Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Непонятки с LM337
    Аватар для Deniss
    Эстония
    По умолчанию Непонятки с LM337
    Стыдно спрашивать про такую фигню, но искренне не понимаю.
    Затеялся использвать сэмпловые 337 производства ON.
    Не работает! На выходе жалкие -2.5В, а между out и adj вместо положенных 1.25В - жалкие милливольты.
    ЛМ317 из того же заказа молотит отлично. Про разницу в распиновке помню
    Возникло два вопроса:
    1) Не сталкивался ли кто-нибудь с дохлыми семплами ONsemi, бывают ли они вообще?
    2) "Обычно" между out и adj ставят 240 ом, хотя даташит от ON рекомендует 120. У меня стоят 270. Может ли быть такое, что ЛМка не "запускается" из-за этого?
    Всем заранее
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    По умолчанию Re: Непонятки с LM337
    Бывает все... Помню вечер боролся с неработающей AD1853- не поставил джамперы на пины INT- а ведь знал...
    Не из-за резисторов, это точно. А другие 337, впаянные так же, работают?
    Аватар для Deniss
    Эстония
    Других нету, увы. была бы под рукой - всяко попробовал бы.
    С ними разное бывает, у меня вот недавно LM7809 выдавала честные 12 вольт и нормально себя чуела.
    Если у 337 ноги не перепутал (у них с 317 цоколевка разная), то значит неисправна.
    Аватар для Deniss
    Эстония
    Про цоколевку помню - вход и выход наоборот. Но пробовал две штуки! Обе неисправны, получаются?
    конденсаторы не забыли повесить на вход и выход?
    Андрей
    Аватар для Deniss
    Эстония
    Нет конечно. И на входе, и на выходе, и на управляющей ноге. И нагрузка есть (сталкивался раньше, что 337 не запускается без нагрузки, в отличие от 317).
    Лана, то гадать. Куплю в магазине "настоящую", будет видно.
    Jerusalem
    Может пробиться от конда в упр.ноге если большой, и нет защитного диода внутри стаба (в нэйшинальных есть).
    Аватар для Deniss
    Эстония
    Нет, не большой, 47мкф. Куплю новую, что гадать. Тогда ясно будет.
    Deniss, Заработало?
    Андрей
