Показано с 1 по 6 из 6
  1. Завсегдатай
    Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    По умолчанию DVD проигр.Смена общего плана, так и должно быть?
    Уже у трёх дивиди проигрывателей наблюдал и наблюдаю такую картину.
    При перемещении изображения, вправо-влево , наблюдается как-бы покадровое это перемещение. Урывками что-ли, не знаю как доходчиво объяснить. Например "герой" сначало стоит, а потом идёт в сторону и камера следит за ним, вот когда идёт слежение и наблюдается дёрганость.
    Терпеть можно, но всёравно раздражает.
    Это так и должно быть?
    Значит это есть у DVD Би-Би-Кей (дарёный), у Эленберг и ещё из той-же серии.
    Если смотреть телевидение - ничего подобного нет. Ни в рекламе, ни вкино, ни на передачах.
  2. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    По умолчанию Re: DVD проигр.Смена общего плана, так и должно быть?
    Кино на ДВД получают оцифровкой с киноплёнки. А на киноплёнке изображение покадровое. По моему так.
    Особо продвинутые Лукасы снимают сразу на цифровую камеру, но на выходе всё равно 24 кадра в секунду, ибо деньги делаются на плёночных проекторах.
  3. Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Да.
  4. Завсегдатай
    Аватар для kobarr
    Спасибо.
    У видеокасет такого не замечал. Хе хе, неужели VHS лучше?
    А как-же прогрес?...
    Последний раз редактировалось kobarr; 08.01.2008 в 20:46. Причина: Добавлено сообщение
  5. Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Следовательно двдюк менять однозначно
    Все три? На четверый, пятый и шестой?
    Менять надо ТВ.
  6. Частый гость Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    У меня по этой теме такой вопрос. Телек кинескопный подключен к видеовыходу видеокарты (композитный). При просмотре фильмов иногда замечаю, что когда камера резко поворачивается, т.е. меняется все изображение, как у автора темы, на экране заметно, что оно как-будто не успевает переотображаться, нижняя часть экрана отстает от верхней. От чего это может быть? Видеокарта такой сигнал выдает? Нельзя ли вылечить?
    p.s. сомневаюсь, что это лечится, видимо, надо менять видокарту на DVD плеер. Видео Radeon 9200.
