Показано с 1 по 12 из 12
    Аватар для Dmitry Tektonidi
    Вопрос Транспорт для СЕС TL51,21/3100 и тд
    Всем Привет, С наступившими праздниками
    Есть проблема, В КД CEC TL51 (Лазер Sanyo SF-P1) треснул зубчатое колёсико на двигателе радиального перемещения лазера . Может кто нибудь знает, какой транспорт они ипользуют? Искал в инете, глухо, все только головку продают.
    Спасибо
    ДТ
  2. Частый гость Аватар для corvus
    Украина, Николаев
    По умолчанию Re: Транспорт для СЕС TL51,21/3100 и тд
    Спасибо
    ДТ
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=10985
    В списке ваш плеер есть, но траспорт у него свой специфический...
    Может вам донора поискать?
  3. Новичок
    Ничего особенно специфического там нет, только двигатель поставили на пассике на какой-то стандартный транспорт. Вот что это за транспорт , хотелось бы узнать, чтобы донора найти. Выкладываю фото
  4. Частый гость Аватар для sanchoss
    Москва, Ватутинки
    У Сонек много похожих транспортов. Как -то в свое время искал шестерню на камеру. Надо замерить наружный диаметр, посчитать количество зубьев и подбирать аналог. Если у новой не совпадет внутренний диаметр отверстия, то можно подобрать втулочку с нужным диаметром. Затем аккуратно высверлить в шестерне отверстие под втулку и внатяг или на клей вставить втулку на место. Еще, как временный вариант, просверлить чуть большее отверстие под вал в старой шестеренке (диамером вала двигателя чтобы сошлись зубья) и на суперглю (клей) вернуть шестерню на вал движка. Можно воспользоваться при приклейке шестерни муфточкой для сведения зубьев. А можно снизу на внешний диаметр зубьев надеть стягивающее колечко. Надеюсь я доходчиво изложил свои мысли. Если написал прописные истины, то прошу меня извинить.
    С уважением, Ал-др.
  5. Частый гость Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    А где продают SF-P1 6+6 на проводах? Я как не искал везде 13-pin только или SF-90 5+8 и под заказ. Дома лежит parasound CBD-2000 с убитым глазом и C.E.C. 3100 с подраненым...
  6. Новичок
    Да везде, только в Гугле фразу наберите
    Вот пара примеров
    http://www.ersatzteil.justone-schnep...sf_p1_6_6.html
    http://www.donberg.ie/descript/s/sf_p1.htm
  7. Частый гость Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    В пределах родного отечества ничего нет, а до европы я врядли дотянусь.
  8. Новичок
    При современном развитии банковских переводов и почтовых услуг, Европа становится гораздо ближе чем раньше, надо лишь попробовать.
    Кстати вы абсолютно уверены что проблема в лазере? Если вы посмотрите на фотографию, то увидите что зубчатое колёсико на двигателе перемещения лазера выглядит абсолютно нормальным, однако оно треснуто, и когда трещина доходит до следующего передаточного колеса, мотор стопорится. Это легко определить если покрутить колёсико вручную) Внешне это выражается в эффекте нечитания диска вообще (если лазер стоит на 0 доржке) или в эффекте "заело" (если лазер находится в редиме чтения).
  9. Частый гость Аватар для Aspen
    а слабо взять паяльничек и за 15 мин. перекинуть шлейф?
    я так и делаю всегда.
  10. Частый гость Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    Скорее всего придется так и сделать. Просто весщь заслуживает к себе хорошего отношения, я ее брал на долгие времена, 50евров, чесслово, не жалко за оригинал. А потом SF90 в алюминии, имхо пластик лучше - он свет лазера не отражает...
    Добавлено через 2 минуты
    Dmitry Tektonidi
    А если на это колеско эпоксидочкой капнуть? держать будет оч.хорошо.
    Последний раз редактировалось Dmitry2006; 09.01.2008 в 20:29. Причина: Добавлено сообщение
  11. Частый гость Аватар для sanchoss
    Москва, Ватутинки
    Это не спасет отца русской демократии. Оттого что внутреннее отверстие шестерни значительно меньше диаметра вала, происходит разрыв шестерни. Из-за этого увеличивается расстояние между зубьями и пикап клинит. Только рассверливанием шестерни до диаметра вала с последующей стяжкой оной и приклейкой можно временно восстановить механизм.
  12. Новичок
    Абсолютно верно.
    Однако я нашёл подходящюю шестерёнку, на удивление подошло внутренне колёсико от червячной передачи радиального перемещения лазера банального СДМ12.1 / VAM1201. Единственное что пришлось сделать, это срезать внешнюю часть колеса, и оставить только внутренюю часть. Если кому актуатльно, могу попробовать обьяснить более понятно
    ДТ
