Показано с 1 по 16 из 16
    Аватар для I2cbus
    Новокузнецк
    По умолчанию и снова о регенераторе
    есть идея запустить асинхронный двигатель от электросети и этим двигателем приводить в движение другой асинхронный двигатель в качестве генератора. Вопросы:
    1. чем может быть плох асинхронный двигатель в режиме генератора.
    2. по каким параметрам выбирать оба двигателя.
    3.какое соотношение мощностей у ведущего---ведомого двигателей(это к тем кто может делал такую вещь и с теоретической точки зрения).
    4.как будут сказываться на этой системе перепады напряжения питающей сети в два раза.
    5.как может отозваться транс в БП на повышение частоты питающей сети ну сткажем до 300-500Гц.
  2. Начинающий Аватар для Alex
    По умолчанию Re: и снова о регенераторе
    КПД у АГ не ахти какой.
    Да и вообще, возможность адиснхронного двигателя работать в режиме генератора - это скорее трюк, лишний раз подтверждающий обратимость электрических машин, чем полезное свойство...
    Честно говоря, в случае АД-АГ - понятия не имею. АГ должен работать с отрицательным скольжением, т.е. частота вращения ротора должна быть выше частоты вращения поля (синхронной частоты).
    А АД наоборот, работает со скольжением, т.е. его частота вражения всегда чуть меньше синхронной скорости.
    А синхронная скорость зависит только от частоты сети и числа пар полюсов.
    Поскольку последнее можно менять только дискретно (2,4 т.д.), а частота на входе жестко задана (50гц), то АГ должен быдет давать частоту меньше 50-ти, и понравится ли это потребителям - большой вопрос.
    Почему не использовать синхронный генератор? Может автомобильный подойдет, с повышающим трансом ?
    И крутить тоже лучше синхронным или коллекторным.
    P.S. Нафига все это надо - я даже не хочу рассматривать!
  3. Новичок
    Аватар для I2cbus
    Новокузнецк
    как нафига, если о синусе в сети даже не стоит и говорить, там полнейшая трапеция с периодическими острыми колами до двух напряжений сети. Нет ну если не нравится можно конечно и на нормальном трехфазном генераторе, я только хотел спросить оно вообще стоит того или нет, если нет нормальной сети.
  4. Начинающий Аватар для Alex
    Я же сказал вопрос "нафига" я обсуждать не намерен.
  5. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    У АГ и АД еще одна фигня присутствуе.При увеличении механической нагрузки на валу АД или потребляемой от АГ электрической мощности скольжение увеличивается.Т.е. без авторегулирования частоты вращения валов (регулировкой,скорее всего частотной АД) по частоте выходного напряжения не обойтись...
    А понравится ли потребителям плавающая в зависимости от нагрузки частота?
    Щетки,помехи....может лучше синхронник от преобразователя запитать.Это если не рассматривать альтернативные источники вращения.Проще всего связка синхронных машин и забить на частоту(она будет равна частоте сети)
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  6. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Скольжение начинается при мощности, близкой к максимуму.
    Может проще у IVX регенератор купить?
    mierelectronics.ulcraft.com
  7. Старый знакомый Аватар для qwerty
    В АД оно есть всегда(имеется в виду разница частот вращения ротора и магнитного поля статора).И зависит от нагрузки на валу...
    Алексей.
    Злой кранч.
  8. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Я имел в виду изменение величины скольжения. Величина скольжения без нагрузки примерно 1% под полной нагрузкой 6%. Если двигатель мощнее в 2 раза и скольжение 1...3%.
  9. Новичок
    Аватар для I2cbus
    Новокузнецк
    синхронные так синхронные. Просто движков и генераторов могу найти пачку . А купить - я про цены даже не в курсе сколько стоят регенераторы, но догадываюсь, что немало.
  10. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    А как начальную намагниченность в генераторе создавать будешь?
  11. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Чебоксары/Барселона/Рим
    Асинхронный генератор может только отдавать энергию в сеть. Без наличия сети он генерировать энергию не способен по своему принципу действия.
  12. Новичок
    Аватар для I2cbus
    Новокузнецк
    А зачем намагничивать если генератор будет на постоянных магнитах или это совсем плохо.
    Добавлено через 17 минут
    Я что-то не понял -это которые с катушкой на роторе. Запускал трехфазный АД без катушки на роторе в режиме генератора(правда без емкостей между фазами не работает) напруга была и без нагрузки, правда кондеры может и есть нагрузка, лампа на 100Вт 220В как и при подключении к сети светилась. Частоту и форму выхлопа померить нечем - на работе все это давно было. Я в то время хотел генератор дизельный смастерить на дачу. Потом забил - собрал стаб на двух пускателях и трансе 6-ти киловатном в режиме вольтодобавки вся конструкця управляеся ИТ.
    Последний раз редактировалось I2cbus; 12.01.2008 в 22:22. Причина: Добавлено сообщение
  13. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Они все с катушкой на роторе. Есть с короткозамкнутым ротором, где ротор представляет собой беличью клетку и есть с фазным ротором, где обмотки ротора выведены через контактные кольца наружу. А если ротор с постоянным магнитом, то это - СИНХРОННАЯ машина
  14. Новичок
    Аватар для I2cbus
    Новокузнецк
    Все понятно буду собирать на синхронных.
  15. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Да, кстати, если генератор 3-фазный, то нагрузка должна быть равномерная на все 3 фазы. Иначе будут сильные искажения формы сигнала
    Добавлено через 3 минуты
    Да и ротор желательно иметь неявнополюсный, с обмоткой питаемой постоянкой, для уменьшения числа высших гармоник.
    Последний раз редактировалось Инквизитор; 14.01.2008 в 06:52. Причина: Добавлено сообщение
  16. Новичок Аватар для Волдырь
    г. Барнаул
    На 1,3
    Всё это похоже на удаление зубов через 3адницу............... автогеном. Хорошо, что существуют более простые решения...........
    Моя репутация не запятнана зелёным............;-)
