Повесил на страницу версию "таблетки" на СИС Н1152, взамен Н149:
http://geokrilov.com/0newtablette.html
SEAS H149 больше не выпускается, поэтому сделал то же на H1152.
Последний раз редактировалось George Krilov; 06.09.2010 в 17:00.
Георгий Крылов
Покраску не планирую, только шпон, чутка посмотрел как делают, сам попробовал. Можно научится. Лак для задувки можно и в баллончиках или, если большие скворечники - сьездить к тем же столярам. Они не отказывают в помощи, они не скрывают занния и технологию - они просто не хотят терять время и деньги.
Скоко они берут и как кроят - я дешевую циркулярку купли со второй пары АС. А с третьей линейку.
Вот какую шлифовалку присматривать?
Сергей.
Mosfet, спакойна! По типу надо определиться, а покупать буду самый треш - мне ж не на завод, а для редких, очень редких работ.
Сергей.
GREY,
+1 за орбиталку
для чистовой шлифовки
Jazzer,
Дрель с тарелкой, если для работы "изредка и чуть-чуть", то прокатит, конечно. Ну, а вообще, держать её крайне неудобно и к тому же движения шкурка совершает только лишь круговые, в то время как у орбиталки соответсвенно движения зёрен идёт по орбите.
Сережа, есть такой тип инструмента, на котором, в нашем (столярном по сути) деле, экономия выходит боком. Применяя плотницкий инструмент нельзя лихко и непринужденно получать столярное качество на выходе. Циркулярка, фрезер - это точно из этой серии.
Орбиталка однозначно ,
чистовая шлифовка, только вручную, намотав наждачку вокруг ровного бруска.
govенным инструментом можно только сам занешь чего наработать, бери из хороших но просто младшие моделиOffтопик:
проблема не в станке, а в руках того, кто у этого станка стоит, я режу дома без особых проблем 0.2мм, но у меня циркулярка от Фесто, был бы нормальный раскрой под рукой с удовольствием бы этим не занимался, поэтому совет поискать нормальный раскрой весьма здравый
Последний раз редактировалось funny the rat; 19.01.2008 в 00:40. Причина: Добавлено сообщение
Мля, скажите лучше, какой фрезер мне завтра купить?
Последний раз редактировалось Yaroslaw; 19.01.2008 в 01:11. Причина: Добавлено сообщение
mixxxxxer, он у Фиолента один
МФ2-620
Хотя нет... отстал я...
Думаю, лучше выбрать более мощный, 600 Вт - эт маловато, это тоько "кромочник".
Последний раз редактировалось Ale; 19.01.2008 в 12:36.
Извиняюсь за оффтоп.я режу дома без особых проблем 0.2мм, но у меня циркулярка от Фесто
А не расскажете поподробнее что именно за пила (модель) и каким собственно образом все происходит что бы такую точность получить ?
Я глянул катагол Фестов , пришла мысль что не плохим вариантом может оказаться лобзик+направляющие , единственное что непонятно , если ли у упора какая то возможность жестко закрепить его на заготовке , иначе смысла в нем 0.Да и не ясно направляют ли эти направляющие как надо )
сходи на http://www.festoolusa.com/category.aspx?ID=3 там есть видео, да и пил всего две продается, у меня ATF 55. Нулевые осевые люфты пильного диска и направляющей, в сочетании с прямыми руками.
Направляющая от Феста или что то самостоятельной сборки ? У меня паранойя что у Феста направляющая из мягкого аллюминия и подложка которая по направляющей ходит из пластика.Развейте сомнения ?Нулевые осевые люфты пильного диска и направляющей, в сочетании с прямыми руками.
Линейка от Фесто, алюминий, но совсем не мягкий, а вроде Д16Т. В линейке пила стоит жестко. давай с этим в личк,у а то явный offtop
Слушал эту разработку, когда она стояла в В.А. Отлично для такого корпуса. Повторил , но без коррекции пика. Очень детальный , как мне показалось до сухости звук- настоящие студийные мониторы. Использую в очень маленькой "студии" в З.Я подвешенными на стену. Баса за счет акустики помещения относительно хватает. При перемещении в большую комнату - потрясающая локализация. Резистором ВЧ иногда приходится поиграться для подстройки под конкретное помещение . Спасибо -замечательная разработка.
Видел в Аудиомании Ваши мини на Эксел - но из-за неразберихи с переездом на Электрозаводскую не стал заморачивать сотрудникам головы...
Георгий -я так понял что идеальным оформлением был бы ФИ. У меня корпус около 4 литров "грязных". Фазик хочу вывести вниз (крепить на стену АС). Настройка на 65- 70Гц была бы корректна при "чистом" объеме 3 литра? Заранее благодарю.
Последний раз редактировалось sudjok; 29.07.2009 в 13:29.
точно не помню. Но на последнем ШОУ в Ирисе они (или их собственные) тоже стояли
