Показано с 1 по 20 из 84
Тема: Профусилитель Джедиа 2.2КВ,
    Аватар для лодочник
    ярославль
    По умолчанию Профусилитель Джедиа 2.2КВ,
    ....Один канал при полной ручке громкости отработал полчаса нормально, нагрузка 4 пятидеситиватных резистора пр 33 ом каждый в итоге где то 10 ом 200 ватт.....Второй канал продержался 15 мин, сначала сгорела пара транзисторов, потом дым из реле. далее сгорел предохранитель по питанию каскада....В релюхе контакты приварились друг к другу, хотя защита от постоянки на выходе есть и она работает, просто не успевает отработать.....что странно...В каждом канале усилка стоят по 4 комплиментарных пары транзисторов....Я ставил тошибовские пары 5200, 1923, вроде...Возбуда нет и ток покоя нормальный, 20ма,..Вопрос первый, почему реле неуспевает отработать защиту по постоянке?...Защиту тестил, исправна полностью, и почему горят оконечники?...На неделе всё просмотрю осцилоскопом, с генератором.....И ещё,после 15 минут работы, нагрузка тёплая, но не горячая.Сам занимаюсь ремонтом телеков, профессионально, уже много лет...Всем спасибо
    Частый гость Аватар для Spider
    Бишкек,Кыргызстан
    По умолчанию Re: Профусилитель Джедиа 2.2КВ,
    Умер Джедай(((
    Главное - звук!
    Аватар для лодочник
    ярославль
    Всем Привет, Сегодня тестил усилок на 1 кгц синусом, на выходе чистый синус, без всяких ступенек, но транзисторы при полной ручке греются прилично, более 5 минут мне не хватило духа его гонять и имеется один вопрос, должны ли выходные транзюки при 1 кгц на входе и без нагрузки на выходе греться?......Без нагрузки и без сигнала на выходе, всё холодное....и второй вопрос, как правильно протестить усилок?...
    Регистрация не подтверждена Аватар для Юрка
    Эстония
    усилитель не предназначен для усиления синуса, после измерения мощности синусом нагреваю радиаторы музыкой.
    Аватар для лодочник
    ярославль
    Юрка, а вдруг базнут выходники и постоянка на выходе?....Кранты динамикам?
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    лодочник, В усилителях(не во всех) есть 2 независимые защиты.
    1- защита по току выходных транзисторов. Организована обычно на 2х транзисторах, открывающихся напряжением на эмиттерных резюках выходных транзисторов. И вторая - защита АС от постоянки на выходе. Исполнительным устройством этой защиты является реле. Эта защита срабатывает, когда усилителю уже капут и защищает только акустику.
    У тебя оконечники могут гореть из-за того, что в первой защите резюки дохлые. Они сгорели при первов сгорании вых каскада.
    Добавлено через 1 минуту
    Это новая аудиофильская шутка?
    Последний раз редактировалось BC; 17.01.2008 в 19:03. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для лодочник
    ярославль
    BC , про защиты знаю и её тестил, в нормальнои режиме она работает прекрасно, как постоянка на выходе, реле отрабатывает, а тут видимо такой ток прёт, что контакты не успевают разомкнутся и динамикам приходит капец, будь добр, если можешь, обьясни мне как протестить усилитель под нагрузкой, насколько ручку выкручивать , время прогона,нагрузка?
    деревня Гадюкино
    1-Проверь токовую защиту.
    2- в проф аппаратах (и не только) есть еще тепловая защита. Ее тоже проверь.
    3- Если подгорели контакты реле, обязательно его замени.
    4- транзисторы ставил того же типа, что заводские?
    Добавлено через 2 минуты
    5- одной ли партии транзисторы впараллель стоят?
    6- одинаковый ток покоя? Ток измерь у каждого транзистора.
    Последний раз редактировалось BC; 18.01.2008 в 07:46. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    А зачем тестировать? Одна дискотечка и с усилком все более или менее ясно.
    Эстония
    Уважаемый ВС , это не шутка, можеть быть я свой мысли неправильно выразил. Всётаки с начало коперативов более 700 ус собирал и самое странное то что основном все работають до сих пор. Вот думаеть молодой пенсионер, что он в эти годы неправильно делал, 2-3 ус в году ремонтировать явно малая прибавка пенси.
    лодочник можеть быть надо думать о тиристорный защите выхода если предложения ВС не помогають.
    Завтра буду подбирать MJ15024 транзисторы по току покоя, установленные с одной партий с одинаковой беета при питаний 60В разница 25% и при нагреве разница увеличиваеца несколько раз.
    Аватар для лодочник
    ярославль
    Реле уже меняю третье, но защита исправна,транзисторы стоят 5200,1923,с одной партии, греються вроде одинакого, но в их какчестве я не больно уверен, но сегондя гонял на 100 ваттный динамик и до зажигания клиппинга целый день, всё вроде цело.Юрка, насчёт беты согласен, но надо много транзюков, благодарен за советы и ещё вопрос, на входе синус, на выходе нет нагрузки, ручка почти до клиппинга, должны ли греться выходные транзюки?
    Добавлено через 3 минуты
    Родные транзюки стояли С3856, А1492, но они левые у нас, а с 5200 живёт
    Добавлено через 7 минут
    Защита собрана на микросхеме, с выхода, через резистор 10 ком на неё чарез диод идёт, всё там живо и исправно...а вот тепловая как там реализована так пока не понял, Хотя на радиаторах вроде терморезисторы висят, надо подразобраться.
    Последний раз редактировалось лодочник; 18.01.2008 в 23:57. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для лодочник
    ярославль
    Вчера гонял усь почти при полной ручке два часа, вроде живёт, но в качестве выходных транзюков я всё равно сомневаюсь...Сколько денег должен стоить настоящий С5200?
    Частый гость Аватар для saev
    вологодская область
    стоит 50ру щас вроде за 40ру можно купить . отклучай генератор о усилка и тащи его откуда взял пусть колбасит на вечеринках нагрузка меньше бдет
    Аватар для лодочник
    ярославль
    saev , спасибо, но сомнения мня всё равно гложут....Вдруг бахнет?...
    Эстония
    Чтоб сомнения не мучили надо было ставить в ВК MJL21193/4
    Аватар для лодочник
    ярославль
    Юрка , спасибо...обдумаю, а какой у них ценник за штуку и они бывают левые, а усь живёт пока, правда на полную ручку выкручивать я его джедаям не велел...
    Эстония
    Я заказываю через Arrow Northern Europe местного контора. Цены видны с сайта http://www.onsemi.com/PowerSolutions...rics.do?id=796 , упаковка 25 шт, придут через 8-10 недел. Через Farnell быстрее но дороже.
    Где у вас заказать не знаю, те РА ус где всякое барахло заменил на MJ(L)(W)21193/4 назад не вернулись, например в РА5002В вместо 12 пар КТ8101/2 6 пар 21193/4 .
    Аватар для лодочник
    ярославль
    Юрка, надо радиаторы перекраивать, на кайняк придёться
    Эстония
    Почему ? Три варианта корпусов, MJ..., MJL..., MJW...
    Аватар для лодочник
    ярославль
    Поняль, спасибо
    Добавлено через 5 минут
    ЮрКА, до какой темературы можно греть ВК?...
    Последний раз редактировалось лодочник; 02.02.2008 в 17:00. Причина: Добавлено сообщение
