Показано с 41 по 60 из 84
Тема: Профусилитель Джедиа 2.2КВ,
    Аватар для лодочник
    ярославль
    По умолчанию Профусилитель Джедиа 2.2КВ,
    ....Один канал при полной ручке громкости отработал полчаса нормально, нагрузка 4 пятидеситиватных резистора пр 33 ом каждый в итоге где то 10 ом 200 ватт.....Второй канал продержался 15 мин, сначала сгорела пара транзисторов, потом дым из реле. далее сгорел предохранитель по питанию каскада....В релюхе контакты приварились друг к другу, хотя защита от постоянки на выходе есть и она работает, просто не успевает отработать.....что странно...В каждом канале усилка стоят по 4 комплиментарных пары транзисторов....Я ставил тошибовские пары 5200, 1923, вроде...Возбуда нет и ток покоя нормальный, 20ма,..Вопрос первый, почему реле неуспевает отработать защиту по постоянке?...Защиту тестил, исправна полностью, и почему горят оконечники?...На неделе всё просмотрю осцилоскопом, с генератором.....И ещё,после 15 минут работы, нагрузка тёплая, но не горячая.Сам занимаюсь ремонтом телеков, профессионально, уже много лет...Всем спасибо
    Аватар для лодочник
    ярославль
    По умолчанию Re: Профусилитель Джедиа 2.2КВ,
    kobarr, привет, банки на сколько и какие стоят не помню, но помню точно что достойные и живые...я их тестил прибором и на разряд проверял....всё гут
    Добавлено через 29 минут
    kobarr, у меня на работе на столе разбитый пятиканальный Ротель стоит, я его восстановил, Хочешь сфоткаю ?..
    Последний раз редактировалось лодочник; 13.02.2008 в 20:20. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    Ф ото всегда приветсявуются, конечно
    А вы чем занимаетесь, что такой усилитель понадобился?
    Или у вас там настолько болшая мастерская, что фонового озвучивания усилком 2х50 недостаточно?
    А предохранители в усилителе Дзжедия на сколько.
    что-то всё сильно подозрительно! То транзисторы горят не стого-ниссего, то предохранители от синуса.
    У меня усилок в макете был 400 ватт на 2 омы. Дак я что только с ним не делал и синусом в "прямоугольник" конкретный его загонял и Кэ-Зэхал его, но предохранитель на 5 ампер не сгорел и транзисторы целые! К сведению две пары 2SC5200/2SA1943 - трансформатор 400 ватт - электролиты 4 штуки 10000Х100 Дзжамикон.
    Аватар для лодочник
    ярославль
    Я телики ремонтирую, а у друзей клубы, соответственно техника у них ломаеЦЦа, вот и прут ко мне всё подряд.....2 преда на канал по по 6 ампер....
    Добавлено через 48 секунд
    Может предохранители китайские, гуано?
    Добавлено через 10 минут
    kobarr , а эквивалент нагрузки у тебя какой?
    Последний раз редактировалось лодочник; 13.02.2008 в 22:28. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Посмотрите предохранители. Должны быть скоростные с ускоряющей пружинкой.
    Аватар для лодочник
    ярославль
    VladimirAd , спасибо, но где их взять?
    Аватар для лодочник
    ярославль
    Фото Ротеля....
ID:	27246   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	27247   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	27248   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #47
    Я в Чипе унд Дипе покупал, серии Фаст. Некоторые без пружины, но ускоренные тоже.
  9. #48
    Аватар для лодочник
    ярославль
    VladimirAd , Чип энд Дип у нас в Ярославле закрылся уже наверно три года назад......Сегодня отвёз усь джедаям, подключил, дал коксу, вроде живёт....Бум надеятся!!!....Принимаю поздравления и нескромно хвастаюсь...Купил новый лодочный мотор...Меркури 15 кобыл
  10. #49
    Высокоомный провод от отслужившего своё калорифера. Он скручен в спирали по 8 ом и запаралелены, всё это сильно обдувается вентилатором когда надо.
    Фото Ротеля....
    О. Первый раз пока, что вижу бытовой усилитель с нормальным блоком питания.
    Для сравнения: тут на воруме выкладывали фото Кенвуда, дак у него на ДВА канала ёмкостей электролитов всего 2Х4700. НО все рекорды побил муз-центнер эЛ-дзЖЫ - 2х2200 на два канала, и ещё в рекламе умудряются говорить про "чистый" звук.
    А что-то не могу понять с какой стороны у него лицевая панель? Со стороны трансформатора? Лицевая панель является ещё и радиатором??
    Все пять каналов одинаковые или разделены по частотам?
    <<<Поздравляю!>>>
    Правда я в этом ничего не смыслю.
    Последний раз редактировалось kobarr; 15.02.2008 в 19:50. Причина: Добавлено сообщение
  11. #50
    Аватар для лодочник
    ярославль
    kobarr , лицевая панель является одновременно и радиатором, все пять каналов полностью одинаковы, к нему исчё идёт процессор и на звуке оч достойный, средний бас плотный и быстрый, довольно приличная детализация и оч хорошая глубина сцены....4 балла аппарат заслуживает полностью...
  12. #51
    Чувствуется.
  13. #52
    Аватар для лодочник
    ярославль
    Умер у джедая один канал, диджей какую то кнопку у кроссовера нажал и усь бахнул, один канал....пока не смотрел....отпишу что умерло
  14. #53
    лодочник, вы писали, что "откровенного" возбуда нет. Может там пдвозбуд присудствует, чисто на сигнале.
    А сколько там пар выдняков, по фото две вроде?
  15. #54
    Аватар для лодочник
    ярославль
    kobarr . привет.....4 пары на канал стоит, а сзади на кроссовере джедаи нажали кнопку аттеньюатора, сигнал на вход сразу большой сильно пошоль....а так я его в полную ручку гонял почти два часа и он работал...уже транзюки заменил и на нагрузку сегодня пару часов погоняль....вроде живёт а сгорела одна пара в одном канале,kobarr , а модно допутим оставить одну пару, три других выпаять...и так проверять каждую пару...?..я думаю можно...
  16. #55
    Как раз об примерно так вот и писал Алижан.
    Бывает-же-ж... Помнится писал Юрий Новиков, что есть такие усилители, которые от перегруза к проотцам отправляются, а я скептически к этому отнёсся, зря видимо.
    Кстати, а гори-то один и тот-же канал?
    Каналы усилителя на мероприятии одинаково нагружают?
    Добавлено через 8 минут
    Надо на комплексную нагрузку его грузить. Она круче "просто резистора". Василий который QSC, где-то писал про такую нагрузку...
    Чёта там дросель нужен ещё и ещё чего-то... Вот-бы по подробней про эту нагрузку узнать? ...
    Последний раз редактировалось kobarr; 20.02.2008 в 07:36. Причина: Добавлено сообщение
  17. #56
    Регистрация не подтверждена Аватар для Юрка
    Эстония
    лодочник, да не поможеть Вам это ..насилование транзисторов, сгорель пара от крутого фронта переключения, MJL21193/4 пережилибы этот фронт. Лет 20 назад сравниль 2Т818/9А с КТ864/5, там где 2 пары КТ86х сгорели одна пара 2Т выдержала и усилители с 2Т работають до сих пор.
    Для проверки увеличить ток покоя несколько раз и сравнить падение на эмиттерных R, должно быть одинаковое, сгорить первым тот у которого больше.
  18. #57
    Аватар для лодочник
    ярославль
    Может новые транзюки оказались лучше качеством, но всё работает, синус на входе, на полной ручке 42 вольта на выходе, ток 12 ампер, нагрузка три ома сто ватт....завтра сфоткаю на работе.Выложу.
  19. #58
    А всё время только один канал горел?
    Добавлено через 2 минуты
    И как нрагружают усилитель на меропреятиях?
    Одинаковую нагрузку подключают?
    Последний раз редактировалось kobarr; 21.02.2008 в 17:33. Причина: Добавлено сообщение
  20. #59
    Аватар для лодочник
    ярославль
    kobarr , оба канала были сгоревшие, а нагрузка одинаковая, по две пятнашки в паралель на канал.Фото одного канала не совсем в полную ручку на синусе....В полную ручку на выходе до 44 вольт, а ток до 12 ампер доходит
  21. #60
    Возможно выходные транзисторы тут не причём.
    Кстати, а какие родные транзисторы стояли?
    Оди из тестеров у вас похоже не совсем точный. 33.5 / 3 = 11. с копейками.
    И вообще амперметр можно не задействовать.
