Страница 4 из 5 Первая ... 2345 Последняя
Показано с 61 по 80 из 84
Тема: Профусилитель Джедиа 2.2КВ,
    Аватар для лодочник
    ярославль
    По умолчанию Профусилитель Джедиа 2.2КВ,
    ....Один канал при полной ручке громкости отработал полчаса нормально, нагрузка 4 пятидеситиватных резистора пр 33 ом каждый в итоге где то 10 ом 200 ватт.....Второй канал продержался 15 мин, сначала сгорела пара транзисторов, потом дым из реле. далее сгорел предохранитель по питанию каскада....В релюхе контакты приварились друг к другу, хотя защита от постоянки на выходе есть и она работает, просто не успевает отработать.....что странно...В каждом канале усилка стоят по 4 комплиментарных пары транзисторов....Я ставил тошибовские пары 5200, 1923, вроде...Возбуда нет и ток покоя нормальный, 20ма,..Вопрос первый, почему реле неуспевает отработать защиту по постоянке?...Защиту тестил, исправна полностью, и почему горят оконечники?...На неделе всё просмотрю осцилоскопом, с генератором.....И ещё,после 15 минут работы, нагрузка тёплая, но не горячая.Сам занимаюсь ремонтом телеков, профессионально, уже много лет...Всем спасибо
  2. #61
    Аватар для лодочник
    ярославль
    По умолчанию Re: Профусилитель Джедиа 2.2КВ,
    Родные стояли С3856,А1492, они же сейчас и стоят.
  3. #62
    Аватар для лодочник
    ярославль
    Опять умер один канал, пошоль по диджейскому пути, кнопку аттеньюатора на коссовере нажал и начал добавлять громкость и в итоге сразу помер канал...
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Может стоит проверить микшер?
  5. #64
    Аватар для лодочник
    ярославль
    VladimirAd , впоне возможно, с усилком, который стоит на сабах я не рискнул повторить этот же эксперемент , ам джедая на столе насиловал аш до отключения термозащиты и клиппинга по входу на синусе....
    Добавлено через 1 минуту
    Лимитер, находящийся в усилке, проверял...работает.
    Последний раз редактировалось лодочник; 25.02.2008 в 12:09. Причина: Добавлено сообщение
  6. #65
    Осциллограф Вам в помощь. У меня беринджер звенел и возбуждался от шороха в контактах.
  7. #66
    Аватар для лодочник
    ярославль
    VladimirAd , непропайки?....всё идеально пропаяно, шорох в регуляторах?
  8. #67
    Новичок Аватар для MUSICSERVICE
    Украина, г.Черкассы
    Цитата Сообщение от лодочник Посмотреть сообщение
    Юрка , спасибо...обдумаю, а какой у них ценник за штуку и они бывают левые, а усь живёт пока, правда на полную ручку выкручивать я его джедаям не велел...
    А вот тут, какраз ручку-то и нужно на полную, а то на пульте перегруз по сигналу буит, а на усилке - проволока на выходе, а в итоге половина мощности, но всёравно хана акустике)))))))))))))
  9. #68
    Аватар для лодочник
    ярославль
    MUSICSERVICE , какая проволока на выходе?....Катушка динамика?
  10. #69
    Украина, г.Черкассы
    Я о форме выходного сигнала, таксказать, метафорически. Особенно когда "любимые" джедаи прегружают вход микшера, тогда и на выходе усилка раскошная прямоугольщина
    Хотя могу и ошибаться. Но, скорее всего Вам нужно обратить на неисправность кроссовера(или его коммутацию).
    Ещё был похожий случай по поводу постоянного вылетания усилителя. Так вот проблема решилась после проверки кабеля на А.С., один из которых оказался перебитым сеткой ограждения (во монтажнички!) , законтаченой на все металические конструкции (землю), в том числе и рэковую стойку с оборудованием. И такого бывало
    Последний раз редактировалось MUSICSERVICE; 04.03.2008 в 02:29.
  11. #70
    Аватар для лодочник
    ярославль
    MUSICSERVICE, спасибо, попробую взять другой кросс и проверить с ним
  12. #71
    Украина, г.Черкассы
    Плииз. Сообщите пожалуйста о результатах. Самому интересно.....
  13. #72
    У меня был случай выгорания сабового усилка, при перегрузе размолотило катушку и она стала не круглой, контачила на динамик, корпус динамика был соединен с землей, при таких импульсах тока усилок поработал и сдох.
    Динамик на малой моще при проверке в сабе играл, только рукой подвигав катушку в зазоре почувствовал, что она задевает керн.
  14. #73
    Аватар для лодочник
    ярославль
    VladimirAd , по моему у меня в одном сабе такая же хрень...проверю...отпишу
  15. #74
    Украина, г.Черкассы
    Да-уж, такое замыкание катушки и защита усилка "не поймёт" - смерть ВК неминуема.
    Только я не понял, зачем соединять корпус динамика с "землёй"?
    А динамик, позвольте поинтересоваться, из какого семейства?
    Последний раз редактировалось MUSICSERVICE; 05.03.2008 в 22:01. Причина: Добавлено сообщение
  16. #75
    Аватар для лодочник
    ярославль
    Пятнашки питерские, задул в энтот корпус, правда немного уменьшил его и порты другие...
    Украина, г.Черкассы
    Там, на сколько мне память не изменяет (в динамиках) зазор магнитопровода "в притирку" с катушкой. Всётаки не мешало-бы их проверить на "вшивость", особенно после кончины "конца".
    Да, ещё, как результаты теста с другим кроссовером?
  18. #77
    Аватар для лодочник
    ярославль
    Тест будет только в выходные....работа..
  19. #78
    Не знаю, на одном болте крепления динамика клемма и провод на общий блока питания. Прикол. Оторвал. Работает.
  20. #79
    Аватар для лодочник
    ярославль
    Наверно корзину зазеллями от статики. Прикол, сегодня ездил на заявку на Сокол 25 дюймов, баба подошла в полусинтетическом платье переключить канал, пульт куда то засунула.... Протянула палец, щелчёк и пипец процессору, сам своей жизнью живёт, что то , кудато , переключает, сдох кнопочный порт....
  21. #80
    Украина, г.Черкассы
    теперь можно статистику делать: минимальный процент поломок от статики - в стрип-баре
    Ой, шота ужо флеймом потянуло........... ща модератор пнёт
