Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Как измерить добротность системы динамик-ящик
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию Как измерить добротность системы динамик-ящик
    Есть ящик, примерно 20л объема. В нем лежит немного ваты и установлен динамик peerless 8-ка. Оформление ЗЯ.
    Как измерить добротность системы ?
    Это нужно для корректора Линквица. Конечно можно вписать TS параметры и объем, но получается туфта - по крайней мере у меня. SpeakerWorkShop нормально не работает, так что со съемом TS траблы.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: Как измерить добротность системы динамик-ящик
    ZugDuk,
    Женя, надо засунуть ГГ в ящик и измерить спикерворкшопом (и не спрашивай как, я им не пользуюсь). Может проще Т-С измерить? Если тебе одну голову обмерить, то возьми тупо милливольтметр и генератор, да посчитай калькулятором Т-С, только не забудь размять хорошенько.
    Сергей.
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Серый,
    не знаю, что проще. TS параметров много, а мне тока одно надо - добротность системы. Думал это можно как нибудь раз и измерить
    Рига, Латвия
    только не обижайся! Брошюрку Виноградовой прочитай, там доходчиво. На самом деле надо измерить ИЧХ и найти добротность, только это не надо делать. Лучше измерить ИЧХ два раза и знать Т-С. Измерение Т-С сводится к нахождению двух точек на двух графиках ИЧХ, если упростить.
    Тебе формулы сказать как найти при измерении генератором и милливольтметром? Только это времени займет больше, чем поиск правды в Спикерворкшопе, АРТА, ЛспЛабе или еще в чем.
    Сергей.
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Поиск правды в спикер ворк шопе ни к чему не привел. Странная вообще программа - путаная, ее хлебом не корми, дай покалиброваться
    Так что я уж лучше как нибудь генератором (генератор скачаю какой нибудь с инета) и ручками.
    Добавлено через 2 минуты
    Формулы сюда писать не надо, лучше скажи в какой книжке они уже написаны. Я ее скачаю и прочту.
    З.Ы. Я конечно не мазохист и попробую завтра еще раз с помощью коробочки и спикерворкшопа, но если снова ничего не выйдет, тогда придеться ручками.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 10.01.2008 в 14:43. Причина: Добавлено сообщение
    Упомянутая GREY Виноградова. Там все есть. Есть, правда, одна опечатка в одной формуле - пропущен "квадрат". Но в тех, что нужны вам, все в порядке.
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    А в чем проблема то?
    Ставьте динамик в ЗЯ и измеряйте резонанс динамика и добротность общеприняными способами (только не в свободном пространстве, а в ЗЯ).
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Дык стоит уже. Просто я про общепринятые способы ранее не слыхивал. А они отличаются от измерения TS ?
    З.Ы. Книг и брошурку в том числе скачал, надеюсь там достаточно инфы
    Кстати, зная Qt в свободном пространстве, Vas и Vb, можно легко найти Q в ящике тоже по формуле.
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Какое такое пространство ? У меня бокс, сиречь колонка. И динамик в нее установлен. Да и как можно прикрепить динамик к пространству ?
    У той же Виноградовой про это есть. И рекомендации, как препить, тоже есть. Есть и в других книгах. Для вашего случая действительно нужно мерить в АС.
    Ленобласть
    А зачем мерять?? Бубнит - велика добротность. Проблема в том, что от помещения и размещения конечный результат звучания получается. Ну, если только спортивный интерес.
    Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    Если уж такая проблема со спикерворкшопом, то ичх можно померять в justmls(прилагается к lspcad"у бесплатно)) там всё до безумия просто, а потом посчитать т-с параметры по формулам(формулы можно взять здесь: www.shuttle-st.narod.ru)
    Хотя в принципе если т-с параметры на ваш пирлес достоверны, то добротность в оформлении можно в любой прожке посчитать(например в lsplab) хотя лучше конечно померить, хотя сильно думаю не ошибётесь ведь это пирлес
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Во во. Просчитался с объемом. Раза в 2 как минимум.
    Тут тяжелый случай. Баса нет, один гудеж. А мерять надо, чтобы понять что все запущено, а потом собрать усилитель с отрицательным выходным сопротивлением и снова померить. Вот.
    Добавлено через 1 минуту
    Ага. C justmls-ом я подружился. им АЧХ микрофоном меряю.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 10.01.2008 в 17:26. Причина: Добавлено сообщение
    Toronto
    Аналогично можно померить и Басбоксом тем более уже есть яшик, милливольтметер, и генератор, но как правильно было замечено это peerless, параметры из даташита у них соответствуют действительности
    Если уменьшите добротность с помощью -R, то баса будет еще меньше. Тут действительно нужен корректор, например Линквитца, как вы указали в первом сообщении.
    Братислава
    Коллеги, неужели что-то нужно считать?
    В LspCAD снимаешь ИЧХ и в правокнопочном меню выбираешь вычислить TS. Частоту и добротность (именно системы) он вычисляет без проблем по единственной ИЧХ. Никаких формул, знаний, напряжения мыслей... сплошная профанация... Но работает!
    Старый знакомый Аватар для Александр К.
    г. Волгоград
    Нельзя ли взглянуть на АЧХ динамика в ближней зоне?
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    В выходные сделаю. Они у меня на другой хате, где я тока по выходным бываю
    Добавлено через 3 минуты
    Вообще я еще до конца не решил этот момент. Мне кажется, что лучше всего будет усилитель с -R и кусок от Линквица, тот что поднимает АЧХ с апроксимацией вторым порядком.
    А вообще это уже к гуру такие сложные вопросы Надо ведь еще за ГВЗ суметь уследить, а стандартный калькулятор линквица минусовое сопротивление скорее всего не проглотит.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 10.01.2008 в 19:37. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Snalan
    Калининград
    А в ЗЯ какое ГВЗ, нету там его.
