Показано с 1 по 19 из 19
  1. Старый знакомый
    Аватар для V R P
    По умолчанию Паралельное подключение к выходу ЦАПа
    Делаю цап на 1541. К нему будут подключаться усилитель на колонки и усилитель на наушники. Можно ли подключать параллельно к одному выходу оба усилителя, или они могут влиять друг на друга?
    Если нет, то как лучше сделать:
    1. сделать два ФНЧ после I/U на каждый выход (несколько бредовая идея)
    2. сделать селектор выхода (тогда в тракте появится реле, усложнится конструкция корпуса, ибо спереди надо будет поставить дорогую красивую ручку)
    3. Ваши варианты...
    Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
  2. Частый гость Аватар для VasilyN
    Москва, РФ
    По умолчанию Re: Паралельное подключение к выходу ЦАПа
    Цитата Сообщение от V R P Посмотреть сообщение
    3. Ваши варианты...
    Сделать после ФНЧ два буфера в параллель?
    Велика сила индуктивного мышления
  3. Старый знакомый
    Аватар для V R P
    Лишний активный элемент на пути сигнала не есть хорошо. Кроме того, хороший буфер стоит 10 баксов. И неизвестно что он со звуком сделает...
    Мне вот кажется, что усилители не должны друг на друга влиять...
  4. Частый гость Аватар для VasilyN
    Москва, РФ
    Не понял, какой "лишний" - буфер?
    А мне кажется , что цеплять в параллель усилители к фнч (без буфера) - не гуд (результат непредсказуем).
  5. Гость
    Виктор наверняка не так понял.
    - Речь идет о том, чтобы два буфера входами подключить к каждому каналу ФНЧ, ну а выходы буферов - на УНЧ и телефонный усь.
    Но это "максимализм чистой воды". На практике все будет зависеть от входного сопротивления усилков и выходного сопротивления ФНЧ. При удачном стечении обстоятельств, допускаю, что можно будет подключить и без буферов.
  6. Старый знакомый
    Аватар для V R P
    В данный момент у меня после цапа преобразователь на одном ОУ I/U, после него планировался ФНЧ 2-го порядка на ОУ, но на эту роль пока ни один из ОУ которые у меня есть не подошел (звук стает хуже), потому после I/U стоит пассивный RC фильтр 1-го порядка. А Вы говорите про то чтобы на выход поставить еще один нелинейный элемент, который к тому же хороший стоит баксов 10, итого стоимость 4х буферов 40 баксов.
    А при неудачном? Обычное входное сопротивление усилителя не меньше 10кОм. При запаралеливании получим 5, неужели любой ОУ не справится с такой нагрузкой?
  7. Гость
    Он конечно справится , любой ОУ...
    Мы же не рассматриваем вариант будет работать /не будет работать, мы рассматриваем будет хорошо работать, все дело в степени влияния ...
  8. Старый знакомый
    Аватар для V R P
    Ну так о чем и речь. Если на то уже пошло, то делать два ФНЧ после преобразователя I/U.
  9. Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Юзать усилители с полевым входом, и повесить их параллельно на выход ЦАПа. Думаю влиять не должно.
    Самодел рулит!
  10. Старый знакомый
    Аватар для V R P
    Усилители считаются произвольными (серийными), тоесть рассматриваем самый худший вариант.
  11. Завсегдатай Аватар для FEDGEN
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Я выход PCM56 нагрузил на 100ом выход подал на свой гибридник (вх.R680k)-опера отдыхают .Слушал без фиьтров ,грязи небыло.Нахрен эти фильтра если он есть в акустике.
  12. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Чебоксары/Барселона/Рим
    В акустике есть ФНЧ? Я думаю высокочастотнику не очень понравится, когда по нему будут херачить частотой дискретизации
  13. Старый знакомый
    Аватар для V R P
    А я думаю ему будет все-равно ... Хотя смотря какая суммарная мощность этой "херни" будет...
  14. Клубок противоречий Аватар для vizzy
    Иваново
    Нормальная там будет мощность, чтобы пищалку спалить...
  15. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    А громкость как регулировалась?
  16. Завсегдатай Аватар для FEDGEN
    Мой JLH ватт десять максимум.Громкость -да есть проблемка в небольших пределах регулиую ООС.Ради звука этим можно принебреч.На выходе ЦАП кроме полезног сигнала ничего не обнаружил.
  17. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    FEDGEN,
    Надо тебе трансик Воробьвский прикупить. Тот который одновременно послецаповый и аттенюатор.
  18. Завсегдатай Аватар для Semigor
    Ижевск
    Не волнуйся, с теми режимами активных элементов, которые использует FEDGEN, до выхода и 10кГц вряд-ли доберутся
    Последний раз редактировалось Semigor; 13.01.2008 в 22:12.
  19. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    если так охота на два то разделяй реле и обязательно рви землю иначе хз что получится
    Intellect Filtering MF
