Повесил на страницу версию "таблетки" на СИС Н1152, взамен Н149:
http://geokrilov.com/0newtablette.html
SEAS H149 больше не выпускается, поэтому сделал то же на H1152.
Последний раз редактировалось George Krilov; 06.09.2010 в 17:00.
Георгий Крылов
Че ее создавать,брать и делать.Во первых магниты сильные,во вторых форма грилей и корпуса такая,чтобы не болталось
Может кто-то помочь новичку, и набросать ссылок с мадисаунда на необходимые компоненты для повторения сего проекта?
Спасибо.
А ещё, если дружить с головой, можно неплохо сэкономить на фильтрах (помимо корпусов), применив вместо аудиофильского хлама (типа Mundorf, Jantzen), нормальные конденсаторы, например: EPCOS, RIFA, WIMA и самому намотать катушки. Итоговая стоимость такого варианта выйдет в 2 раза меньше, чем получилась у вас. В противном случае заниматься собственной сборкой нет никакого смысла, лучше купить готовые у автора проекта.
Т.е., на ваш взгляд (слух) Mundorf и Jantzen хуже чем EPCOS, RIFA, WIMA? Если в курсе, можете дать ссылки на онлайн-магазины, где их можно приобрести? Практика - критерий истины ©, вот и проверю на себе, когда будут в наличии и те и другие. А то вдруг я не слышу разницы?
Здесь опыт нужен. Лично мне проще купить, чем тратить время и материал на попытки сделать лучше чем то, что выпускается промышленно. В принципе, заморочиться можно, если есть желание. А его нет.
Ленточные катушки нафиг не нужны, их применение оправдано только для ВЧ фильтров, да и то вопрос спорный, так как вместо них можно поставить обычные но с проводом бОльшего сечения и результат будет не хуже. Применение ленты на НЧ и СЧ вообще пустая трата денег.
На счёт супримов не знаю, может они и лучше, но то, что дешевле супримов точно хуже чем: EPCOS, RIFA, WIMA, а стОит при этом дороже, к тому-же применение супримов в таком бюджетном проекте это просто безумие. Если есть немного лишних денег, то лучше потратить их не на супримы, а на более качественный динамик SEAS Excel E0044 и собрать супер таблетку с дешевым фильтром, так как влияние на звук динамиков, гораздо выше, чем всех конденсаторов и катушек фильтра, вместе взятых. В результате вы получите лучший звук за теже деньги, что пришлось бы потратить на таблетки с супримами.
Если не брать в расчёт супримы, то да хуже и при этом дороже.
В платане можно купить EPCOS http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery_i...0602&code=B326 На мой слух они даже немного лучше чем: RIFA, WIMA
Ну с такой простой вещью как катушка, мне кажется, справится даже школьник, да и лучше промышленных их делать не нужно, главное чтобы получилось не хуже.
На твиттер можно поставить конденсатор подороже, а осталные и епкос с вимой сойдут
Я бы советовал поставить как у меня С1 Суприм, С2 Мкап мундорф (белый) или Jantzen, С3 я сейчас ставлю 10мкФ (тоже полипропилен), а катушку L3 - 4.7 мГн L71 Мундорф (провод 0.7мм). L1 L100 Мундорф (провод 1мм) , L2 L140 Мундорф (провод 1.4мм).
Правда, Суприм на пищалке будет заметен при нормальном тракте. Но уже саундкарты Juli@ достаточно, чтобы почувствовать разницу.
Георгий Крылов
Можно использовать МЛТ2, набрав впараллель. Например R1 15 Ом 2 штуки и 12 Ом 1 штука, параллельно получится 4.6Ом мощностью 6Вт. Или 3 штуки 18 Ом и 1 штука 22 Ом получится 4.7 Ом 8Вт. R2 и R3 можно меньшей мощности, например, по паре 16Ом впараллель. или 15 параллельно 18 Ом. Можно и простые проволочные, правда, думаю, что на резисторах не сэкономишь - даже МОХ Мундорфы - это рублей 250, а динамики - больше 10 т.р.
Георгий Крылов
Любые, какие есть под рукой соответствующего номинала и мощности. Я использовал: С5-16, С5-37, МЛТ, вообще резисторами не нужно заморачиваться даже в дорогих проектах, а тем более в бюджетном. Влияние типа резисторов на звук в акустике, мизерное по сравнению с другими элементами фильтра.
У богатых свои причуды. Шесть резисторов по 250р = 1500руб, если для вас это несущественная сумма, то для меня существенная, особенно если учесть, что МЛТ у нас можно купить за 3 руб ведро.
---------- Добавлено в 21:39 ---------- Предыдущее сообщение в 21:19 ----------
Если нет доступа к проводу и приборам, то сделать катушки с гарантированной точностью будет вообще невозможно. Но зачем заниматься собственной сборкой АС без необходимых материалов и инструментов.
Мундорфы по 50р за 1шт, если я не ошибаюсь.
С Уважением, Анатолий.
я полюбливаю военпромовские прецизинные 5-ватники, или в край МЛТ-2 по три штуки в паралель(естественно втрое большего номинала) - взамен пятиватки.
