Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Неполадки в УНЧ на 7293???
    Аватар для Shamanstom
    Беларусь, Брест.
    А рожа красная такая Неполадки в УНЧ на 7293???
    Суть проблемы: готовый УНЧ на TDA7293 от Masterkita, питание 2*38 после выпрямления; подключил усил на 0.01 сек(вилку в розетку и тут же обратно), смотрю конденсаторы которые шунтируют Эл.литы раскаливаются, на плате нагар и немного расплавились выводы катушки. Это всё на плате УНЧ. Нагрузку не подключал сигнал не подовал. Подскажите пож-та как решить проблему.
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    По умолчанию Re: Неполадки в УНЧ на 7293???
    100% перепутана полярность питания. Живых на плате наверно не осталось...
    Наверно правильней в раздел для начинающих
    Беларусь, Брест.
    Если бы... все проверенно 10 раз(даже как электролиты на плате стоят)!
    А можно УНЧ подключать без нагрузки? Питание +-38 немного?
    Поэксперементировал: подключил нагрузку, питание +-13V - работает. Подскажите можно ли подключить +- 38?
    Последний раз редактировалось Shamanstom; 15.01.2008 в 00:59.
    Беларусь, Брест.
    Улыбка Re: Неполадки в УНЧ на 7293???
    Эх не выдержал подключил 38V-заработало и без проблем. Мораль сей басни: больше без нагрузки не подключаю! Хотя физику процесса не понимаю, ведь без нагрузки сопротивление оч. большое, а значит и УНЧ-комфорт?
    Частый гость Аватар для JayDee
    г. Ижевск
    Shamanstom, он похоже у тебя без нагрузки в возбуд уходит
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    А вход был подключен или в воздухе висел?
    Беларусь, Брест.
    В воздухе!
    Этого делать не надо. Вход должен был быть замкнут на землю.
    Наводки и т.д. усилок мог возбудится. Вот и ответ.
    Беларусь, Брест.
    На ошибках учатся!
