Показано с 21 по 40 из 54
Тема: Как намотать тор?
    Аватар для Jerode
    Симферополь
    Вопрос Как намотать тор?
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    Просветите пожалуйста малограмотного и дайте ответ на несколько вопросов по намотке торов.
    1. нужно ли изолировать каждый слой намотанного провода первички и вторички, изоляция между первичкой и вторичкой подразумевается по умолчанию.
    2. как намотать тор для организации двух полярного питания:
    мотать двумя нитями (в условиях кусторного производства крайне затруднительно и не факт что у обоих нитей будет одинаковая длина из-за разности в натяжного усилия), можно конечно попробовать мотать косичку из двух ниток, так сказать витой парой, но тогда стоит вопрос о предварительном скручивании косички, и при таком варианте увеличится расход провода при плетении косички. Если кто-то мотал таким макаром вторичку поделитесь опытом плиз (CAR AUDIO в данном случае не рассматриваем, там слишком малое количество витков ведь нужно поднять напряжение с 12V до 30-35V)
    3. если мотать в одну нитку с отводом от середины, то каким макаром уравновесить перекос по питанию который возникнет из-за разной длины частей вторички (увеличивается длина витка с каждым новым слоем), не наматывать же изначально после отвода от средней точки больше витков, чем нужно и потом отматывать по витку и мерять переменку на обеих обмотках вторички.
    4. что такое секционная намотка тора, возможно ли условно разделить будлик с певичкой на две половины, на одну мотаешь вторичку для первого плеча, на вторую половину бублика, вторичку для второго плеча, какие есть подводные камни в этом случае. Кто делал такое в домашних условиях?
    5. в каком направлении мотать первичку и вторичку по часовой или против часовой, и может первичку по часовой, а вторичку против часовой, чем это чревато, не приведет ли это в козникновению киких либо вихревых магнитных полей из-за разного направления намотки первички и вторички.
    6. чем мотать экран между первичкой и вторичкой
    7. кто чем делает межобмоточную изоляцию
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Как намотать тор?
    Цитата Сообщение от Андруха Посмотреть сообщение
    у него хорошие отношения с намотчицей
    Хорошие отношения надо поддерживать
    Геннадий К.
    Частый гость Аватар для Андруха
    Я писал в факе по трансам, но никто не отвечает. Тор планирую 4*27 для либо лм3886, либо квода по Решетникову, либо ещё чего-нибудь с таким же напряжением. Есть провода 1,0, есть 1,5. 1,0 мотать будет удобней и дырка не сильно маленькая получится, появится возможность намотать ещё какие-нибудь обмотки для платы защиты, РГ. 1,5 будет посложнее мотать, зато ток будет побольше. Сердечник ЛАТР 2А, первичка 775*0,7. Мощность можно передать примерно 200Вт, поэтому оптимальное значение диаметра - 1,12. Но такого провода нет. При 1,0 ток будет 2А на канал, и это меньше чем можно снять, при 1,5 4,5А на канал, что излишне. Какой провод выбрать. Или может всё же поискать по объявлениям нужный? И ещё, писали тут, что мотали двумя проводами, не перекручивая их; а четыремя мотал кто-нибудЬ?
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Я бы намотал 1,0. Это лишь чуть меньше необходимого, да и усилитель на полной мощности работает нечасто. К тому же емкость конденсаторов можно увеличить. В 4 провода, да еще 1,5 - будет очень проблематично. Лучше уж 2 раза по 2.
    Добавлено через 4 минуты
    У меня после намотки первичной обмотки маленькая дырка получилась - 3 см диаметр. Думаю, как экономить место внутри: при укладке межслойной и межобмоточной изоляции витки лакоткани/прозрачной ленты внутри тора ложатся друг на друга несколько раз, что сильно увеличивает толщину изоляции, в то время как снаружи эта же ткань/лента ложится только в один слой. Какие есть способы равномерного распределения изоляции? Нормально ли, если после намотки окажется что в дырку тора мизинец будет не пропихнуть? Повлияет ли это на параметры? Сильно ли пострадает качество питания, если не будет межобмоточного экрана? Будет ли толк от межобмоточного экрана, если он будет только снаружи, сверху и снизу тора, а внутри его не будет (снаружи лента, сверху и снизу кольца из фольги)? Сердечник - ЛАТР 2А.
    Для экономии места внутри можно изоляцию делать составную: в виде двух полосок внутри и снаружи, а сверху и снизу - два колечка из изоляционного материала.
    Последний раз редактировалось Alemoke; 21.05.2009 в 23:27. Причина: Добавлено сообщение
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
    Решил протренироваться в намотке двумя проводами на ненужном сердечнике тем проводом с первой неудачной попытки - 0,81. Это сложнее. Если при мотании в один провод, я перед каждым витком пальцем разглаживал провод, выпрямлял, то с двумя проводами это плохо получается. Провода скручиваются - челнок после каждой пары витков приходится разворачивать, чтоб провода опять шли параллельно. И два провода очень плохо натягиваются - витки получаются вялые: виток не прямая линия, а волна.
    Может кто поделится тонкостями, советами, рекомендациями по намотке в два провода?
    г.Рязань
    Я несколько раз описывал, поищи поиском мои сообщения в темах про тор.
    Геннадий К.
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    А двумя челноками?
    Сергей.
    Двумя челноками - вроде бы есть свои плюсы.
    Кстати, читал, что люди делают подставки для намотки. А я делаю проще: ставлю две одинаковые табуретки так, чтоб была щель между ними, и на края табуреток возле щели, где будет лежать тор, кладу носки, чтоб не повредить изоляцию. Всё.
    г.Рязань
    Проще - это не значит лучше.
    И насколько удобно мотать тороид сидя на полу возле табуреток, следить, чтоб не дай бог не выскочили носки или их случайно не затянуло проводом в обмотку?
    Подставка закрепляется к столу, на подставке приклеена резина, тор не скользит и не обдирается, всё это дело можно оставить хоть на неделю, пока не намотаешь...
    Последний раз редактировалось Gennadiy K; 04.06.2009 в 18:01.
    Геннадий К.
    Частый гость Аватар для dr_jenia
    у Черного моря
    Цитата Сообщение от Gennadiy K Посмотреть сообщение
    6. Провод (один слой) или фольга (не замкнутый виток).
    можно уточнить?
    если фольгой - не замкнутый виток.
    покрыть обмотку полностью, но сделать так чтоб небыло контакта между началом экрана и концом?
    Добавлено через 32 минуты
    тут добивать вопрос хочется))))
    а для межвитковой изоляции подойдет бумага из старых больших кондеров (квадратных) или электролитов??
    Последний раз редактировалось dr_jenia; 12.06.2009 в 00:21. Причина: Добавлено сообщение
    г.Рязань
    Цитата Сообщение от dr_jenia Посмотреть сообщение
    можно уточнить?
    Виток - это виток, как тут объяснишь.
    Например обмотка состоит из 300-от витков и если 123-ий виток соприкаснулся с 124-ым или любым другим, то получится короткозамкнутый виток и транс сгорит. Экран - это та же обмотка и замыкать витки экрана нельзя, ни соседние, ни начало с концом.
    Для межвитковой изоляции конденсаторная бумага подойдёт, главное обеспечить надёжность, что б не рвалась и не сползала.
    Вообще-то мне мотание экрана из фольги на тороиде представляется довольно сложной задачей.
    Геннадий К.
    у Черного моря
    вот теперь я понял!!!!!. а насчет фольги это помойму прогон полный.
    Регистрация не подтверждена Аватар для TarasBoolba
    Ивано-Франковск
    Зря! есть така штука как медный скотч используеться мастерами для изготовления витражей он очень мягкий и довольно широкий(8мм) и тонкий, напоминает фольгу для шоколада (сминается пальцами оченьлегко). Где брать? - открываем газетку и ищем обяву про изготовление витражей, берём пиво и малость денег и едем к мастерам... учтите ета фигня довольно дорогая вроде 50 центов метр но боюсь ошибится у меня друг витражи делает я на шару ( за пиво иногда беру скоко нада). весьма удобная хрень.
    Частый гость Аватар для Damir
    Уфа
    подскажите, имеется рабочий латр, можно ли оставить имеющуюся обмотку как первичную, а сверху намотать вторичку, для питания усилителя, или придется перематывать первичку?
    Ивано-Франковск
    если ето латр то унего часть обмотки намота проводом с снятой изоляциеей кром того в етих местах обично все забито графитом или контактной стужкой (потенциальніе проблемі) ели есть желание схалтурить то имхо срезать внаглую почищеній слой и домотать остаток обмотки самому имхо лутче! я когдато тож намотал латр нуу он бахнул через месяц. ето первое. второе учтите что латрі мотают заведомо тоншим проводом ввиду их конструктивной особиности (вентилируєміе обмотки) тоесть готовтесть к тому что мощность потребления надо будет снизить иначе опятьже - бабах
    ЗІ перед любіми експериментами с латрами желательно его включить погонять на предмет гудежа, проверить на межвитковое и т.д а уж потом принимать решения про пригодность для ваших нужд.
    Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    Выкладываю на ваш суд свою работу... Первый блин... ну вы понимаете?
    Но доволен проделанной работой. Пока только первичка. 0,49мм, 1494 витка. Вообще планировалось 1676, но после очередного слоя проволоки осталось по моим подсчетам витков на 50, т.ч. остановился на этом.
    Фото:
    1-е: пропитка парафином.
    2-е: межслойная изоляция. Малярным скотчем.
    3-е: последний слой.
    Жду критики...
ID:	55773   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	55774   Нажмите на изображение для увеличения.
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
    Ивано-Франковск
    Фото:
    Жду критики...
    выглядит нормально однако 1: вопрос почему к первичке не подпаял мягкие провода? МГТВ например или простой многожильный имхо надежней и в монтаже експлуатации удобней. если есть возможность рекомендую. ток хх мерял?
    Не подпаял куда? К выводам? Я выводы оставил подлиннее, затем, после полной намоки, укорочу, припаяю провода... Или я что-то не так понял?
    Ток не мерил.
    Ивано-Франковск
    Ток не мерил.
    посмотри на мои фотки в ветке про индукцию 0.8
    Я так понял надо было припаять к первому витку и там внутри оставить место пайки?
    г.Рязань
    Eclipse, Я обычно припаиваю гибкий многопроволочный провод (для такого транса 0,75 кв. мм. пойдёт) на пайку одеваю термоусадку, но термоусадка должна быть такой длины, что б после полной намотки она торчала над вторичкой ещё милиметров на десять. Термоусадка довольно тугоплавкая, в отличии от ПВХ, при случайном перегреве транса поможет уберечь изоляцию гибкого провода.
    Геннадий К.
