Показано с 21 по 40 из 84
Тема: Профусилитель Джедиа 2.2КВ,
    Аватар для лодочник
    ярославль
    По умолчанию Профусилитель Джедиа 2.2КВ,
    ....Один канал при полной ручке громкости отработал полчаса нормально, нагрузка 4 пятидеситиватных резистора пр 33 ом каждый в итоге где то 10 ом 200 ватт.....Второй канал продержался 15 мин, сначала сгорела пара транзисторов, потом дым из реле. далее сгорел предохранитель по питанию каскада....В релюхе контакты приварились друг к другу, хотя защита от постоянки на выходе есть и она работает, просто не успевает отработать.....что странно...В каждом канале усилка стоят по 4 комплиментарных пары транзисторов....Я ставил тошибовские пары 5200, 1923, вроде...Возбуда нет и ток покоя нормальный, 20ма,..Вопрос первый, почему реле неуспевает отработать защиту по постоянке?...Защиту тестил, исправна полностью, и почему горят оконечники?...На неделе всё просмотрю осцилоскопом, с генератором.....И ещё,после 15 минут работы, нагрузка тёплая, но не горячая.Сам занимаюсь ремонтом телеков, профессионально, уже много лет...Всем спасибо
    Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    По умолчанию Re: Профусилитель Джедиа 2.2КВ,
    А там разве термо-засчиты нет?
    Регистрация не подтверждена Аватар для Юрка
    Эстония
    Цитата Сообщение от лодочник Посмотреть сообщение
    Поняль, спасибо
    Добавлено через 5 минут
    ЮрКА, до какой темературы можно греть ВК?...
    Смотря какая конструктция, например Эст УМ-010 я ток покоя устанавливаю больше чем Одиссей 010.
    До какой температуры можно греть ВК? У 21193/4 кристаль больше чем у 5200/1943, тепло переходить луче, радиатор может быть теплее.
    Аватар для лодочник
    ярославль
    Есть термозащита, и её надо проверить, а кристаллы на 5200 тож не хилые стоят
    Аватар для лодочник
    ярославль
    Немного фото уся
    Немного фото уся
    О, только уже хотел об этом... Ещё-бы фото общего конструктива, с верху.
    Вообще по идеи, если всё нормально, тестя на синусе при почти номинальной выходной мощности, усилитель гореть не должен, а должна срабатывать термо-засчита при достяжении заданной температуры радиаторов или трансформаторов. WP, как-то писал о прогоне усилителя фирмы Нева-аудио на синусе. С усилителем всё в порядке было, просто сробатывала термо-засчита на трансформаторах.
    Аватар для лодочник
    ярославль
    kobarr, а при какой температуре должна срабатывать термозащита...примерно? Юрка, какая у тебя нагрезка,когда ты тестишь усилки? и имеет ли смысл поставить в базы транзюков ВК, резисторы 2.2.ом?....
    Добавлено через 12 минут
    У меня нагрузка, 2 пятидесятиваттных резистора по 1.5 ом...последовательно
    Последний раз редактировалось лодочник; 03.02.2008 в 18:31. Причина: Добавлено сообщение
    Эстония
    Основная нагрузка 4 х 2 Ома МР9100 на радиаторе и два по 8 Ома 200Вт.
    Фото видел но схему тоже хотелбы
    Аватар для лодочник
    ярославль
    Юрка, а схема стандартная, усь не сильно новый....и её у меня нет...Так как твоё мнение насчёт резисторов в базы выхлопа
    Чесно говоря не знаю. Но у меня например при температуре радиатора в 75 градусов в течении суток с переодическими КЗ ничего не произошло. Следует учесть что использовал прокладки Номакон - значит температура транзисторов была выше.
    Алекс Торез говорит, что у него транзисторы вообще под 100 градусов работают и всё окей.
    Их нет значит. Опять всё на QSC смахивает.
    Кстати у этого усилителя очень легко выхлопы менять не напрягаясь.
    А фото сверху никак нельзя?
    Аватар для лодочник
    ярославль
    kobarr , спасибо...менять ВК оч удобно, усь щас у парней на тесте, гоняют его на полную ручку, щёлкну и повешу фотку на днях
    Аватар для лодочник
    ярославль
    Всем привет, сегодня сфоткнул усь, а фотик на работе забыл....На неделе фото повешу....Сегодня замерял при синусе на родном канале переменка около 40 вольт при полной ручке, на отремонтированном 26 вольт при полной ручке, по моему отремонтированный канал не качает мощу....Нашёл хорошие транзюки на выхлоп в понедельник поменяю, отпи шусь
    А какая модель исилителя?
    Аватар для лодочник
    ярославль
    добавляю фотки
ID:	27086   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	27087   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для лодочник
    ярославль
    Юрка, ты что пропал,.....Всё таки у меня сомнения что усь должно выдаёт мощу....На полную ручку на выходе тока до 30 вольт
    Добавлено через 3 минуты
    При питании 75 вольт,......147Вт?
    Последний раз редактировалось лодочник; 11.02.2008 в 22:39. Причина: Добавлено сообщение
    Эстония
    Что точно делал при ремонте, можеть сработаеть раньше токовая защита.
    Пусти одновремённо например 100мВ обе канал и сравни Ку.
    Модель усилка-то какая?
    30 вольт на 4 ома = 225
    На осциллографе при 42.3 вольтах на выходе там видны ограничения или просто напряжение дальше не "ростёт?"
    Добавлено через 6 минут
    Да и это, Василий который QSC делает поделился на счёт термозасчиты.
    На 95 градусов она. Транзисторы без прокладок у вас, значит на такую, примерно, температуру и должна быть настроена.
    Последний раз редактировалось kobarr; 12.02.2008 в 08:51. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для лодочник
    ярославль
    kobarr , спасибо что ты не покинул меня и проявляешь интерес к моей теие, отвечаю на твои вопросы....Усь корейский..модель JEDIA L2.2, ограничений на синусе не видно и ошибка моя была в том, что я его включал через стол а там у меня стоит транс и в результате у меня всё питалово просиживалось....Включил его в другую розетку, всё стало гут.Седни я его включил мостом и сравнивал оба канала, всё индентично, прокалил его на синусе до 95 градусов, сработала термозащита, думаю что всё нормально, остыл , включился, транзюки на выхлопе щас стоят родные, оригинальные...Дал полную ручку, сгорели предохранители на синусе, транзюки живы, что порадовало!..Удачи...
    А сколько по идее у него на пиках переменка на выходе примерно должна быть....?...ПИтание уся 75 вольт в одно плечо
    Последний раз редактировалось лодочник; 12.02.2008 в 22:34. Причина: Добавлено сообщение
    Эстония
    75 - потери(5-8) =68 Х 0,7 = 47,6В , больше врятли.
    Аватар для лодочник
    ярославль
    Юрка спасибо.....
    А какие электролиты (их номинал) в блоке питания стоят?
