Показано с 1 по 20 из 29
    Аватар для try
    Луганск.Украина
    По умолчанию чем и как снять правильно АЧХ с усилителя?
    собсно вопрос в названии темы)
  2. Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: чем и как снять правильно АЧХ с усилителя?
    Есть программа, называется Аудиотестер, лежит в местном файлообменнике.
    А можно и ТруРТА использовать.
    Аватар для try
    Луганск.Украина
    я в шоке опять не могу на ftp куда надо попасть, утром скачал LspLAB313., а теперь опять заходит вот сюда
  4. Частый гость Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    А может генератор ЗЧ плюс вольтметр?
    В кармане дуло - это не плохо.
    (с) Красное дерево.
  5. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Бесплатная, удобная, русскоязычная и правильная программа RMAA.
    Там же руководство на русском языке.
    RMAA используют: 3DSoundSurge, AnandTech, Clubic.com, Digit-Life, ExtremeTech, Firingsquad, Hardware.fr, iXBT.com, GZeasy.com, PC Magazine, Sound On Sound, Sony Music Studios, SVEN-Audio, TechSpot, Tom*s Hardware
  6. Регистрация не подтверждена
    Аватар для try
    Луганск.Украина
    Ослик Иа, спасибо)
    Off:RMAA используют: 3DSoundSurge, AnandTech, Clubic.com, Digit-Life, ExtremeTech, Firingsquad, Hardware.fr, iXBT.com, GZeasy.com, PC Magazine, Sound On Sound, Sony Music Studios, SVEN-Audio, TechSpot, Tom*s Hardware
    неплохой список
    Добавлено через 3 часа 16 минут
    а где переключить н арусский язык чот не нашел((??
    Последний раз редактировалось try; 12.01.2008 в 15:04. Причина: Добавлено сообщение
  7. Новичок Аватар для Shamanstom
    Беларусь, Брест.
    Для RMAA 6.0.5 - Tests and options/display/language.
    А подскажите пож-та саму методику(какой микрофон(если АЧХ колонки)можно какой нельзя,на каком расстоянии,куда что подключать, какие уровни сигнала выстовлять), а то я как-то пытался - неудачно. То уровень мал, то клипинг. А как подключить УНЧ к звуковой карте что-бы снять АЧХ с усилителя?
  8. Частый гость Аватар для Digital-Cj
    из Австралии... наверно
    Shamanstom, усилитель надо подключать к линейному входу (Line in). Обычно он синего цвета.
    Методикой владею только для своей звуковой карты. Но программу легко освоить. Она же для людей написанна.
  9. Новичок Аватар для Shamanstom
    Беларусь, Брест.
    напрямую? без всяких там ограничивающих резисторов? А если мне надо снять АЧХ УНЧ на мощности ватт так сто, Звук.карте плохо не станет?
  10. Частый гость Аватар для Digital-Cj
    Там вход высокоомный. В программе RMAA будет видно, когда карте хватит.
  11. Частый гость Аватар для mobik
    Это получается выход усилка на акустику подключить к мини джеку и во вход звуковухи?
  12. Частый гость Аватар для Digital-Cj
    Да Так и получается.
  13. Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    нужно ставить делитель из резисторов, а то карте будет сильно плохо
    Добавлено через 2 минуты
    Digital-Cj, - злодей-вредитель чтоль?
    Последний раз редактировалось MikeF; 21.01.2008 в 08:38. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением,
    Михаил
  14. Частый гость Аватар для Artiom
    Вильнюс, Литва
    Точно! Злодей-бармалей!
    Нужен делитель из двух резисторов - один последовательно, а второй - между выходом и землей. Я себе поставил последовательный 100 Ом, а второй - 3.3 Ом 10Вт. Если хочется на большой мощности проверять - то последовательный надо порядка 1кОм, думаю... Но тогда параллельный нужен очень мощный и желательно на радиатор садить!
  15. Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Цитата Сообщение от Artiom Посмотреть сообщение
    3.3 Ом 10Вт.
    это в качестве эквивалента нагрузки? Если да, то нужно ещё два резистора
    С уважением,
    Михаил
  16. Частый гость Аватар для Artiom
    Вильнюс, Литва
    Да. Почему два? Вроде простейший делитель из двух резисторов получается "Г" формой?
  17. Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    ну я думаю не стоит уповать на резистор стоящий в звуковухе Лучше поделить сигнал достаточно низкоомным делителем. Например 470 Ом и 20-30 Ом. Резисторы понятно взять с запасом по мощности например МЛТ из доступных.
    С уважением,
    Михаил
  18. Частый гость Аватар для Artiom
    Вильнюс, Литва
    Михаил, я не совсем понял, чем отличается этот делитель от описанного мной? Можешь поподробнее?
  19. Частый гость Аватар для mobik
    А можно схемку?
  20. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Нет,правильно один между выходом и землей,сопротивлением примерно как у АС и мощностью не менее той,на которой будут производится измерения.И с того же выхода усилителя через делитель,как
    MikeF описАл снимается сигнал
    Последний раз редактировалось qwerty; 21.01.2008 в 13:50.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
