Показано с 1 по 19 из 19
  1. Частый гость
    Аватар для VovaXL
    Нижний Новгород
    По умолчанию Проблемма с чтением KSS-212A
    Транспорт что то стал пчасто заикаться. Я уезжал где то на 1.5 недели а сидюк простаивал, до этого читал отлично, ну может изредка так и то то на одном диске. Да вот ещё что, как только приехал прослушал 1 диск и без проблемм, но вот после того как вставил царапанный диск всё и началось. Иногда проиграет один трэк а на следующем заикается постоянно, выключу включу и всё равно заикается.
    Я к сожалению чайник в конструкции привода и вообще без понятия что это может быть, вот хотел бы узнать что можно зделать. Может купить новую голову, но где и смогу ли я её установить, так ли это сложно? Сидюк НАД 514, говорят что вроде головы от 213 подходят.
    (ПКД Pioneer PD-S705(I2S) + DAC4(2xAD1860N)), ПКД NAD 514, дека JVC KD-A2
    Ушные усилители: Laconic HA-06 (лампа), ART HeadAmp
    Наушники: AKG K601, AKG K240S
    Усилитель: JLH (однотактный, в классе А).
    АС: Celestion F28, Россия (4 Вт, 4 Ом)
  2. Новичок Аватар для лодочник
    ярославль
    По умолчанию Re: Проблемма с чтением KSS-212A
    VovaXL , попробуй глаз почистить, ваткой на палочке и глянь,не провалилась ли линза.Лезер сам не меняй, попадёшь на деньги, они щас почти все гуано, обратись к спецам, заплатишь денги и получишь гарантию
  3. Частый гость
    Аватар для VovaXL
    Нижний Новгород
    лодочник, Я глаз уже чистил, сверху только, зубочисткой с ваткой. Не помогло. Может это не голова? Или стОит попробовать разобрать и почистить призму?
    Знать бы ещё где этих спецов искать.
    Добавлено через 3 часа 48 минут
    никто не может подсказать сколько голова для этого транспорта стОит и где её можно купить?
    Последний раз редактировалось VovaXL; 07.01.2008 в 23:19. Причина: Добавлено сообщение
  4. Частый гость Аватар для corvus
    Украина, Николаев
    если верить жадным фрицам, то столько:
    http://www.ersatzteil.justone-schnep..._kss_212a.html
    добавлю от себя что у нас в Украине, брал пикапы дешевле раза в полтора чем у них, 212 у продавца точно был...
  5. Частый гость
    Аватар для VovaXL
    Нижний Новгород
    Вот ещё что заметил, металическая скоба, которая над диском была прикручена толко с одной стороны, но найдя болтик и прикрутив с другой это всё равноне помогло. Ещё заметил, что при заиканиях привод как бы отключается что ли на секунду и диск замедляет вращение, затем снова крутится, это не может быть вина механики или так и должно быть при засорении оптики?
    Добавлено через 15 минут
    И ещё был бы благодарен, если бы кто то подсказал как вытащить головку не искуроча транспорт
    Последний раз редактировалось VovaXL; 08.01.2008 в 12:32. Причина: Добавлено сообщение
  6. Частый гость Аватар для corvus
    Украина, Николаев
    В некоторых транспортах если глаз не ловит фокус, диск не раскручивается... таже картина с ходовым двигателем наблюдается, когда глаз теряет фокус...
    Сказать, как безболезненно извлечь пикап из транспорта не видя его воочию ИМХО трудновато...
  7. Частый гость
    Аватар для VovaXL
    Нижний Новгород
    Я так глянул, боюсь чё нить поломать.
    Узнал адрес сераис-центра, сказали что могут попробовать выявить неисправность и починить, вроде говорят максимум в 1000р уложусь. Я вот думаю, не проще ли новый привод купить? Знать бы ещё где их продают, боюсь что это не так просто как с головкой
  8. Частый гость Аватар для corvus
    Украина, Николаев
    Хозяин-барин как говорится
  9. Частый гость
    Аватар для VovaXL
    Нижний Новгород
    corvus, я бы мог фотки зделать, но он же не разобран, там ничего не видно практически.
    Вот есть выложенное фото вида с верху: http://forum.3dnews.ru/photo/photo_s...&photoid=13858
  10. Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    VovaXL, Возможно, лучше будет сменить голову, но! не на китайчатину голимую, а на нормальную...
    А вообще часто лечится продувкой сжатым воздухом, хотя можно признать, что сонивские головы не очень долговечны..
  11. Частый гость
    Аватар для VovaXL
    Нижний Новгород
    Скорее всего обращусь в СЦ, пусть мучаются да и гарантию обычно дают А если не помогут, то буду сам мучать.
  12. Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    VovaXL,
    Вполне может быть проблема с вращением диска. Там мотор на привод диска какой? Постоянного тока, типа RF-300? Бывали случаи, что они просто не обеспечивали необходимый крутящий момент от старости (засорения, окисления) и не успевали крутить диск с необходимой скоростью. Лечится чисткой, заменой. Как вариант - отключить мотор от схемы, подать на него вольт 9 - 12, дать поработать несколько минут на холостом ходу. Если поможет - направление поиска сужается.
  13. Старый знакомый Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
    Очень похоже на дефект двигателя - износ/загрязнение шеток. Обычно у таких движков и радиальный люфт вала повышен.
  14. Частый гость Аватар для VasilTech
    А еще очень похоже на стандартный дефект соневских голов - проседание от времени подвеса с линзой, теряется фокус и тогда вследствие этого диск тормозится, покуда линза "из последних сил" не дотянется вверх до диска, тогда он опять набирает обороты.
    Проверяется это легко - аккуратно нужно той же самой палочкой надавить на саму линзу – если головка хорошая – то линза опустится на 2-3 мм и сама вернется в верхнее положение, а если этот пластмассовый подвесик убит временем, то она так и останется лежать на дне (или почти на дне)
    VovaXL, просто замени головку, если не будет 212-ой, бери 210-ую
  15. Частый гость
    Аватар для VovaXL
    Нижний Новгород
    Саша1, не так то просто отсоединить мотор, да и их там по моему 3.
    VasilTech, надавил на линзу, проде милиметра на 2-3 уходит внизвместе с головкой, потом возвращается на место.
    Кстати диск не очень ровно крутится, по крайней мере так кажется, может конечно это рисунок не ровный, но и верхний прижимной диск тоже болатается немного.
    Добавлено через 2 минуты
    Хоят если смотреть с краю, то то вроде ровно, нк разве что небольшие колебания по вертикали.
    Последний раз редактировалось VovaXL; 09.01.2008 в 16:23. Причина: Добавлено сообщение
  16. Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    VovaXL, проделай просто эксперимент : собери и закрепи всё как было, включи в сеть, воткни диск (который достоверно плохо читается), нажми на стоп, переверни проигрыватель "верх тормашками", нажми плей, слушай)).Если начал читать, то провис подвес линзы, если не начал то либо загрязнение/посадка лазера или сдох двигатель.
  17. Частый гость
    Аватар для VovaXL
    Нижний Новгород
    Товарищи, после того как я потыкал линзу по совету ВасилТеха щас уже без заиканий прочитал 7 трэков, начал восьмой читать (тьфу, тьфу, тьфу, тук, тук, тук). Что бы это могло быть?
    Zloi_Santa, У меня болтика у верхней прижимной скобы нету, так что такой экпиримент опасно проводить
    Последний раз редактировалось VovaXL; 09.01.2008 в 16:54. Причина: Добавлено сообщение
  18. Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    VovaXL, На самом деле особенно старые "чисто японские" головки, редко выходят из-строя.
    Горят в основном, из-за советов типа "покрути ток покоя" и наворачивания всех переменников подряд..
    Чаще имеет место плохой контакт шлейфа или пыль/табачный дым осевший на призму (находящуюся под линзой)...
    Самое пагубное-это осажденные продукты тобака.. поэтому, если хотите слушать действительно качественную музыку бросайте курить!
  19. Частый гость
    Аватар для VovaXL
    Нижний Новгород
    Zloi_Santa, я не курю.
    Прослушал 2 диска чисто, ни разу не заикался, затем диск который проигрыватель не очень любит, раньше изредка заикался, прошёл чисто пол диска и опять начлось остановил, запусил ещё раз и вот песня немного начавшись опять заикается
    Затем вставил диск который читался хорошо, чисто прочёл 8 трэков из 10и начал заикаться где то на 40 сек. Остановил, опять запустил 8-й трэк, пока читает уже 4 мин.
    Добавлено через 45 минут
    этот диск дочитал чисто. Щас слушаю с CD-R, пока чисто 9-ый трэк. Да и вообще почему то CD-R привод как то лучше читает чем штамповку, заикания чаще всего на штамповке наблюдаются.
    Добавлено через 17 минут
    Конечно надо бы головку сменить, ведь неизвестно сколько лет той что установлена, проигрывателю уже 12 лет. Подскажите где их продают?
    Последний раз редактировалось VovaXL; 09.01.2008 в 20:14. Причина: Добавлено сообщение
