Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Расчет двухтрубного ФИ
    AudioKiller
    Аватар для AudioKiller
    Идея! Расчет двухтрубного ФИ
    Это только гипотеза - я слаб в теории акустики. Все формулы и рисунки - во вложении.
    Итак, известна ф-ла резонансной частоты ФИ (1), включающая объем ящика Vв, длину тоннеля Lv и площадь тоннеля Sv. При этом используется аналогия груза на пружине, где роль груза исполняет масса воздуха в тоннеле, а роль пружины – гибкость воздуха в ящике. Но для такой системы резонансная частота вычисляется по формуле (2), где C – гибкость пружины, М – масса. Масса воздуха вычисляется через его объем и плотность, а гибкость пружыны (воздуха в ящике) – пропорциональна его объему (3). Но тогда в формуле частоты площадь тоннеля ФИ должна быть в знаменателе (4)! А формула (1) отличается тем, что все, что под корнем умножено на Sv ^2. Непорядок!
    Насколько я понимаю, нужно еще учесть Sv в 2-х случаях:
    1. Гибкость воздуха в ящике зависит от площади, как, например, влияние площади диффузора в ЗЯ.
    2. Воздух в ФИ влияет на воздух в ящике посредством давления, а это М/Sv.
    Вот 2 раза площадь и набегает. Тогда в механическом аналоге груз должен быть прицеплен к пружине не напрямую, а при помощи рычага (5). И в формуле вместо «чистой» массы воздуха будет M*, рассчитанная через плечи рычага (масса пересчитывается также, как и сила). Тогда в формуле резонансной частоты получается все правильно (5).
    Значит, эту механическую модель можно использовать для расчета нескольких ФИ – это будет несколько масс со своими рычагами, раскачивающих одну и ту же пружину одновременно (6). И формула – соответственно.
    Проверка:
    1. Если в системе только один ФИ – все ОК.
    2. Если в системе 2 оинаковых ФИ – все ОК, они равны одному с удвоенной площадью (т.е. диаметром больше в 1,41 раз).
    3. Я попробовал посчитать для конусного ФИ (см. статья «Фазоинвертор – короче!»). Совпало!
    Для «песочных часов» не получается, но может там что-то еще я не учел?
    А может кто проверить на практике?
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    По умолчанию Re: Расчет двухтрубного ФИ
    Боюсь, что в ЛИПе реализована простейшая модель расчёта портов.
    Старый знакомый Аватар для Александр К.
    г. Волгоград
    Может, этого достаточно?
    Точную подстройку делать, изменяя добротность порта (наполнителем)?
    AudioKiller
    Точную подстройку делать вторым портом малого диаметра. При этом можно не бояться большой скорости потока в нем - весь воздух будет ходить через первый "толстый" порт.
    Что-то народ холодно отнесся... с полгода назад на подобную тему наговорились уже?
