Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Как измерить добротность системы динамик-ящик
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию Как измерить добротность системы динамик-ящик
    Есть ящик, примерно 20л объема. В нем лежит немного ваты и установлен динамик peerless 8-ка. Оформление ЗЯ.
    Как измерить добротность системы ?
    Это нужно для корректора Линквица. Конечно можно вписать TS параметры и объем, но получается туфта - по крайней мере у меня. SpeakerWorkShop нормально не работает, так что со съемом TS траблы.
    Старый знакомый Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    По умолчанию Re: Как измерить добротность системы динамик-ящик
    Я на днях измерял общую добротность своих Нч-звеньев по этой методе: http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/tsm.htm . В качестве генератора использовал компьютерную прогу. Причем резонансная частота головки в ящике, измеренная по данной методе и с помощью "Speaker WorkShop" полностью совпали.
    Последний раз редактировалось Targitay; 11.01.2008 в 07:14.
    "Авось не Бог, но пол-бога есть..." (Ю.Никитин)
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Обещаная АЧХ в ближнем поле.
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    И это в ЗЯ гудит? Евгений - тут явно комната гадит
    Если делать корректор Линквитца, то усь с отрицательным на фиг не нужен - корректор и добротность меняет и диапазон до "-3", но усь нужен с запасом по мощности (в пределах усиления-коррекции).
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Угум, никаких выбросов нету, все чики-чики, чето у тебя другое гудит. Закорректировать сляги было бы архиполезно. И по Валериному замечанию об отрицательном выходном так же согласен - если делать Линквитца, то нафих не надо, там все в одно движение решается.
    Восьмерка какой серии, большой у нее ход?
    Сергей.
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Да. Видимо было из за комнаты. Маленькая она тогда была (когда я их слушал). Сейчас в большой комнате надо еще раз хорошенько расслушать.
    Еще раз померял, теперь джастом.
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    830667
    http://arkada.com/getitem.php?download=1&id=1004
    Рига, Латвия
    Солидная голова - спаяй Линквица, занятие на вечер.
    Сергей.
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Да плохая голова. Сейчас слушаю через эмулятор LSPCAD-а. Не звучит. Бас никакой. Не осязаемый.
    Попробую позже более мощный усил. Нынешний очень слабенький.
    Думаю вот, если будет такая же лажа, может попробовать с микрофона завести отрицательную обратную связь на вход усилителя ? Просто ради интереса, послушать как изменится звук.
    На данный момент согласен с такой оценкой:
    Сообщение от MaxMan
    830-е крайне неудачная серия
    Вся? Меня интересует мнение о 830882 или 831882
    shkal, вся, говно полное.
