Показано с 1 по 20 из 21
  1. По умолчанию МС для reset
    подскажите. что использовать для формирования сброса, тойже CS8416
    ЦАПа...
    например:
    ADM (MAX) 707-708
    PST529
    PST600
    MCP100
    может чтото еще посоветуте ?
  2. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    По умолчанию Re: МС для reset
    Тааак... Эти тоже на звук влияют??...
    Если серьезно- применяю ADM707- легко купить, есть ручной сброс, прямой (если вдруг нужен) и инверсный выход.
  3. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    А я применяю простую схемку на резисторе и конденсаторе. Успешно работает с DIR9001, PCM1793, PCM1794, AD1852, AD1896...
  4. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Можно и так. Просто цена ADMки- пачка сигарет, а с ней надежней и красивше
  5. Инженер Аватар для Lynx
    74НС14 + резистор и конденсатор. Гарантирует крутые фронты импульса сброса, но не отслеживает величину напряжения питания, что в большинстве случаев и не обязательно. А вообще есть толпы копеечных ресет-генераторов, их выпускают практически все, кому не лень...
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
  6. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Чебоксары/Барселона/Рим
    MAX809, 3 ноги, 15 руб цена
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для Crunch
    А HC244 для этой цели годится?
  8. Новичок Аватар для карабас123
    Ижевск
    Практически любой инвертор или повторитель, даже 561 серия будет работать
  9. Инженер Аватар для Lynx
    Нет, не очень. Их элементы не имеют выраженного Шмиттовского порога и крутизна фронтов импульса сброса может быть недостаточной. То же самое относится к обычным инверторам (не элементам Шмитта). если генератор сброса делать на инверторах, то их ОЧЕНЬ желательно охватывать ПОС с небольшим гистерезисом, чтобы обеспечить гарантированную крутизну фронтов/спадов и отсутствие паразитных колебаний.
    __________________
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для Crunch
    Дмитрий, теперь Вы меня совсем запутали
    В Lynx24 Вы использовали HC244 для формирования крутых фронтов сигнала, т.к. их формирователи обладают гистерезисными свойствами триггеров Шмитта.
    В множестве последующих Рысей эту роль выполняет обычный инвертор HC04. Он же используется для сброса.
    Если не сложно, помогите распутаться.
  11. Инженер Аватар для Lynx
    с 244-ми ситуация вообще запутанная. По идее - это буферные элементы с мощным выходом и, вроде бы как Шмиттовским порогом. НО! В части справочных материалов наличие гистерезиса заявляется, в части - нет. Когда-то давным-давно я проверял несколько 244-х на эти свойства - и у каких-то элементы были Шмиттовскими, у каких-то - обычными. Статистики нет, производителей тоже не помню, да и неинтересно уже как-то.
    Теперь далее. Инверторы НС04 можно использовать и для формирования сброса, собственное усиление инвертора в активном режиме - несколько сотен и зачастую крутизны нарастания достаточно. Но лучше ставить то же самое только Шмиттовское - НС14.
    Вообще же если написано НС04, то надо понимать, что это может быть посто название оркадовской модели, взятой только с точки зрения расположения выводов, а реальный элемент может быть и 14-й, просто анализируйте место элемента в схеме. Слепое копирование - не лучший способ при работе со схемами даже средней степени сложности.
    __________________
  12. Регистрация не подтверждена Аватар для Crunch
    Дмитрий, спасибо. Полностью согласен. Поэтому и пытаюсь разобраться.
    Про HC244 - потерзаю как-нибудь микросхему пр-ва Philips. У них в даташите как раз заявлены на входе триггеры Шмитта, да и завалялась пара таких корпусов.
  13. Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Аналогично! И зачем мутить с ADM707, которая стоит под 70р, когда вполне подходит "шаровая" схемка
    Самодел рулит!
  14. Инженер Аватар для Lynx
    А затем, что далеко не всегда она подходит. И для многих типов процессоров и ПЛИС вообще НОРМИРУЕТСЯ минимально допустимая скорость нарастания сигналов...И при меньшей скорости можгут происходить процессы, приводящие в лучшем случае к невыполнению сброса, в худшем - сгоранию микрухи.
    __________________
  15. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    это очень дорого за нее...
  16. Инженер Аватар для Lynx
    кстати, действительно, откуда взялась цена аж в три бакса?!
    __________________
  17. iN The Fed We TRUSt Аватар для EDDiE
    M51957A/B
    M51958A/B
  18. Частый гость Аватар для nerv
    ДНР, Горловка
    TPS3801I50 -4.55V supply monitor.
    Dir9001, PCM1794 имеют по входу сброса триггер Шмитта,работают отлично с RC цепью. У DIR9001 мне не удалось обнаружить pullup резистор,хотя в даташите указанно его наличие.
  19. Частый гость Аватар для pupsik46
    Estonia
    В ELFA LM809, цена примерно полбакса, корпус SOT23-3.
    Threshold voltage: 2.63V, 3.08V, 4.38V.
    Для плиски (EPM3032, Vcc=3.3V) выбрать среднюю (3.08V)?
  20. Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    просветите плиз зачем этот сброс нужен вообще и можно ли без него обойтись? цап PCM1794. как рассчитать номиналы резика и емкоти для этого ЦАПа или на все одинаково?
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
