Показано с 1 по 20 из 20
  1. Был...
    Аватар для joda
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    По умолчанию Усилитель Audiolab 8000P
    С праздником! Может кто сталкивался? Интересовало бы хоть что-то или всё возможное (схема хоть приблизительно), чего он стоит? Спасибо!
  2. Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Re: Усилитель Audiolab 8000P
    Есть схема для 8000A
    Истина где-то там...
  3. Был...
    Аватар для joda
    Спасибо. Но на Audiolab-сайте такой модели вообще ненашёл- 8000А ..?
    Вот что ещё хотелось бы узнать, допустим буду подключать ЦД проигр. на выходе ОПА637. После нее сразу потенциометр и этот оконечник. Нужен ли разделительный конденсатор? На выходе ОПА 637-ой абсолютный "0" постоянного напряжения.
  4. Частый гость Аватар для NoNe
    Украина, Луганск
    Если ноль - достаточно защиты от постоянной составляющей на выходе УМЗЧ - так, на всякий случай
    Александр
  5. Был...
    Аватар для joda
    Это понятно (защита БРИГ завсегдатай), но как быть с тем, что сопротивление на базе входного транзистора будет меняться от 0 до сопротивления потенциометра? Ведь выхлоп "прыгать" будет-постоянка на выходе будет на секунду появляться. Или в этой схеме нет?
  6. - Аватар для Olegyurich
    Ну так оно и с конденсатором будет прыгать - сопротивление -то
    Если нужно почти постоянное сопротивление источника - используйте L-регулятор, например 1 ком (пост.рез.)со входа на землю, последовательно ко входу последовательно соединенные 1 кОм (пост.рез) и 10...100 кОм переменный резистор по схеме реостата.
    Тогда при любом уровне громкости входное сопротивление будет меньше 1 кОм, но больше 500 Ом.
    DENON DCD-520AE - PALABS AE25 - PALABS ACE1-001
    avtech@palabs.ru
  7. Был...
    Аватар для joda
    Нет, я не то имел в виду.Если с конденсатором на входе, то на выходе ничто непрыгает, т.к. по постоянному току для первого транзистора ничего неменяется.
    А, вот ещё. там на базе второго транзистора (диффкаскад) стоит сопротивление 100ом.-на землю. А в других схемах это сопротивление-через конденсатор. Так может это способствует, что ети (с конденсатором) "прыгают" ?
    Тут лишь для примера:
    http://users.swing.be/edwinpaij/ampli_mosfet_simple.htm
    Добавлено через 4 минуты
    А за это СПАСИБОс! Это идея. И как раньше недошло...
    Есть ещё одно "НО". А как быть с источником? Тогда для него выхода будет не очень?-ОПА 637.
    Последний раз редактировалось joda; 09.01.2008 в 11:47. Причина: Добавлено сообщение
  8. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    В этой схеме не нужна 100% ООС по постоянному току- ноль на выходе обеспечивается интегратором. Поэтому последовательно с 100ом конденсатора нет. А прыгать ничего не будет- ток смещения входного дифкаскада невелик, медленные изменения компенсируются сервой.
  9. Был...
    Аватар для joda
    Спасибо, понял.
    Уже испробовал предложенный выше принцип реостата, в моём примере, выше. Всё нормально, ничто не прыгает, только громкость полностью не снимается. Остается слишком громко, для комфортного прослушивания. Или не так подключил... Ну а как иначе? Получается 1ком. на землю и последовательно от 1 ком. до 21 ком (20К. потенциометр. Но всё равно, как быть с источником ОПА 637 ? Не слишком ли для него нагрузка в 500 ом? Хотя самое большее, что в практике будет-около 4...5 ком. дальше защита срабатывает.
  10. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Включайте переменник потенциометром (делителем) как обычно и все.
  11. Был...
    Аватар для joda
    Уже всё пашет. А самое главное-неосталось ни одного конденсатора на прямом пути сигнала от PCM1702 до Fostex UP208S. А это для меня победа
    Кроме ООС, конечно... Вот если бы ещё и его выкинуть... Стоит ли шунтировать 1000х6,3в. Black Gate плёнкой в ООС ? Спасибо за помощь!
  12. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    И смешно и страшно такое читать - неужели действительно так в это верите?
    Лучше бы подумали о том, что действительно на звук влияет - АЧХ АС там, тональный баланс, кабели хорошие, вместо того, чтобы смаковать бредни о вреде ООС и конденсаторов. Дело-то не в ООС или не ООС и не в наличии или отсутствии конденсаторов, а совсем в другом..
  13. Был...
    Аватар для joda
    Насчёт кабелей и акустики скажу так: перепробовал много и остановился на том, что возможно было достать по цене "для моего кармана" (до $3000) и не из сегодняшнего рынка. Да и акустики имеется не одна пара и кабелей. Есть с чем сравнивать. А этот мой "бой" с конденсаторами и с ООС, только каприз. Ведь выкинув конденсатор хуже небудет никогда ... наверное.
  14. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    joda, а фостекс у Вас напрямую, без фильтров включен?
  15. - Аватар для Olegyurich
    Да, такой недостаток есть.
    Но диапазон регулировки 20-30 дб получить не проблема, ИМХО этого достаточно. Если надо больше - надо просто потенциометр взять с бОльшим сопротивлением.
    Если чувствительность избыточна, то ее можно подавить, поставив на входе дополнительный делитель, это снизит нагрузку на источник.
    Кстати в предложенном мною примере она составляет 2 кома, а не 500 Ом. Это для усилителя сопротивление меняется от 500 Ом до 1 кома. Для источника нагрузка не опускается ниже 2 ком.
    avtech@palabs.ru
  16. Был...
    Аватар для joda
    Да. Вот эти http://www.hifido.co.jp/KW/G0203/J/0...1325-22023-00/ у меня, в рупорах, играют вполне ровно и достаточно музыкально. Может потому, что комната очень заглушена-много мягкой мебели и тяжелые ковры на стенах и на полу.
    Только, правда, их немного переделал. Вместо пылезащитных колпачков приклеил осиный шпон.
  17. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    Ну ясно.
  18. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    А где такой остался- на схеме в ООС не видно...
    Вот я тоже верю , сейчас в моем тракте переходных конденсаторов нет- и этому весьма рад...
  19. Был...
    Аватар для joda
    Да, спасибо, всё уже выяснил. Но всё же подключил потенциометр как обычно. Постоянка на выходе подпрыгивает до 130...140 мА. но только тогда если крутануть громкость ооочень быстро, но так руку вывернуть можно
    Регулируя нормально, постоянка в пределах 10 мВ.
    Добавлено через 6 минут
    Так схема не AUDIOLAB-овская. А вот такая, примерно: http://www.sivolobov.ru/audio/forum/...123aea54SH.gif
    Почему примерно, потому, что лень перечерчивать, проще в голове держать, что все транзисторы на пути сигнала полевые. А номиналы деталей изменены в процессе настроек. Принцип главное остался тот же самый. А конденсатор С6. Только 1000 мкф.
    Последний раз редактировалось joda; 09.01.2008 в 19:44. Причина: Добавлено сообщение
  20. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Так схема не AUDIOLAB-овская. А вот такая, примерно.
    Тогда понятно
