Показано с 1 по 20 из 34
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию Феномен Rвых > 0
    Послушал динамик MSH-115 (средник) в 2-ух вариантах.
    1. Напрямую от транзисторного усилителя.
    2. Через резюк 10 Ом.
    Во втором случае АЧХ более широка вверх (среднику это нафиг не нужно), но кроме АЧХ звук мне показался более раскрепощенным и естественным. В первом же варианте более зажат.
    Чем это можно объяснить и какую из этого можно извлечь выгоду, если можно ?
ID:	25767   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Жестокий, толстый слон Аватар для Konkere
    По умолчанию Re: Феномен Rвых > 0
    http://www.vegalab.ru/index.php?opti...d=39&Itemid=52
    ну и поиск по слову ИТУН
  3. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    1. За счет того, что с ростом частоты растет напряжение на динамике на высоких, а при этом растет его отдача и диапазон расширяется.
    2. Снижаются искажения динамика.
    3. И по ссылке.
  4. По умолчанию Re: Феномен Rвых > 0
    Еще растет отдача на резонансе. В совокупности с повышением отдачи на высоких все это дает ощущение:
  5. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    точнее, снижается на остальных частотах
  6. По умолчанию Re: Феномен Rвых > 0
    При добавлении сопротивления последовательно с головкай - да, снижается на остальных.
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Нашел довольно полезную по теме. Мне показалось, что в ней есть правда.
  8. Регистрация не подтверждена
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Цитата:
    Сообщение от ZugDuk Посмотреть сообщение
    Я когда слушал, старался отделять расширение полосы в обе стороны от остальных сущностей.
  9. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    А это - напрямую к автору - AudioKiller или на его домашнюю страничку.
  10. Старый знакомый Аватар для Zotoff
    ZugDuk
    По-моему, такая формулировка, как << Феномен Rвых > 0 >> не совсем соответствует данному случаю. Как я понимаю, под Rвых ZugDuk понимает выходное сопротивление усилителя?
    А мне представляется, тут дело в другом…
    Возьмите динамик, в данном случае среднечастотник.
    Он представляет собой комплексную нагрузку, т.е. комбинацию из сопротивления постоянному току и индуктивность. И с ростом частоты индуктивная составляющая в полном сопротивлении будет постоянно возрастать, кроме того, с ростом частоты будет увеличиваться фазовый сдвиг, вызванный индуктивностью катушки.
    А теперь представьте, что последовательно с СЧ-головкой подключен резистор, и если рассмотреть цепь <резистор-динамик>, то в этой цепи активная доля в комплексном сопротивлении увеличится в 2-3 раза. А индуктивная составляющая останется без изменения.
    В результате уменьшится фазовый сдвиг на нагрузке, причем уменьшится довольно существенно!!! В этом легко убедится, если посмотреть, как считаются реактивные цепи…
    Вот главное, как я полагаю, от чего при подключенном резисторе звук становится более раскрепощенным и естественным… При условии разумеется, что звуковые давления в обоих случаях одинаковые.
    Т.е. из-за уменьшения фазового сдвига.
    Возможно, я заблуждаюсь, тогда поправьте меня.
    Обычно чувствительность СЧ- и ВЧ-головок, как правило, почти всегда выше чувствительности НЧ-головки. И поэтому подобное часто происходит в СЧ- и ВЧ-звеньях при подключении резисторных аттенюаторов. В смысле – в случае применения таких аттенюаторов уменьшается фазовый сдвиг…
    Так что выходное сопротивление усилителя Rвых в общепринятом понимании, скорее всего, тут ни при чем.
  11. Частый гость Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    Феномен есть, но послушайте так пару недель, и вам захочется убрать резистор... Похожий дают последовательные фильтры (и выключать их уже не хочется). Где здесь зарыта собака, честно говоря не знаю.
  12. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Какие-то ответы на вопросы можно, наверное, тут найти - в теме "ИТУН vs ИНУН - или реальность, как она есть", ИМХО, на СЧ определяющую положительную роль играет уменьшение ИМ-искажений (по звуку, естественно).
  13. Регистрация не подтверждена
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Nota Bene,
    А сам то ты как считаешь, есть явление или нет и что можно здесь придумать, что получить наибольшее качество от данной головы ?
    По крайней мере оригинально, я раньше такого мнения не встречал. Кстати его легко проверить. Нужно сделать один канал усилителя по методе с комбинированной ООС, а второй просто с резистром, выравнять громкости и послушать, как лучше звучит.
    Надо будет пару простеньких усилителей на LM1875 под это дело изготовить.
    Добавлено через 1 час 12 минут
    А есть чтиво какое нибудь про такие фильтры ?
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 14.01.2008 в 20:25. Причина: Добавлено сообщение
  14. Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Вот ещё одна возможная версия причины снижения искажений:
    • Тип файла: zip R_out.ZIP (25,4 Кб, Просмотров: 295)
    Игорь
  15. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Феномен снижения интермодуляции есть и это слышно, когда отфильтрованы все другие эффекты (искривление АЧХ. например). Там есть такой эффект. Индуктивность звуковой катушки это существенно нелинейный элемент. Модуляция на этой нелинейности дает искажения. В случае ИТУНа этот эффект снижается.
    Георгий Крылов
  16. Завсегдатай Аватар для sia_2
    Совершенно необязательно. Лично лет 8 назад имел дело с ГГ PHL, у которой IMD на СЧ от ИН был меньше, чем от ИТ. Вряд ли можно обобщать результаты, полученные на некотором наборе ГГ, на все остальные.
    Последний раз редактировалось sia_2; 14.01.2008 в 21:18.
  17. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Ничего не понял, но я просто принимал участие в проектировании системы высокого класса (делал для них усилитель, который мог работать как в токе, так и как обычный с ООС по напряжению. Вообще та контора специализировалась на системах с головами в токовом режиме (с ИТУН). Эффект есть на всех головах.
    Георгий Крылов
  18. Регистрация не подтверждена
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Тогда вопрос такой, а как поймать то самое оптимальное R вых не на слух ? (т.к. на слух трудно, т.к. громкость меняется). ИТУН как я понял, это крен в сторону очень больших значений Rвых. Может это не и лучший вариант.
  19. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Отимума нет, но эффект есть на сопротивлениях сравнимых с импедансом головы. А чистый ИТУН подразумевает проектирование фильтров слвершенно другое.
    Георгий Крылов
  20. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Что-то вроде этого - http://www.lcaudio.com/index.php?page=26
    или этого - http://sound.westhost.com/parallel-series.htm
