Показано с 41 по 60 из 63
Тема: Пути улучшения ЯУЗА 221
    Аватар для 666Rakot
    Krasnoyarsk
    По умолчанию Пути улучшения ЯУЗА 221
    У меня есть несколько штук,Одна с импортной протяжкой в первозданном виде, над другой я издеваюсь.
    Механка с минимальными люфтами(Был хороший выбор,собрал все лучшее)) ), головка ALPS, ролик (от OTARY фтулка на ней сменная резина, внутри втулки распологаются 2 маленьких подшипника, резина качественная). Индик отстроил. Что еще можно улучшить\доработать ??
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Пути улучшения ЯУЗА 221
    Цитата Сообщение от Zanuda Посмотреть сообщение
    У 221-ой УВ собран на двух параллельно (по переменному току) включенных транзисторах разной проводимости без переходного конденсатора в связке с ОУ.
    Интересно, а в моей Яузе-МП221С-2(1993г) на одном КТ3107Ж и опере К553УД2. Этот УВ в принципе похож на УВ Сухова из ж. Радио тех лет. Видимо инженеры уже искали пути улучшения звучания или удешевления аппарата.
    Геннадий К.
    Аватар для 666Rakot
    Krasnoyarsk
    Сергей 3 на Яузе родная голова зд24.810 или 824 или в последних монолит. Хотя лучшая из них 810.
    А что касается кассет с ними у меня проблем нет они продаются у нас. Да и у меня новых достаточное количество еще лет на 10 вперед
    Gennadiy K в вашей Яузе более упрощенная версия УВ+УЗ, первые версии были с установкой 0 (резик такой), есть у меня и такие платки в коллекции но мне не нравится звучание да и конструктив не самый удачный.
    То Сергей если вам надо голову на вашу Яузу пишите в личку могу выслать по почте. У меня их около 100 лежит да и они уже мне не очень интересны.
    Новичок Аватар для Zanuda
    Сергей З
    На 221 Яузе (без единиц и двоек) стояла сендастовая головка Canon H3331. Отличная голова. По поводу восстановления-меня больше прельщает нормальное техническое состояние аппарата и внешний вид. А коробка вторична. Кто-бы мог подумать, что через столько лет пластинки снова войдут в моду... Глядишь, и лет через 10 и магнитофоны снова вернутся... А если без шуток-есть старые (раритетные) записи , которые нет никакого желания оцифровывать, а иногда хочется послушать,-ностальгия по ушедшей молодости, понимаешь...
    666Rakot
    У вас, случаем, такие есть? Если есть-я бы от парочки тоже не отказался в запас.
    666Rakot, если у вас Н3331, то я бы тоже приобрел бы 3-4 штучки
    Андрей
    Аватар для 666Rakot
    Krasnoyarsk
    Н3331 к сожалению таких у меня нет есть много 810 и 821 они стояли в последних яузах
    Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    Цитата Сообщение от Сергей З Посмотреть сообщение
    Индикатор. Все русские буквы «погасил», поставил синий светофильтр.
    Сергей, как вам это удалось? Я смотрел схему (правда, качества отстойного), мне показалось, что специальных ног у индикатора для русских букв, которые можно отрезать, вроде нет? И что при этом гаснет? Кажется, там есть надписи "ЛЕВЫЙ" и "ПРАВЫЙ", или еще что-то?
  8. #47
    Частый гость Аватар для Cerg
    Рязань
    делал оптронную САДП -пишу винил , качество записи радует, правда стирать стала похуже
    Познай темную сторону Силы...
  9. #48
    Cerg, двузарорная стирашка дымаю решит вашу проблему со стиранием
    Андрей
  10. #49
    Рязань
    а где такую взять? и какая марка подойдет?
  11. #50
    A/H LE15B Стир 2 зазорная (к примеру). В Мега-Электронике есть, да и еще наверно в других местах.
    Обычно они стандартных размеров, так что должны подойти.
    вот яндех нашел:
    http://www.yandex.ru/yandsearch?text=LE15B+&rpt=rad
    http://www.remcomplekt.ru/cat_info.p...cp=0&abk=60579
    Андрей
  12. #51
    Новичок Аватар для MIXCD
    Вопрос про Яуза 221-С2 : Во время проигрования кассеты был случайно нажат выброс кассеты-теперь при включении питания начинает вращаться вал,при открытии кассетоприемника перестает,где копать ?
  13. #52
    Калуга
    так и должно быть
    Если речь про тонвал - то все правильно.
  14. #53
    Двигатель и большой вал. Хм,раньше не замечал... Ну да ладно,спасибо за ответ. И последний вопрос-как грамотно снять кнопки управления (механически(перемотки,воспр.,запись),хочу царапанные поменять.
  15. #54
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    При открытом кассетоприёмнике не должен вращаться вал,так как снизу под кассетоприёмником есть контактная группа, которая разрывает питание при открывании кассетоприёмника.
    ---------- Добавлено в 21:43 ---------- Предыдущее сообщение в 21:18 ----------
    Когда-то я переделал Яуза-221. Хорошая механика, но немножко не то. Мотор перемотки я поменял на японский фирмы Sankyo с мягкой характеристикой. При воспроизведении работают оба мотора. Один работает ( верхний ) на подмотку, а другой вращает вал и он вращается всегда. При подмотке на двигатель подаётся 6 вольт, а при перемотке подаётся все 13-14 вольт. Работает отлично. Переделал схему подмотки и перемотки на транзисторах без реле. Кстати, советую на японской механике поменять электромагнит на советский. Минус японского электромагнита проявляется со временем. Его железо намагничивается и при нажатии кнопки Стоп шток не отпускает. Приходится слегка стукнуть по корпусу и он отпускает.
  16. #55
    Не работает,смущало то,что работал в режиме "ожидания",но мы все вместе это выяснили,спасибо. Вопрос насчет кнопок снимаю,разобрался.
    Кто,что скажет насчет этого :
    Оставлять ? Или на что доступное заменить ? Насчет головки и что это,помогите опознать.
  17. #56
    г. Баку
    Возможно это сендастовая головка 811.
  18. #57
    Стоит менять и на что ? Завтра в радиомагазин надо ,может из этого прайса чего взять ? Или лучше оставить ее ?
  19. #58
    Haifa
    Его надо просто разобрать поставить прокладку из тонкого пластика в торец штока. После этого срабатывает тише и нет проблем с отпусканием.
  20. #59
    Сильно звиняюсь, что так поздно отвечаю Как то никто по почте не уведомил об ответе. Или я пропустил.
    По сути.
    Отрезал какие то контакты, да и всё. Естессно сейчас уже не вспоинить какие. Погасли русские буквы, и, кажись, по одной индикаторной скции. Т.е. когда сигнала нет, вообще ничего не светилось.
    Ну и ещё накрутил, что бы "поживее" индикатор был, но это уже совсем просто.
  21. #60
    Может знает кто,какое "U" на лампах подсветки кассеты ? Разбирать не охота. Спасибо.
