Показано с 1 по 15 из 15
    Аватар для Вольный Каменщик
    По умолчанию Типы фольгированных материалов для монтажа.
    Интересно ,здесь была как то дискусия о влиянии кондеров,обсуждались БГ и прочие (на само деле эта тема всплывает периодически и она на самом деле важна)
    Обсуждаютса нет нет так же резисторы и другие пассивные компоненты.
    Поделюсь с одним моим наблюдением.По моему для звука так же очень важно,на каком материале травитса печатка и делаетса монтаж устройства.
    Я обратил внимание глядя на глянцевые журналы,что Аккуфазы,Левинсоны,Креллы как правило имеют внутрях самые заурядные кондеры,ну иногда Силмики или крутые Ничи или Рубиконы в питании.Однако что их всех обьединяет так это интересный текстолит,фторопласт,арлон который используетса как основа фирменных печаток.Наверняка медь там тоже очень чистая.
    Вот интересно делал кто либо сравнение звучания усилителей собранных по одной схеме,но на печатках разной природы?
  2. Завсегдатай Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Re: Типы фольгированных материалов для монтажа.
    Сравнивал одну и ту же схему на обычной плате и на фторопластовой. Разницы не услышал. Детали были одинаковые, схема, если кому интересно - STK459, ну короче вот такая платка:
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=126432
    Дорожки на обоих платах были луженые, широкие да еще и припоем пролитые ( я не буду это делать, когда толщина меди на платах будет хотя бы миллиметр).Тракт один и тот же был для чистоты эксперимента.
    А креллы, аккуфазы и левинсоны - это скорее, больше маркетинга, нежели схемотехники, бессонных ночей конструкторов в процессе подбора компонентов и учитывая часто встречающиеся РАЗЪЕМЫ в силовой и сигнальной частях о мегазвучании там никто не парился, хотя оно и так играет хорошо.а могло бы еще лучше.Возможно, будет иметь значение материал платы для очень высокочастотных устройств с кучей слоев.Но это просто мое мнение.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    На фотке похоже гетинакс.
  4. Завсегдатай Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Это просто текстолит коричневый
    Плата с фторопластом была кому-то сплавлена.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  5. Завсегдатай Аватар для Openreel
    Разницу из-за электрических свойств в отрыве от схемотехники обсуждать не интересно. Попробуйте например спаять на текстолите и фторопласте входной каскад конденсаторного микрофона с его входным сопротивлением в пол гигаома - разница будет банальной и очевидной. С фторопластом еще проблемы связаных с отмывкой платы.
    Но есть еще одна вещь, которую вроде никто не обсуждал. Механические свойства у фотропласта сильно отличны. У меня есть чистый и армированый стекловолоком, и кто знает какой он еще бывает. Чистый фольгированый фторопласт очень мягкий и гибкий, возможно гасит вибрации. На бытовых радиочастотных платах в моей практике бывал весьма заметный микрофонный эффект, связанный с паразитной частотной модуляцией. При более подробном рассмотрении там и звоны килогерцовые выплывали - звуковые резонансы внутри кварцев. Некислый такой дззыыыынь, с послезвучием на секунды.
    Учитывая что некоторые производители ставят платы под углом к дну - кто его знает, может и правда есть какие штуки и в механике.
    Как "поют" платы с комутацией токов в десятки ампер сам слышал на работе не раз. платы подключены только к питанию, при крэш тестах на стенде. Детали там вибрируют или дорожки - не знаю. Но ухом слышо.
    WBR, Michael.
  6. Плотник Аватар для .Васильев
    новгородская обл Молога
    Ну а где его хоть искать, мне и надо то всего то 100мм на 200мм, подскажите хоть.
    С уважением Максим.
  7. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Вряд ли реально купить такое количество. От листа, на заводах где изготавлияют ПП, на заказ. И цена у фольгированного фторопласта тоже какая-то не детская. Имхо, все это вряд ли имеет смысл для УНЧ, и вообще для частот ниже нескольких сотен МГц. Гигроскопичность FR4 не так уж высока. И можно ее еще уменьшить, покрыв лаком. Свойств фольгированного стеклотекстолита покрытого лаком, хватало даже для военной ВЧ техники сверхвысокой надежности.
    Добавлено через 3 минуты
    Это да. Но лучше на керамике или просто в воздухе, навесным монтажем.
    Добавлено через 2 минуты
    У точных устройств меленькие платки с кварцами и генераторами подвешивают внутри основной платы на резиновых амортизаторах.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 09.01.2008 в 15:00. Причина: Добавлено сообщение
  8. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Чебоксары/Барселона/Рим
    ELFA, там был
  9. Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    Максимальный кусок, продающийсся в Элфе, имеет размер 100*160. Стоит при этом в 3-6 раз дороже аналогичного FR4. Кроме того, подозреваю (имхо) что с мехобработкой его тоже могут быть некоторые нюансы... оно кому-то надо?
    Может быть имеет смысл корячиться для генератора, если он на отдельной платке выполнен (опять же, очень имхо, что на 768fs будет заметно). Но и опять же имхо, правильная разводка и питание будут иметь горазд большее значение.
    Пардон, в 4-8 раз дороже
    Последний раз редактировалось Deniss; 09.01.2008 в 16:13. Причина: Добавлено сообщение
  10. Завсегдатай Аватар для Openreel
    Не армированый в конце 80ых был на местной ТЭЦ. Понятия не имею для чего он там был.
    Свой купил совершенно случайно на толкучке, ни до ни после не видел.
    Добавлено через 16 минут
    Надо добавить - не любым лаком, и не абы как.
    Лакировка может многое поменять.
    На работе был случай когда после совковго уретана у плат металлизацию порвало, и с деталями местами чудесы пошли. Всего один раз, и несколько плат покосили подряд, и никто не знает почему.
    Импорный из балончика Plastik70 не обладает гидрофобными свойствами. Остановились на Urethan 71, нанесение на платы прогретые в термостае, после сушка в термостате.
    Вообще интересно, если ли в сети вменяемая литература по данному вопросу.
    Согласен. мик был не настолько хорош, а схема была компактной, все на мелкой платке разместилось, и делалось чисто для фана
    Дешево и сердито
    Расковыривал ВЧ блоки милитаристкого назначения, там виброразвязки намного серьезней. Ну и цена конечно.
    Последний раз редактировалось Openreel; 10.01.2008 в 00:10. Причина: Добавлено сообщение
    WBR, Michael.
  11. Регистрация не подтверждена
    Дешево и сердито
    Я будучи школьником в Досаафе поразбирал с х...ву дюжину радиостанций,военных приемников и так далее.В основном 50-60х годов.В то время еще фторпласт не применялся в радиотехнике.Все ответсвенные части такие как LC или кварцевые генераторы обычно паялись на керамической основе.Белая или розоватая,очень красивая "благородная" керамика.
    Когда я собирал что то для нижнего КВ диапазона или УКВ,то делал монтаж на пятачках.Фольгированный фторопласт давал хороший результат.
    Насчет НЧ техники,у фторопласта ниже емкостный коеффициент,и общая паразитная емкость при его использованиии будет ниже.Сопротивление так же децл выше чем у стеклотекстолита,должны быть ниже утечки.
  12. Завсегдатай Аватар для Openreel
    Приемники небось наземные были?
    Я совсем других плат долбал.
    В 64ом уже применялся во всю в качестве изоляции проводов и в виде кондеров серии ФТ.
    Вот фото, ESR впечатляет, очень мало наших с таким малым.
    МГТФ уже был. Печатный монтаж был на гетинаксе с металлизацией. В отличии от бытовухи, дорожки у этого гетинакса можно было только горелкой оторвать, сжигая плату. Часть тех потрохов еще сохранилась, могу пофоткать. А механика какая там была - сказка просто!
    В коллекции еще должен быть элемент пельте, вот только чего он мог в ракетах охлаждать - для меня загадка. Но охлаждал. Или наоборот грел?
    А если наземное брать, то да, керамика, шпильки и чумовая механика и оптика.
    Последний раз редактировалось Openreel; 10.01.2008 в 02:57.
    WBR, Michael.
  13. Регистрация не подтверждена
    В КВ аппаратуре данный элемент стабилизировал температуру генератора,уменьшая девиацию частоты.
  14. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Обычно термокомпенсированные генераторы нагреватель имеют - частотозадающие компоненты греют до 50-60 градусов. Кроме переменных конденсаторов, естественно.
    Есть еще способ - в качестве опорных элементов при монтаже использовать стеклянные проходные изоляторы. Вроде тех, что можно из герметизированных компонентов надрать. Когда делал гетеродинчик на 17 МГц, так и поступил - на ФЛАНе с пятачками почему-то вылез периодический быстрый выбег частоты с медленным возвратом назад.
    Yours Aye, Ilya
  15. Регистрация не подтверждена
    офф-топ
    У меня дома валялся колебательный контур с какой то радиостанции,штука с полтора кило весом,двойным экраном,внутрях керамический контур с намотаной на него толстой (диаметр где то 3-4мм)серебрянной жилой.Под контуром был весь опыленный серебром переменный кондер,вывод которого через подшипники выходил наружу,и все это на толстой керамической плате.Озвереть!
    А я делал термокомпенсацию кондерами и ,дул феном на гетеродин,и подбирал кондерчики с положительным и отрицательным коеффициентом.Это не термостат конечно,но приемлемой стабильности я достигал.
