Показано с 21 по 29 из 29
Тема: чем и как снять правильно АЧХ с усилителя?
    Аватар для try
    Луганск.Украина
    По умолчанию чем и как снять правильно АЧХ с усилителя?
    собсно вопрос в названии темы)
    Регистрация не подтверждена Аватар для Artiom
    Вильнюс, Литва
    По умолчанию Re: чем и как снять правильно АЧХ с усилителя?
    Цитата Сообщение от qwerty Посмотреть сообщение
    Нет,правильно один между выходом и землей,сопротивлением примерно как у АС и мощностью не менее той,на которой будут производится измерения.И с того же выхода усилителя через делитель,как
    MikeF описАл снимается сигнал
    Это будет примерно так, как по ссылке нарисовано, плюс перед аттенюатором поставить мощный резистор между выходом и землей в качестве нагрузки?
    Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    На моем рисунке резистор 4-8 (от 4 до 8 Ом ) и есть эквивалент нагрузки.Оставшиеся два это делитель.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    qwerty, спасибо что нарисовали моё предложение, а то уже сам собирался
    С уважением,
    Михаил.
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    АЧХ всех бытовых усилителей /если темброблок либо выключен, либо его регуляторы находятся в средних положениях/ представляют собой весьма замечательную прямую линию и ничего в ней интересного совсем нету.
    Начинаем вертеть тембры - АЧХ на НЧ и ВЧ либо лезет двумя горбами вверх, либо опадает двумя покатыми плечами вниз. Тоже ничего интересного нет.
    А вот если задаться вопросом, что творится на выходе акустики, на котрую работает ваш усилитель - то для глаз будет намного веселее. Они даже могут выпучиться от ужоса. :)
    Для начала полезно поинтересоваться, что в акустике происходит до динамиков, но после фильтров. Это называется "проанализировать поведение АЧХ АС по электрическому напряжению."
    Если понравилось - переходим к самому главному и ваще удивительному: раздумьям, как и чем снять АЧХ АС по звуковому давлению.
    Так что заморачиваться с присадкой усилителя к звуковой карте - особо не советую. Если только потренироваться с подачей напряжения на звуковушку. Тогда - схему qwerty в зубы.
    Только нужно помнить, что нагрузочный резистор в 4 ома, который поставлен до делителя, будет мало отражать поведение реальной нагрузки /если мы предполагаем дать на RMAA "мощный" сигнал/ - и не будет отражать вообще ничего, если мы предполагаем лишь осторожненько погонять усилок в положении регулятора громкости не более "9 часов". /А именно это и продиктует RMAA при перегрузке карты по входу./
    Поэтому, повторяю, RMAA пропишет просто прямую линию и на малых громкостях /какие-то завалы на ВЧ всё равно будут из-за качеств звуковухи/, и на "мощных" амплитудах /эти амплитуды и призваны масштабно уменьшить делитель на резисторах 470 и 20-30 ohm/.
    Если же требуется увидеть что-то неординарное, то надо до делителя включать эквивалент реальной нагрузки /конденсатор, катушка, два резистора/.
    Вот тогда, скорее всего, чем больше регулятор громкости будет уходить вправо, тем интереснее картинка будет в RMAA.
    Вместо эквивалента реальной нагрузки можно, как вы догадались вместе со мной, прицепить саму АС параллельно делителю. Это будет вообще супер.
    В последнем случае я не отвечаю за какие-нибудь реактивные броски противо-эдс, которые могут пробить делитель и выжечь звуковуху, это надо спрашивать у конкретных зубров.
    Последний раз редактировалось Nagema; 22.01.2008 в 10:06. Причина: Опечадко.
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Я всегда провожу измерения на реальной нагрузке а ни на ёё эквиваленте.
    Новичок Аватар для Shamanstom
    Беларусь, Брест.
    Подключил УНЧ 2*30 Вт к линейному входу звуковой карты напрямую, подавал сигнал до ватт 20 и все нормально. Раньше я думал, что подключать надо через делитель, а тут…
    А теперь вопрос: как рассеивается такая мощность?
    Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    Какая именно мощность??
    Хочу всё знать...
    Аватар для Nagema
    Казань
    Shamanstom, Мощность=Напряжение*Ток. [W=U*I]
    Усилитель твой, подключен он к звуковой карте или к колонкам - напряжение будет выдавать на свой выход одинаковое, а вот ток через потребителя - будет разным.
    Сопротивление входных цепей звуковушки бОльшее, нежели сопротивление АС. Через звуковушку не валит такой ток, какой валит через АС.
    Меж тем ручка громкости усилителя может находиться в "страшном" положении, в котором колонки S30 уже начинают хрипеть и подпрыгивать :)
    Короче, если звуковых карт у тебя навалом - экспериментируй.
    Но если только одна - лучше подключаться по схеме qwerty.
    Беларусь, Брест.
    Спасибо за объяснение!
