Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 54 из 54
Тема: Как намотать тор?
    Аватар для Jerode
    Симферополь
    Вопрос Как намотать тор?
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    Просветите пожалуйста малограмотного и дайте ответ на несколько вопросов по намотке торов.
    1. нужно ли изолировать каждый слой намотанного провода первички и вторички, изоляция между первичкой и вторичкой подразумевается по умолчанию.
    2. как намотать тор для организации двух полярного питания:
    мотать двумя нитями (в условиях кусторного производства крайне затруднительно и не факт что у обоих нитей будет одинаковая длина из-за разности в натяжного усилия), можно конечно попробовать мотать косичку из двух ниток, так сказать витой парой, но тогда стоит вопрос о предварительном скручивании косички, и при таком варианте увеличится расход провода при плетении косички. Если кто-то мотал таким макаром вторичку поделитесь опытом плиз (CAR AUDIO в данном случае не рассматриваем, там слишком малое количество витков ведь нужно поднять напряжение с 12V до 30-35V)
    3. если мотать в одну нитку с отводом от середины, то каким макаром уравновесить перекос по питанию который возникнет из-за разной длины частей вторички (увеличивается длина витка с каждым новым слоем), не наматывать же изначально после отвода от средней точки больше витков, чем нужно и потом отматывать по витку и мерять переменку на обеих обмотках вторички.
    4. что такое секционная намотка тора, возможно ли условно разделить будлик с певичкой на две половины, на одну мотаешь вторичку для первого плеча, на вторую половину бублика, вторичку для второго плеча, какие есть подводные камни в этом случае. Кто делал такое в домашних условиях?
    5. в каком направлении мотать первичку и вторичку по часовой или против часовой, и может первичку по часовой, а вторичку против часовой, чем это чревато, не приведет ли это в козникновению киких либо вихревых магнитных полей из-за разного направления намотки первички и вторички.
    6. чем мотать экран между первичкой и вторичкой
    7. кто чем делает межобмоточную изоляцию
    Регистрация не подтверждена Аватар для TarasBoolba
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Re: Как намотать тор?
    Цитата Сообщение от Gennadiy K Посмотреть сообщение
    Eclipse, Я обычно припаиваю гибкий многопроволочный провод (для такого транса 0,75 кв. мм. пойдёт) на пайку одеваю термоусадку, но термоусадка должна быть такой длины, что б после полной намотки она торчала над вторичкой ещё милиметров на десять. Термоусадка довольно тугоплавкая, в отличии от ПВХ, при случайном перегреве транса поможет уберечь изоляцию гибкого провода.
    вот ... ну неумею я обяснять
    Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    В следующий раз учту.
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
    Новичок Аватар для focus
    г.Нижний Новгород
    Прошу ответить-нужно ли обращать внимание при склейке двух тор.сердеч.на направление намотки ст.ленты?Может быть ещё есть какие-то нюансы при намотке сердечников кроме озвученных в форумах?Заранее всем спасибо!
    Новичок Аватар для Jan Zaslavsky
    Украина, Донецк
    Осталось железо от старого советского телевизионного стабилизатора напряжения - здоровый тор килограмм на 10. Вопрос - там железо обычное или какое-то специальное применяли ? Можно для сетевого транса применить ?
    Ивано-Франковск
    возьми и проверь
    в ссср выпускалось много чего.. но на стабилизаторы особых сталей не использовали.. всяко бывает, от среднего качества до почти кровельной жести
    Частый гость Аватар для Андруха
    А можно ли использовать для межобмоточного экрана алюминий от пивных банок (колечки и две полосы: внутрь и наружу)? Не упадёт ли КПД от того, что он толще фольги? Ведь мотают экраны проводами 0,3-0,4, а в банках ведь наверное потоньше будет?
  8. #47
    Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    Недавно разобрал стабилизатор(как только увидел внутри него бублик). Смотал с бублика все обмотки, получился тор 80х50х30. Сколько ватт можно с него выжать? 90-100?
    Да, мощный видимо был стабилизатор, мой торик весит отсилы 2кг.
  9. #48
    Частый гость Аватар для eclipsevl
    Гаага
    YurOK, Pгаб = Sокна * Sжелеза
    В твоем случае ~90Вт
  10. #49
    Частый гость Аватар для Damir
    Уфа
    намотал вторичку на 9ти амперном латре, напряжение при небольшом токе просаживается
  11. #50
    Новичок Аватар для ds17195
    Eclipse, какое сопротивление первички у тебя получилось?
  12. #51
    Частый гость Аватар для GoodHard
    г. Чебоксары
    Ребят есть вопрос.можно ли первичку мотать в 2,3,4 провода. Просто есть у меня целая бухта 0.31кв.мм. Вот хочу в четыре провода намотать первичку.Привожу данные своего тора.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1258037329
    ---===Никита===---
  13. #52
    Тольятти
    Можно, и даже нужно - повысится плотность заполнения медью, улучшится теплопроводность конструкции (меньше невентилируемых воздушных зазоров).
    Только один косяк - очень лень мотать именно тор таким образом, т.к. мотать будешь вероятно челноком, а на нем сложно обеспечить равную длинну всех 4 например жил. Придется их свивать предварительно, что уже не айс - не даст реализовать вышеприведённые плюсы.
  14. #53
    г. Чебоксары
    Значит получается можно!!!Ничего повожусь. Придется свить на челнок и мотать)))
    ---===Никита===---
  15. #54
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Никакая плотность заполнения там не повысится, а наоборот уменьшится, не надо писать ерунды - это при том, если укладывать все четыре провода виток к витку, а если как попало или тем более свитых, тогда витки будут лежать ещё менее плотно.
    Что бы в этом удостоверится, достаточно взять четыре провода диаметром 0,63мм (как у GoodHard ) и один провод диаметром 1,25мм.
    Мотать в четыре провода можно, только в окно влезет гораздо меньше провода, чем если мотать одиночным более толстым - отсюда надо просто произвести расчёт транса на более меньшую мощность (думаю раза в два меньшую).
    Последний раз редактировалось Gennadiy K; 12.11.2009 в 21:23.
    Геннадий К.
