Показано с 1 по 14 из 14
    Аватар для Lexx
    По умолчанию Стерео-микшер своими руками
    Потребовалось сделать несложный, но обладающий хорошими характеристиками стерео-микшер. Осталось дело за схемой. Собственно, вот и она... примерная!!! Хотелось бы услышать Ваши комментарии и советы!
  2. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    По умолчанию Re: Стерео-микшер своими руками
    Почему линейные входы несимметричные?
    На схеме нет резисторов, я их дорисовал. Резисторы исключают щелчки, при включении в разъём штекеров и переключении переключателей, так как ёмкости будут привязаны к земле.
    mierelectronics.ulcraft.com
  3. Новичок
    Аватар для Lexx
    Большое спасибо за советы! Симметричные входы планирую сделать на ina2134. А что касается резисторов: каковы их номиналы?
  4. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Не имеет большого значения, 50...100К
    ina2134 Он очень дорогой и шумный, имеет ли смысл из-за 4 резисторов получить не очень хороший результат. NE5532 5 рублей стоит, а по параметрам в пять раз лучше.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 08.01.2008 в 18:42.
  5. Частый гость Аватар для JayDee
    г. Ижевск
    Раз уж зашел разговор, то может кто знает как правильно организовать Кроссфейдер на dj-микшере? В некоторых моделях микшеров можно изменять характер работы кроссфейдера: плавный, резкий (напрмер для скретча) и т д. Может кто сталкивался?
  6. Завсегдатай Аватар для Openreel
    http://www.rane.com
    Ищем нужный девайс, сливаем схему.
    WBR, Michael.
  7. Частый гость Аватар для JayDee
    г. Ижевск
    Openreel, спасибо за ссылку
    Я ожидал что будет сложно, но что будет все очень сложно я не ожидал
  8. Завсегдатай Аватар для Openreel
    Про диждейскую серию ничего сказать не могу, поскольку оно для меня темный лес. По ссылке, для обычных девайсов типа предов, пультов и тп схемные решения всегда были "в лоб". И разобраться было просто, и повторять скушно. Если ваш девайс оказался сложен, то вероятно исходная фишка не самая простая
    WBR, Michael.
  9. Частый гость Аватар для JayDee
    г. Ижевск
    Да хочу организовать бюджетный dj-микшер с хорошим кроссфейдером (легкий ход и надежность). Почитал по ссылке, а там на каких то супермегамагнитных сенсорах - Magnetic Fader Maintenance
    А все остальное для меня понятно благо схем различных входных линеек в инете море
  10. Завсегдатай Аватар для Openreel
    Вроде ничего сложного. Два аналоговых датчика холла между которыми ездит магнит. В чистом виде механика.
    Интересно, зачем датчиков два? скорей всего для линеаризации и/или компенсации вшеншних магнитных полей.
    В конечном итоге получается dc сигнал управления прямой и инверсный, и дальше рулят при помощи ssm2164.
    При желании все это реализуется на коленке.
    Но купить готовый и опционально доработать напильником будет наверно проще и дешевле.
    WBR, Michael.
  11. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Для диджейского микшера входов пять штук это многовато. Пара линейных, один микрофонный. Куда еще? Вот простой микшер. Еще не забудьте регуляторы тембра, они очень часто нужны.
    Но для колхозной дискотеки и он не нужен, компьютер помощнее и какую-нибудь программу вроде VirtualDJ. Все что надо.
  12. Частый гость Аватар для JayDee
    г. Ижевск
    так не интересно ;( вот когда все руками делаешь крутишь вертишь, от этого больше удовольствия. Тем более на компе мышкой одновременно не покрутишь тембры на разных каналах, не поиграешь громкостью
  13. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Тогда вам тем более схему менять надо, добавлять тембры.
    Но если прикупить дешевый Беринджер или альто, то быстрее и проще будет, в беринджере кросс фейдер достаточно живучий и появился в продаже как запчасть.
  14. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Если пульт для диджеев не-резидентов, то ничего не получается- по райдеру сами знаете какой нужен
    А если для себя, то делать самому нецелесообразно никак. Беринджер DJX700 воспроизвести самому за его розничную цену невозможно... Вообщем тот случай, когда проще купить готовый.
    Впрочем охота пуще неволи, можно и собрать.
