей с тем же комплексом мер (кроме усилителя ибо его там и нету) , заменяя компоненты кроссовера на более высокого уровня (без изменения номиналов) ?
    Новичок Аватар для Hall
    Будет , гарантирую , и со временем ты его будешь слышать лучше и лучше .
    В этом кстати большая проблема: выбора акустики при кратковременном прослушивании в магазине, самое главное сразу не услышать.
    Moscow region
    Достаточно 5мкф вместо родного электролитического на 4.8мкф (1мкф+4мкф) конденсаторов типа МБГО, МБГЧ (продаются дедами на блошинных рынках). Ну и пару проводов из активной колонки вывести - разрыв провода, идущего на НЧ динамик. Пометить нужный для пассивного подключения (подключать внешний усилитель к выходу встроенного крайне не желательно - можно спалить выходную микросжему). Работы на полчаса вместе с разборкой-сборкой, а результат будет заметен сразу. Может звучание и не понравится (в зависимости от усилителя), но гарантированно будет отличаться от встроенного. Колонки конечно не супер, но слабое звено тут усилитель, однозначно. Даже с усилителем катушечника Ростов-105С-1 "Солы" звучат намного лучше.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Простите, что лезу не зная темы.
    1. От Димы Феникса слышал, что у ГГ очень низкая чувствительность и довольно кривая АЧХ.
    2. А может просто полипропилен Рифовский, к примеру, или Х-овый любой на 4.7 мкФ?
    3. Что же там за УМ, если он на столько кривой? И что, защиты от постоянки нету, если возможно подключение выходного каскада "родного" усилителя?
    Если руки прямые, то Георгий Крылов на днях положил описание микромониторов, можно просто повторить и получатся АС реально лучше.
    Сергей.
    Аватар для Haki
    Думал на счет самопала , много думал и сейчас думаю.
    Но останавливает несколько тот факт что оборудования дома для работы с деревом (мдф) практически нет.
    Был бы готов плюнуть на бренды и закупиться пилами и тд и тп , но если бы был уверен что смогу теорию по АС осилить , ибо знаю что как пить дать крышу то у меня поведет в сторону - проектирую свою АС .. и поведет ее основательно , все предпосылки есть.
    Да оно и логично ибо собирать корпус самому это либо очень криво , либо долго , да на столько что выходит за рамки разумного + закупка минимума оборудования , как результат - дешевле было бы купить готовое.
    От желания ваять самому должно быть какое то лекарство
    GREY , у меня на данный момент приличная уже каша в голове по всем этим вопросам , но мысль вроде верная если по логике ?:
    На сколько я знаю в микромониторах истользуются дины продающиеся по штучно , а не подобранными парами (я не знаю на сколько подобранным парам можно доверять , но все же) , сиречь имеем некий разброс их параметров , это означает что либо ставим в ящики что купили ? или все критично и нужно будет подбирать (это +++ деньги в вообщем то корзину ...)
    Или даже с не подобранными динами , АС будет по уровню реально лучше любой из списка (в первом посте) ?
    Рига, Латвия
    Те головы, которые стоит покупать на самопал и без подбора очень парные. Это несколько другой уровень чем Микролаб. Это на столько две большие разници, что обсуждать нечего!
    Смысл в том, что бы не морочиться, а просто тупо повторить, не вдаваясь в подробности. Это наилучший результат за наименьшие деньги, поверь. Ящики заказать на стороне, если без пальцев, то цена дурной не должна быть.
    Опять же, почему микромониторы? Можно и чутка побольше.
    Сергей.
    TDA7265
    нету....
    вот описание с ixbt http://www.ixbt.com/multimedia/microlab-solo2.shtml
    вот схема от Соло 1,2
    Алексей.
    Злой кранч.
    Рига, Латвия
    Мде, спасибо, почитал. Кака, но цена рульная. Как у одного динамика более-менее приличного.
    ЗЫ Лядов жжет! Не знаю как про остальное, но про АС ему обзоры писать точно не надо!
    Сергей.
    Moscow region
    TDA7265 - 77руб в ЧИП и ДИП, но ограничение мощности похоже в сетевом трансформаторе - он размерами с три спичечных коробка.
    Piter
    AAD C-260
    B&W DM303
    B&W DM601 S3
    возможно Kef iQ1
    Бери MA Bronze B2
