Показано с 1 по 11 из 11
  1. Старый знакомый
    Аватар для Deniss
    Эстония
    По умолчанию Непонятки с LM337
    Стыдно спрашивать про такую фигню, но искренне не понимаю.
    Затеялся использвать сэмпловые 337 производства ON.
    Не работает! На выходе жалкие -2.5В, а между out и adj вместо положенных 1.25В - жалкие милливольты.
    ЛМ317 из того же заказа молотит отлично. Про разницу в распиновке помню
    Возникло два вопроса:
    1) Не сталкивался ли кто-нибудь с дохлыми семплами ONsemi, бывают ли они вообще?
    2) "Обычно" между out и adj ставят 240 ом, хотя даташит от ON рекомендует 120. У меня стоят 270. Может ли быть такое, что ЛМка не "запускается" из-за этого?
    Всем заранее
  2. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    По умолчанию Re: Непонятки с LM337
    Бывает все... Помню вечер боролся с неработающей AD1853- не поставил джамперы на пины INT- а ведь знал...
    Не из-за резисторов, это точно. А другие 337, впаянные так же, работают?
  3. Старый знакомый
    Аватар для Deniss
    Эстония
    Других нету, увы. была бы под рукой - всяко попробовал бы.
  4. Завсегдатай Аватар для igorkuz
    С ними разное бывает, у меня вот недавно LM7809 выдавала честные 12 вольт и нормально себя чуела.
  5. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Если у 337 ноги не перепутал (у них с 317 цоколевка разная), то значит неисправна.
  6. Старый знакомый
    Аватар для Deniss
    Эстония
    Про цоколевку помню - вход и выход наоборот. Но пробовал две штуки! Обе неисправны, получаются?
  7. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    конденсаторы не забыли повесить на вход и выход?
    Андрей
  8. Старый знакомый
    Аватар для Deniss
    Эстония
    Нет конечно. И на входе, и на выходе, и на управляющей ноге. И нагрузка есть (сталкивался раньше, что 337 не запускается без нагрузки, в отличие от 317).
    Лана, то гадать. Куплю в магазине "настоящую", будет видно.
  9. полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    Может пробиться от конда в упр.ноге если большой, и нет защитного диода внутри стаба (в нэйшинальных есть).
  10. Старый знакомый
    Аватар для Deniss
    Эстония
    Нет, не большой, 47мкф. Куплю новую, что гадать. Тогда ясно будет.
  11. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    Deniss, Заработало?
    Андрей
