Показано с 1 по 20 из 40
Тема: Тип микросхемы УНЧ для авто
    Аватар для cabanosi
    По умолчанию Тип микросхемы УНЧ для авто
    господа.
    прошу помощи в выборе м\сх УМ для автозвука.
    интересуют субъективные оценки качества звучания м\сх.
    да! не предлагать TDA7294 \LM... нужена м\сх с однополярным питанием.
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    По умолчанию Re: Тип микросхемы УНЧ для авто
    Цитата Сообщение от cabanosi Посмотреть сообщение
    господа.
    Какое сопротивление нагрузки, и желаемая мощность?
    mierelectronics.ulcraft.com
    Некрасовский
    TDA7560, TDA8560
    з.ы. нормальный звук - только на нормальном двуполярном питании!
    господа.
    Недели 3 назад собирал усилитель на TDA7560 брату в комп. Звук брату понравился. Вот схемка. Если что и печатку выложу.
    Старый знакомый Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    Завышенная мощность, конечно, но вот полоса частот и THD, нехарактерные для автомикрухи подкупают... Жалко только, что по ВЧ - картина типичная для авто - искажения на порядок вырастают начиная с 1кГц до 20кГц.
    it*s nice to be important, but it*s more important to be nice SCOOTER
    Некрасовский
    Lincor, а в чем трабл может быть??? Там же вроде как должен быть умножитель напряжения... может именно из-за качества компонентов умножителя растут искажения? Ну во всяком случае на звуке очень приятно сказывается добавление пленочки впаралель электролиту в цепи вольтдобавки у ТДА7294. Может быть и тут можно пошаманить???
    А вообще выражу еще раз свое мнение - лучше заморочится на нормальный импульсник и те же 7294 или 3886, чем заморачиваться с ТДА7560, ТДА8560....
    Не, я одному кадру делал на 8560 - отличная несжигаемая оралка. Но только надо отдавать себе отчет, что музыкальность у нее не особо. И особенно плохо у типовых 12В-ток с ВЧ-диапазоном, что впрочем не ообо слышно на среднестатистической автоакустике.
    А никакого умножителя внутри нет. Просто есть два мощных операционника - инвертирующий и неинвертирующий, соединенных мостом.
    Аватар для cabanosi
    ...мощность 15-20Вт..наргузка 4-8Ом. вообще посматриваю на ТДА1553\ТДА1555что о них скажете, в чем между ними разница, кроме выхода детектора искажений у 1555? где то натыкался на тезис о том, что Филипс не умеет делать прилично звучащие УМ миксрохемы. так ли это?
    тогда на м\сх какой фирмы стоит обратить внимание?
    Ну Toshiba посмотреть можно. Ныне Renesas...
    Некрасовский
    Ну если нет умножителей... как можно из этой микрухи на выходе получить более 14,4В амплитуды? И то, минимум 3-4В в транзисторах потеряется... Ну пусть 11В... Итого на 4 ома мы имеем 15Вт! Эти 15Вт выдает любая магнитола! смысла тогда в этом усилке я не вижу вообще!
    Родной, а что, как ты думаешь, в магнитоле стоит обычно? А вот эти самые 1557, чаще всего.
    Добавлено через 24 минуты
    Ладно, смотри:
    Магнитола Sony CFS-200L, усилитель на TA8229К (не мост, 2х4.6Вт)
    http://qrx.narod.ru/rem/sony_cfs-200l.htm
    Магнитола vitek, усилитель TDA2003 (не мост, 2х10Вт)
    http://shematehnik.com/other/vitek.jpg
    Магнитола Prology KX-2000R. Смотрим на основной усилитель. Знакомый корпус микрушки?
    http://www.bluesmobil.com/shikhman/brand/erst.htm
    Магнитола Prology HX-555.
    http://www.bluesmobil.com/shikhman/brand/hx-555.htm
    и особое внимание на картинку http://www.bluesmobil.com/shikhman/brand/hx555-4.jpg
    CD-ресивер Pyle PLCD-36.
    http://www.bluesmobil.com/shikhman/brand/pyle.htm
    и особое вниамение на картинку http://www.bluesmobil.com/shikhman/brand/pyle6.jpg
    Вот интересная картинка:
    http://www.bluesmobil.com/shikhman/brand/prol_n7b.jpg
    Здесь четырехканальная версия микросхемы. Сейчас точно номер не вспомню
    Последний раз редактировалось Lincor; 14.01.2008 в 18:20. Причина: Добавлено сообщение
    г. Пенза
    Так и есть, правильно посчитал, все магнитолы 20 -ти и 70 -ти ваттные, на 4 ома выдают примерно 15 Вт.
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Как раз таки эти самые 1557 практически ни где и не применяются сейчас. Лет десять назад, да они встречались довольно часто. А сейчас
    TDA7386 и то же самое от других производителей. Пионеровские не плохо
    звучат PAL007, 008. Но они все четырехканальные.
    Совершенно верно. Лет 10 как раз плотно занимался ремонтом, так вот только в ЛЖ раз и видел. Барахло, а не УНЧ.
    Раньше в основном TA8220 и разновидности применялись.
    Андрей
    Частый гость Аватар для misham69
    http://interlavka.narod.ru/interarh/TDA7384.htm
    содержит выборку из даташников автомобильных четырехканальным микрух. Единственно, что там не указано, так это то, что параметры вых мощности получены при напряжении питания 13,2 В, т.е. нормированном напряжении бортовой сети.
    Откуда взялись дополнительные ватты? Эти микрухи на выходе имеют транзисторы с очень маленьким напряжением насыщения, а TDA7560 вообще на полевиках выполнена...
    По звуку довольно приятны, лично мне больше нравится 7560, на 4 Ома вообще для автомобильника играет весьма прилично, хотя умеет и на 2 Ома работать...
    Что касается TA82** - микрухи весьма достойные, их даже пытались отдельным модулем делать: http://www.bluesmobil.com/shikhman/brand/toje.htm
    Некрасовский
    Lincor, ВАХ! А то я не знаю! Я ж о том и говорю, что теже яйцы, только в профиль! Я ДШ на TDA7560, TDA8560 не смотрел... НО думал что эти микрухи с внутренними умножителями... Ошибса... НО я знаю точно, но точно не знаю как называется, что есть 14,4В микрухи способные выдавать до 70Вт на 4 ома! Там стоит большая емкость рядом с микрухой для внутреннего умножителя напряжения. До 15Вт она работает как обычная 14,4В, а как нужно больше амплитуды включается умножитель и выдает на гора! НО, естественно, это кратковременное явление и длительность его зависит от емкости кондера. Помойму даже есть какой-то мастеркит на этой микрухе... не помню - щас поищу...
    Добавлено через 7 минут
    ВО!
    Добавлено через 9 минут
    По мне лучше сделать нормальный импульсник и забабахать усилок на ТДА7294/ЛМ3886/ОРА549 и получить нормальные 50Вт с маленькими искажениями, нежели эти непонятные 15-20Вт... да и тем более в большинстве случаев 50Вт хватит с головой! На фронтальные точно хватит!!! На тылы... ну может где-то 70-100Вт зашатать, чтобы без поддержки саба... А если планируется саб.... 4*50Вт (отрезать все что ниже 70...80Гц) и сколько надо - на саб! и ффатит! дальше если мощу наращивать уже некомфортно находится в авто!
    Последний раз редактировалось GoFrenDiy™; 15.01.2008 в 19:32. Причина: Добавлено сообщение
    г. Пенза
    TDA1562 способна развить 55Вт, не 70Вт. Если внимательно посмотреть, можно увидеть, что 70Вт при кГ=10%, а при 50% будет 137Вт, но это ни о чём не говорит.
    Смотри мощность при гармониках меньше процента.
    TDA1562, на сколько мне известно, ставилась только в одну модель магнитолы, и то её ни кто не видел.
    а по мне лучше купить готовый, а если не понравится выхлоп или пред, то переделать. Выбирать конечно с преобразователем.
    Из плюсов - готовый корпус и преобразователь. Стоимость думаю чуть более 100 у.е., а мож и меньше
    Андрей
    Аватар для cabanosi
    ну всем спасибо! остановил выбор на ТА82...раз уж их так расхвалили...по поводу двуполярного питания - есть мысль следующая ,что если уж запаривацца с преобразователем то собиратьусил из ЛМ или ТДА банально...а вот если собрать усил дискретный) да на полевиках . а один мой товарищ както загорелся энтузазиьмом собрать УМ ламповый в машину) я остудил его чуть чуть предложив оценить габариты этого УМ и надежность)
    Некрасовский
    Pyku_He_oTTyda, +1
