Показано с 1 по 20 из 28
    Аватар для buf069
    По умолчанию Нужен совет
    Нужен низкочастотный динамик для прокачки пляжа 10*15м от автомобильного усилителя MAGNAT RX MONO.бюджет 5000-6000 руб
    Калонки будут перевозится на машине но только для пати ,у меня в машине своя музыка
    для подзвучки будут использоватся 10 пар 6*9 в корпусах с усилами ,два экрана форманта 6511(вроде так) вот для этого и надо БАСИСтый динамик, и это дело цепляется к 12В генератору(ручной сборки)
    Короче для дискотеки у берега!
    Добавлено через 3 часа 4 минуты
    Спасибо за кучу понятных,обьяснений,всЁ супер,все спецы,все перцы. пасибо мужики
    Последний раз редактировалось buf069; 13.01.2008 в 14:17. Причина: Добавлено сообщение
  2. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Нужен совет
    Зайди на сайт Иголкина в тему Акустика. Там есть описание саба на 600ке НОЭМы, автор NAVI. Человек вроде отзывчивый, есть фото. Попробуй!
  3. Новичок
    Аватар для buf069
    пасибо что непропустил кинь пожалуйста ссылку
  4. Регистрация не подтверждена
    Кременчуг
    buf069, просто выходные у всех головы болят сам понимаешь) А теперь по делу усилок твой отдает на 4 ома 500 ватт что мало так как он отдаст всего лишь 250 ватт на 8 ом как все восновном головешки. Тут несколько вариантов либо найти динамик на 4 ома что трудно либо делать на двух 8 омных с параллельным включением, но это всего будет по 250 ватт на каждую головку что не особо много. Посоветывать могу если ты с украины то MAG А1250 он есть в 4 омном варианте (он как раз 500 ватт под твой усилок норм) кстате и при этом будет ящик всего 50 литров что немного, с баса тебе должно хватить там при настройке на 50 гц будет гдето -3дб по 45гц.
  5. Новичок
    Аватар для buf069
    Нет я с Екатеринбурга
    а вот такой вариант 300 ГДН 15 или 2 таких же
  6. Регистрация не подтверждена
    Кременчуг
    buf069, не знаю с российскими дело не имел, но я уверен что он 8 омный тоесть на него от уся своего ты получишь 250 ватт, если поставишь два в параллель то уже на каждый получишь по 250 ватт.
  7. Новичок
    Аватар для buf069
    Полоса, Гц 50 - 5000
    Сопротивление, Ом 4
    Мощность, Вт 300
    Диаметр, мм 460
    Высота 190
    Чувствительность, Дб/Вт/м 100
    или
    600 ГДН 14
    Полоса, Гц 30 - 1500
    Сопротивление, Ом 4;8
    Мощность, Вт 600
    Диаметр, мм 460
    Высота 190
    Чувствительность, Дб/Вт/м 98
  8. Регистрация не подтверждена
    Кременчуг
    buf069, я бы попробывал 600 гдн четырех омный естественно. Да и самый низ прокачает.
  9. Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    И если мало мощи, то лучше рупорного оформления ничего нет....600гдн 4 ом в рупор WSX ссылки на чертежи в ветках ниже...
  10. Новичок
    Аватар для buf069
    чет их там так дофига!Если можно то какая имено ссылка, а то все дины разные а для гдн нету
  11. Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    Ну вот кажется нашёл....
  12. Новичок
    Аватар для buf069
    чет я думаю у меня с изготовлением будут проблемы
    Добавлено через 3 минуты
    Я тут чего подумал,мож мне на подзвучку взять 100 ГДШ 33-8 (4шт) заместо 20 шт 6*9?(Чет мне кажется толку больше будет)
    Последний раз редактировалось buf069; 15.01.2008 в 16:52. Причина: Добавлено сообщение
  13. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Гооораздо больше.
  14. Новичок
    Аватар для buf069
    Цитата Сообщение от VladimirAd Посмотреть сообщение
    Гооораздо больше.
    и корпус нужен наверно Гооораздо больше
    есть и такой вариант АС - 1503 но чет переплата за корпус уж очень +++++(там помоему вообще обычный фазик)
    или так в один корпус 2 100 ГДШ 33-8 в паралель и посеридине 10 ГДВ 1Р
    Добавлено через 3 часа 1 минуту
    Получится
    100 ГДШ 33-8 - 4шт
    10 ГДВ 1Р -2шт
    600 ГДН 14 -2шт
    Или это перебор? для пляжа 10*15метров
    Последний раз редактировалось buf069; 15.01.2008 в 18:55. Причина: Добавлено сообщение
  15. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    10 ГДВ 1Р -2шт
    Вот это совсем лишнее, просто гдш хватит.
    И экономия на лицо
    У меня четыре таких саттелита каждый до 225 Ватт держит, при условии использования сабов.
  16. Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    У меня был подобный опыт, использовал по два рупора на сторону в каждом по 1 дин 18G550, мощности 1800 вт на 2 динамика, рупорная середина на 15-900Вт, и 2" драйвер BMS4590 - 200Вт, всего около 6 квт, питали от военного генератора..
    Дак я не видел людей,которые просили бы потише....Так-что всё относительно...
  17. Новичок
    Аватар для buf069
    ну так любительская вечеринка,для своих мольчиков и девочек .Там просто иногда пацаны приезжают шансон послушать из своих 9-12-ах,а нам многим он ненравится
    А корпус для них делать 60л на 60гц я правильно понял?
  18. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Можно немного больше, от 45 л на динамик.
  19. Новичок
    Аватар для buf069
    ну а оптимум какой музыка восновном будет электронная,драм ну и братья нигеры разумеется
    Добавлено через 2 минуты
    Они хоть и будут глохнуть но тише непопросят
    народ такой!
    Последний раз редактировалось buf069; 16.01.2008 в 17:21. Причина: Добавлено сообщение
  20. Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    народ такой!
    Обычно глохнут от маленькой мощи и соотв.работе на искажениях. При
    нормальном качестве аппарата тебе комфортно, всё слышно, и даже телом...а что-бы чего-нибудь сказать соседу нужно орать в ухо.....
