господа.
прошу помощи в выборе м\сх УМ для автозвука.
интересуют субъективные оценки качества звучания м\сх.
да! не предлагать TDA7294 \LM... нужена м\сх с однополярным питанием.
А кто мешает? Я видел Холтона в машине и как нибудь, а 2 канала по 200 Вт и на саб 400 Вт (Ватты реальные - 2 преобразователя по 300 Вт каждый, причем преобразователи лежали под капотом, а сами усилители под передними сиденьями)...
Машина была обработана звуковиками по всем правилам, 2/3 от максималки совсем не давят, правда от максималки уже как то жутко становится...
А смысл??? Это ж не хоум аудио! Тут такие заморочки совершенно не нужны!!! Если так заморачиваться, то надо лепить в авто либо домашние динамики, способные эти "извращения" передать, либо покупать нереально дорогие автодинамики. И даже в этом случае домашнего звука не добиться! Не стоит автозвук таких заморочек!
посмотрел даташит на ТА82,,,что то она меня не вдохновила, мощность всего 4,6Вт при уровне гармоник 10%...
буду интрересоваться м\сх ТДА7560... эта лушче..при 20Вт - 0,02% нормаль) есть запас по мощности.
всем спасибо. тема закрыта!
Как это закрыта?! :-E
А как на счет 3*BTL решений? Есть такие?
А может так поступить http://cgi.ebay.com/4-100-watt-4ohm-...QQcmdZViewItem
и не париться питание однополярное.Интересно сколько можно снять при Автомобильных 14 вольтах.
Даташит не качайте весит 5 метров те же фотки ,но хорошего качества.
Судя по отзывам неплохой усилитель можно собрать на LT1210. Но питание двухполярное...
http://yooree.narod.ru/homehoney.html
Последний раз редактировалось denisov; 25.02.2008 в 18:21.
Все ТДА15хх - жидкое полевое удобрение. искажения 0,5...0,7%, шерстяной звук - продолжать? Кроме удобства - впаял и робит - никаких преимуществ.
Кроме того, без спецБП никакое мостовое включение не позволяет выдать Рвых 45...55...75 Вт. Эти цифры показывают, что ИМС УМЗЧ просто не развалится при такой моще, или потребляет столько - но к звуку это не относится. 8 Вт на 4 Ома - и то, при включенном двигателе и 14,4 В. На стоянке, при 12,6 мощность и того меньше.
Хорошие ИМС - ТДА2004/5 - 0,07% на 20 кГц при 2 немостовых Вт и 0.15% - при 8 мостовых на 4 Ома и той же частоте. ТДА20(30-40-50) - 0,03% при 15-20-25 Вт на 4 Ома, 20 кГц. И в звуке гораздо лучше ТДА15хх.
Добавлено через 13 минут
Нормированное напряжение в этой сети разное: на стоянке оно не превышает 12,6 В, при работе двигателя (и генератора зарядки) летом 13,9...14,2, зимой аккумулятору нужно напряжение поболее - 14...14,5 В.
В полевиках при низком питании ничего хорошего нет. Искажения, звук никудовый.
Даже не думайте! ТДА82(05/10), самая некогда ходовая - 0,2...0,3 % при 8 Вт 4 Ома на 20 кГц. При прегрузке выходит из строя, не задумываясь, довольно большое напряжение между выходами - до 0,5 В - а это греет ИМС попусту. Её в звуке легко обходит мост ТДА200(4/5), да и напряжения меж выходами практически нет.
Последний раз редактировалось Sagittarius; 28.02.2008 в 21:14. Причина: Добавлено сообщение
Чтобы сбиться с верного пути, достаточно идти со всеми в ногу....
всем привет!
Я как-то посмотрел варианты включения LM3886, и вот у меня возник вопрос о параллельно-мостовом включении. А можно ли применить этот вариант к tda7560? Скажем сделать так: два канала в паралель на саб, а два других на сателиты! Только уж сильно не пинайте - я очень не опытен...
leshiy_81, наверное будет проще 3886 на саб в ИТУН включении а на саттелиты типа TDA2030 , что то подобное ALEX делал .
Я извиняюсь. я хотел в авто так сделать. Просто заманчиво что у tda7560 в обвязке поминимуму. Так мне поэтому интересен такой вариант исполнения.
leshiy_81, видите ли, выходная мощность находится в зависимости от размаха питающих напряжений.
и пока вы будете питать оконечный усь от бортовой сети авто то 15-20Вт неискаженной мощности будет вам потолок. какие бы ватты вам бы не рисовали в проспектах. в любом случае что то подобное уже есть в автомагнитоле.
вообщем если хочется чего то иного то в разделе источники питания есть несколько веток с автопреобразователями, там готовые схемы и рисунки плат.
ditter, Спасибо за совет!
Да забудьте вы про ТДА155*, у меня сдуру в компьютерных усилитель на них. ТДА8563Q стоит в на 50 руб больше, а звучит гораздо достойнее, + умеет на два ома. В ДШ Филипса заявлены микросхемы TDA8563AQ, так там ваще хайфай полный. + они с малым Ку и не собирают на себя всякую гадость из эфира. Во всяком случае я спокойно кладу мобильник на корпус работающего усилителя. Но их максимальная мощность указывается для предельного напряжения -- 18 вольт. и сопротивления 2 Ома.
tda7560 -- это не филипс, а даташите написано что-то типа "hi-end car audiо aplcation" но мне они не попадались.
Не нашел торов для галогенок, придется заводить тему в БП про элетронные трансформаторы в звуке
Уважаемые,нет ли у кого готовой толковой печатки для мостового включения TDA2005 ?
Заранее благодарен
Последний раз редактировалось bez_; 08.07.2008 в 12:23.
Чем лучше узнаю транзисторы ,тем больше мне нравятся лампы!
