Вот некак не решусь какую конструкцию собрать для себя выделил 3 варианта (буду использовать как на природе, так и в доме. При этом хочеться добротного баса и небольшие относительно размеры конструкция что одно с другим не особо вяжеться) :
ВАРИАНТ ОДИН:
сделать двух полоску НС/СЧ МАГ М1231 (http://www.magnet.com.ua/index.php?p...id=64&vmcchk=1) и ВЧ МАГ М112 Ящик 55литров получим всреднем при настроке фи 50 гц 60гц по -3дб задержка тоже вроде в пределах 12 мс. Резать вч примерно на 2-2,2 кгц.
ВАРИАНТ ДВА:
НС/СЧ МАГ М1534 (http://www.magnet.com.ua/index.php?p...id=64&vmcchk=1) и ВЧ МАГ М112 ящик на 90 литров получаем -3дб по 53 гц задержка меньше 10 мс. Резать опять все на 1,8-2 кгц.
И ВАРИАНТ ТРИ:
сделать трехполоску вообще, но столкнувшись с тем, что не особо могу найти нормальный СЧ дин решил сделать такое: На низ МАГ М1250 (http://www.magnet.com.ua/index.php?p...id=64&vmcchk=1) реальная чуйка 96, а не 99 дб/вт/м литров 50 ящик ФИ на 45гц настроить ,как раз получу -3дб по 44 гц ну очень уж меня манит такая идея хотя задержка на 40 гц будет 13 мс что немало, на СЧ вообще также поставить двенашку при этом недорогую но достаточно линейную порывшесь в инете присматрел за 70 баков Селестион TF1225 (http://professional.celestion.com/pr...pdf/TF1225.pdf) который будет играть в ЗЯ литров скажем 20-30, резать хочу наверно с 250-300 гц и до 2,5кгц неравномерность будет +/- 2 дб!!! да и запас мощи будет наверно 1,5 раза больше номиналки у СЧ при такой порезке, на ВЧ опять МАГ М112
Какие мнения насчет третьего варианта???
